BIOS选项解析
目前ASUS所使用的这套图形化BIOS非常成熟,因此继续沿用到了这次AMD的新平台上. 但由于平台上的巨大差异,可调选项和Intel平台有较大的不同.下面展示用的版本为5802 beta版. 首页仍然是超频界面.其实能调整的频率相关选项和电压项目并不多. 虽然Tweakers Paradise菜单里还提供了很多电压选项,但主要还是CPU Core需要关心.另外有个细节是目前版本BIOS选项的文字说明里并没有直接列出电压选项的范围. Ai Overclock Tuner提供了多种模式选择.其中Manual(手动模式)可以手动设置BCLK频率和BCLK除频. 而D.O.C.P则是AMD版的XMP.由于目前内存可选分频较少.因此预设了多种搭配非标准BCLK的组合来一键应用SPD中XMP的设定值. CPU Core Ratio(核心倍频)如果选择手动会出现FID和DID两个数值.可以通过不同的组合来调出最终倍频. Performance Bias提供了一些针对性的跑分优化项选项. 而内存频率选择面较少,最高也只有3200MHz. 而内存时序选项可调的内容更少,只有最基本的CL/RCD/RP/RAS.连Command Rate都无法自定.不过还提供了Training后的时序控制项目. 供电主控选项.由于使用了数字式主控,CPU核心和SOC以及内存的供电主控都可以调整防掉压选项和一些相位/温度/电流/频率参数. Tweakers’ Paradise提供了一些补充的电压设置项目和杂项设置. ROG专属的预置超频设置档,选项并不多. 高级选项.其中TPM模块的设置项,NVMe设置项是此前Intel芯片组主板中所没有的分类.其他选项可调的内容和现时的Intel芯片组主板相差不大,比如SATA接口的单独开关以及热插拔支持开关等都有. 而其中CPU设置项目目前可调项很少. 最底下的AMD CBS.提供了许多深入核心向的选项,更多地像是开发者调试所使用.不知未来版本是否还会一直保留. 监控和风扇调速选项.可能由于Super I/O芯片的变化相比ASUS同期的Intel平台主板上略有不同.比如加速度选项被二合一了. |
flere000: 14个......以我的想象力想象不出这个主板面向的受众要怎么样才会需要这么多,个人认为觉得不如把一排usb换rj45或者雷电还多点可玩性 ...
chn541004: m6h 一开始1700-1800左右的价格 现在H系列涨了快1000了 不是黑 但是没感觉对得起这价格
GMT+8, 2025-4-17 04:03 , Processed in 0.007610 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
