开箱
因为电源本体比较重,为了避免在运输过程中与外壳磕碰,银欣使用泡棉将电源牢靠的固定在纸盒内:打开纸盒内的所有物品,包括电源、魔术胶带、固定螺丝、AC电源线、说明书及保修手册等: ST50NF是全原生线材的电源,对于静音主导的HTPC和PCHIFI主机,一般功率不大、外设不多,也往往追求整洁的机内布线;对这种要求,ST50NF的机主需要多花点心思在走线、理线方面了。好在功率不大,线材也不至于特别冗杂: 这个应该算是电源外壳的顶部,一整片非常密集的铝散热片,基板均匀铣出多根条状通风孔: 机壳几个侧面均开了大量细密六边形透气孔,外部的冷空气能够自由流进机壳内部,与散热片热交换后,由电源顶部铝散热片的条状开孔散发出去: 机壳另外一面,除了开孔的对流散热外,机内部分发热元件还通过绝缘导热垫与外壳接触,以热传导的形式加强散热: 外壳AC电源插头一面,在这里可以看到散热片与机壳的接合形式。机壳下部除了常见的AC电源插座和电源开关外,还带有电源工作状态指示灯及机内温度指示灯: 输出线材一端的机壳。 这里可以留意到,ST50NF的输出线材外壳开窗面积有点偏大,难道有更大功率、输出线材更多的ST65NF等型号? 电源底部,铭牌贴于此面。标记了各路电压的额定电流、功率等。同时还有使用方面的安全提示: 因为使用了较多的铝材用于散热,这个电源显得扎实、沉稳,下面一起来从各个角度欣赏一下ST50NF: 从侧面可以看到,ST50NF为了将外壳与散热片固定用了为数不少的螺丝: 电源展开后的线材长度,大4D和SATA的外设线,长度充足: 各种线材长度数量规格表: 再就是AC电源插座侧边的这两个指示灯,能够在AC电源插头拔掉后依靠待机电源继续提供状态指示一段时间。例如外壳温度较高时能够指示高温,避免烫伤: 不同环境温度下的额定功率降额使用情况,在110VAC下时,ST50NF能在环境温度为35摄氏度时输出70%额定功率,25摄氏度时输出100%额定功率;在220VAC下时,ST50NF能在环境温度为45摄氏度时输出70%额定功率,25摄氏度时输出100%额定功率。当电源温度超过90摄氏度时,电源为启动过温保护功能,自动关停以防温度进一步升高损坏电源: |
键盘左下角: 其实觉得FANLESS还是意义不大啊,除非整机完全没有噪音源,才需要被动散热的电源。。。
GMT+8, 2025-2-6 00:00 , Processed in 0.008806 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
