SilverStone ST50NF评测
2011-9-13 17:45| 发布者: nApoleon| 查看: 80229| 评论: 132|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: 一直以来,无扇、零噪音的电源是HTPC或PCHiFi爱好者耳根清静的极致追求,在过去的几年里,市面上也陆陆续续出现过不少以无扇为卖点的被动式散热的电源,远至七盟SevenTeam的外置无扇电源、全汉FSP Zen无扇电源,近至 ...
测试篇
(一)静态测试
        待机功率:
220V输入下,ST50NF的5VSB待机电源电路消耗0.9W功率,比常见的电源稍大;开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,消耗9W-19W功率(跳变,绿色跳周期模式),在堆了如此多料件的情况下,最小待机耗电仍小于10W,代工厂优化电路的功力实非小可。
        静态运行测试:
        测试配置:
结合ST50NF各路电流额定值,我们使用以下参数进行静态输出测试:
注,因为是无扇电源本身已有加分项,故我们严格按照标称额定功率进行测试,不做超载测试。
        电压稳定性测试:
考察各路电源在整个测试功率范围内的稳定程度,电压变动值越小越好。
        测试中在额定负载范围内的各路电压变动情况为:
    12V,线材输出端电压跌落0.77%;
    5V,线材输出端电压跌落1.13%;
    3.3V,线材输出端电压跌落1.49%。
        电压纹波测试:
        考察各路电源在整个测试功率范围内的纹波峰峰值电压,值越小越好。
        在整机满负载输出功率时,
    12V电压纹波Vp-p值为58.4mV;
    5V电压纹波Vp-p值为20.8mV;
    3.3V电压纹波Vp-p值为16.0mV。
        上述测试的纹波图:
12V纹波稍大,无明显100Hz低频分量,主要为高频噪音,具体原因有待在进一步的电路分析中查找。
        整机转换效率测试:
        考察电源整机在整个测试功率范围内的效率表现。其中,220V输入及110V输入均测试至100%额定输出功率范围。
        220VAC输入下,500W满载转换效率达到了90.32%。效率曲线图的走线很好理解,是极度堆料的表征体现:大磁材电感、大磁芯变压器、多个电容并联、超出余量的多个功率MOS管并联,使得轻载下磁材铁损、功率元件开关损耗、驱动损耗等占主要比例,效率较低;随着负载增加,各方面损耗开始趋向平衡,效率曲线陡峭爬升然后平缓下降。或者你可以这样理解,ST50NF其实是一个KW级的金牌电源,因为她被当做无扇被动散热电源使用,我们只能降额到50%的功率,这样一条KW级金牌电源的效率曲线取其前部,就成了大家看到ST50NF现在的0-500W效率曲线。银欣将ST50NF当做铜牌电源推出,主要是因为高温低载下难以获得银牌的高效。
        另外针对无扇电源的特点,我们在满载输出时测量了一下电源外壳壳温(在室温28度的环境中,空气自然对流),为46摄氏度,这个时候的夜莺,忍一忍还是能抚摸的。
        各路电压拉偏测试:
        考察各路电压在最大额定输出电流下的电压、纹波数值,其中红色字体标记的测试结果作为电压稳定性及纹波表现的计分项目:
    12V:输出54A,电压11.961V(初始电压12.017V),纹波45.6mV Vp-p,电压波动-0.46%(计分成绩)
    5V:输出30A,电压5.031V(初始电压5.065V),纹波18.4mV Vp-p,电压变动-0.67%(计分成绩)
    3.3V:输出30A,电压3.271V(初始电压3.305V),纹波15.2mV Vp-p,电压变动-1.03%(计分成绩)
        毋庸置疑,非常精准的稳压性能。
        功率因素测试:
        在测试功率范围测量整机功率因素。220V输入及110V输入均测试至100%额定输出功率范围。
        5VSB待机电源转换效率:
        5VSB输出为1A,2A,3A(220V下)时,效率分别为:64.5%,67.0%,68.8%。
        待机电路效率较低,原因与主12V电路的轻载效率较低的一样:大功率反激待机电源降额使用。
(二)动态测试
        测试条件设置,为了看清楚电压在动态下有无振荡的情况,我们适当放宽动态持续的时间:
    12V:3.8A-11.4A,跳变保持2ms,跳变摆率1A/us;
    5V:1.8A-5.4A,跳变保持10ms,跳变摆率1A/us;
    3.3V:1.8A-5.4A,跳变保持10ms,跳变摆率1A/us;
        12V动态性能:在电流上升、下降两种动态下的环路响应、电压重建时间为分别为1400us(计分成绩),ST50NF 12V输出电感值不小、输出电容容量偏大,ESR低等因素导致环路有小幅振荡。
        5V、3V3动态性能:5V与3.3V的环路响应、电压重建时间数值一致,分别为4000us、3750us(计分成绩),估计在两路DCDC电压转换电路的电感感量比较大,同时模块辅助散热金属片下方,应该还潜藏了不少贴片的固态钽电容,这种大电感配大容量电容的搭配形式,影响了电压型控制的BUCK PWM电路的瞬态响应表现。
        测试评分:
        按CHH电源测试体系的计分公式,ST50NF成绩为:
100(满分)
    减7.92【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】
    减2.16【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】
    减4.84【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】
    减3.48【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】
    加2【无扇电源加分项】
    =总分83.6
属CHH评级中的“Excellent(出色)”级别电源。
引用 fractal 2011-11-2 08:57
怎么看散热不是很踏实。。。
引用 zx2908511 2011-9-17 16:43
看着感觉散热会很强的呢!
引用 455409945 2011-9-17 15:38
这个做工还有待加强啊
引用 juu 2011-9-16 14:55
单纯只为了少一个风扇买它的话  起码机箱内 也得没有别的任何风扇才有效果 要不也白搭这么多米了啊~
引用 lihanjing 2011-9-16 01:51
电源很漂亮 做工 用料什么都没什么好说的
权贵专享
引用 SGSN 2011-9-16 01:32
买这个电源之前先要在安静的地段买套别墅
引用 小菜鸟 2011-9-15 21:15
台达出品
引用 winnetboy 2011-9-15 20:51
什么时候电脑里一个风扇看不到了那才叫安静
引用 mhsk 2011-9-15 18:04
这才叫安静。
引用 quickbrownfox 2011-9-15 18:00
好东东
引用 hach 2011-9-15 17:26
无扇真的很好呀,就是米有点多了~~~~
引用 xiaohaozhi 2011-9-15 16:37
所以说普通用户买海韵的那款FANLESS就可以了
引用 floralwater 2011-9-15 16:19
键盘左下角: 其实觉得FANLESS还是意义不大啊,除非整机完全没有噪音源,才需要被动散热的电源。。。
同意,除非你整机都fanless了,再来考虑电源吧
引用 windeye 2011-9-15 10:45
这电源估计还得降点价才卖得出去了...
引用 风行之智 2011-9-15 09:31
银欣的东西貌似都贵得离谱啊。海韵还比较亲民,最看好白金静蝶了
引用 pt999 2011-9-15 09:09
在这里看到外壳似乎有些向外变形。评测人员认为这是人为故意安排的
电源虽然装在机箱里的,但电源设计人员不可能会这么来设计吧?
引用 火罗辉 2011-9-14 18:31
无温度测试啊
引用 生而为君 2011-9-14 17:50
这个好米呀……
引用 kfcmmm 2011-9-14 16:03
这点噪音还是能接受的,性价比啊。如果价格和有风扇的一样肯定会买个尝尝。不然的话还是等等吧。
引用 udud 2011-9-14 15:20
太贵了,还是买海韵的零风扇的便宜些,最好能找来评测一下
查看全部评论(132)
GMT+8, 2025-2-6 00:00 , Processed in 0.102188 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
