MSI X370 GAMING PRO CARBON 评测
2017-7-25 15:00| 发布者: nApoleon| 查看: 42459| 评论: 21|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 在Ryzen首发之时,MSI便推出了不少X370和B350主板,其中不乏最高端的XPOWER.银色的X370在装机时对于整机颜色的搭配还是有一定挑战,那么这次评测的主角GAMING PRO CARBON虽然规格配置不是很高,但是黑色碳纤维的外观却是 ...
配置上来说中规中矩,也只是X370主板的平均水平,没有太多第三方扩展,相对XPOWER GAMING TITANIUM少了U.2接口和一些USB接口,其他并无太多变化.
引用 Ishikawa 2017-8-27 18:31
几层PCB呀
引用 elodia 2017-7-27 10:12
BIOS我好稀饭
引用 sellfur 2017-7-27 08:27
只关注了盒子上的三个字母:
RGB...
引用 gwn86 2017-7-26 17:06
就剩下价格了
引用 小虾米吃大fei波 2017-7-26 14:39
以后主板就剩灯了 开机直接电量全房间 不需要装灯了啊哈哈哈
引用 ymcwwd 2017-7-26 13:49
4层?这级别的现在都这么薄了?
引用 昰昰暃暃 2017-7-26 11:48
期待x399顶级主板的第一手评测。
引用 Terry05 2017-7-26 09:44
scalp: 在用着这块板子,ryzen首发的时候没什么选择所以选了这个。 配置确实不高,但还算稳定。 我用的4条芝奇的3200C16,从原来的x99上取下来的,在这块板子上只能跑26 ...
更新最新的BIOS吧,破击炮,火箭筒都已经可以稳定3333以上的频率了
引用 spark 2017-7-25 21:30
ryzen内置了tpm2.0,为啥这些主板还都留着tpm接口
引用 fakhff 2017-7-25 19:50
虽说既然你做出来了那就是够用 但家用高端芯片组4层PCB也是少见吧 你又不是400块钱Z170那种定位的东西
引用 DiamondBall 2017-7-25 18:21
灯光还行,供电避免xpower的风评惨案处理过了。就是有些接口的配置还是挺迷的。
引用 subterrestrial 2017-7-25 17:49
http://www.tweaktown.com/reviews/8175/
The Richtek RT8894A is the 4+2 phase PWM controller used to control the core and SOC rails. A Richtek RT9624F complements the three integrated ones from the PWM, and two more are used to drive the SOC rail.   Nikos PK616BA and PK632BA PowerPAK MOSFETs are used just like on the other X370 MSI motherboards we have reviewed. To get eight phases from the four, VRM components are doubled up on to each driver channel.
引用 panzerlied 2017-7-25 17:38
twfox: 轮大内存哪里有卖啊
这个apacer blade,前几天有人在咸鱼出,bdie的,3000频率,400一条,居然卖了好久才卖出去。
识货的人太少了。
引用 灯下狐 2017-7-25 17:32
虽然是被人评测过的板子,但是品相够脏的。
引用 esmark 2017-7-25 17:07
啥时候测华擎的B350 ITX啊
引用 cwl1990 2017-7-25 16:54
跑车灯效,装B神器!
引用 twfox 2017-7-25 16:42
轮大内存哪里有卖啊
引用 Sagitar2009 2017-7-25 16:33
这是好东西。微星AM4里面为数不多在内存跑高频的情况下,开机自检还能快的板子。(新BIOS)
引用 对不起我爱你_ 2017-7-25 16:23
前来瞅瞅!
引用 一切成为过去 2017-7-25 15:32
四层PCB?虽然不是旗舰型号  至于这么缩吗?
查看全部评论(21)
GMT+8, 2025-4-19 20:30 , Processed in 0.008421 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
