包装封面黑色为主,展现主板黑色碳纤维的风格. 附件包括:一条RGB LED灯带延长线,一条SLI链接软桥,两条SATA线,I/O挡板,主板说明书和快速安装指导册,内存安装指导,驱动光盘,标签贴以及提醒你在MSI官网注册产品的感谢卡. 主板正面.碳纤维贴纸的质感不细看还是很难注意到的. 主板背面. 标注表明主板使用了4层PCB设计. 依旧红黑双色的背部I/O接口.提供了2个USB2.0接口,4个USB3.0接口,2个USB3.1接口(Type-A和Type-C各1个);1个DVI-D接口,1个HDMI接口;一个千兆LAN接口;5个3.5mm音频接口,1个S/PDIF光纤输出接口;另外还有一个PS/2接口.并没有Clear CMOS按钮和BIOS Flashback+指定的USB接口. 背部I/O接口部分的盔甲,搭配碳纤维贴纸装饰,此处实际有灯效. 两片独立的供电散热片,同样有银色条纹和碳纤维底纹的贴纸装饰. 主板芯片组散热片,灯效是必须的,不过并没有MSI的龙图腾图案. 在1号M.2插槽上附有辅助M.2硬盘散热的M.2 SHIELD. 主板灯光效果实拍. 主板散热片及盔甲全貌. 拆除散热和盔甲装饰后主板全貌.主板配备了1个4pin CPU风扇接口,1个4pin水冷风扇接口,4个系统风扇接口,还是比较够用的.另外主板还有1个TPM模块接口和1个4pin RGB LED灯条接口. Socket AM4 CPU插座,支持AMD Ryzen以及第七代APU/Athlon. PWM主控芯片为Richtek RT8894A,这是一颗支持4+2相的PWM芯片. PWM主控芯片为Richtek RT8894A,这是一颗支持4+2相的PWM芯片,且并不是数字式. 8pin CPU供电接口. 四条DDR4 DIMM,都一同采取了加固措施,依旧是双边卡扣.标称支持最大64GB的双通道DDR4-2400MHz内存,内存超频支持至3200MHz. PCI-E扩展插槽,从上至下依次是:PCI-E 3.0x1|PCI-E 3.0x16|空|空|PCI-E 3.0x1|PCI-E 3.0x8|PCI-E 3.0x1|PCI-E 3.0x4.在使用Ryzen系列处理器时支持CrossFire和SLI,使用7代APU和Athlon仅支持CrossFire.另外最后一条PCI-E 3.0x4和2号M.2插槽有共享关系,当2号M.2插槽装有M.2 SSD是该PCI-E插槽将不可用. 6个SATA 6Gb/s接口,4个横置2个竖置,来自X370芯片组,其中3号接口在2号M.2插槽装有SATA协议的SSD时将不可用.另外有2组(4个)USB 3.0前置接针. 1号M.2插槽.CPU直出PCI-E 3.0 x4,尺寸规格支持2242/60/80/110四种.配备的M.2 SHIELD辅助散热盔甲仅支持到2280尺寸. 2号M.2插槽,由主板X370芯片组提供,支持PCI-E 2.0 x4.没有M.2 SHIELD辅助散热扩建,而且尺寸仅支持到2280. X370芯片组. 主板底部有2组(4个)USB 2.0前置接针. 基于Realtek ALC1220芯片的Audio Boost 4音频方案,搭配了滤波电容和独立运放,并支持Nahimic 2音效软件. Super I/O芯片为NCT6795D-M. VR BOOST引擎,通过更好管理和提高优先级带来更低的VR头盔USB方面的延迟. 比较主流的Intel I211AT千兆网卡,搭配Gaming LAN优化软件. ASMedia ASM2142 USB 3.1主控,主流的方案之一,为主板背后的一组USB 3.1提供支持. 虽然没有配备DeBug侦错指示灯,不过还是有简易的EZ Debug LED指示灯来快速排查故障,位于主板24pin上方. |
scalp: 在用着这块板子,ryzen首发的时候没什么选择所以选了这个。 配置确实不高,但还算稳定。 我用的4条芝奇的3200C16,从原来的x99上取下来的,在这块板子上只能跑26 ...
twfox: 轮大内存哪里有卖啊
GMT+8, 2025-4-19 04:28 , Processed in 0.015511 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
