MSI GeForce GTX 1080 Ti LIGHTNING Z 评测
2017-8-3 16:55| 发布者: nApoleon| 查看: 106704| 评论: 49|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在Computex 2017上MSI微星首次展出了GTX 1080 Ti LIGHTNING.作为MSI最为豪华的显卡系列,从GeForce 900系开始只有一整代中定位最高的GPU才有机会被作为LIGHTNING款推出.因此这次NVIDIA阵营的GeForce 10系也是先跳过了 ...
序言
        在Computex 2017上MSI微星首次展出了GTX 1080 Ti LIGHTNING.作为MSI最为豪华的显卡系列,从GeForce 900系开始只有一整代中定位最高的GPU才有机会被作为LIGHTNING款推出.因此这次NVIDIA阵营的GeForce 10系也是先跳过了GTX 1080,而是等到GTX 1080 Ti登场.而GTX 1080 Ti LIGHTNING有两种版本,分别以单字母X和Z作为后缀区分.两者的差异仅在于预设频率不同,Z版的频率更高.我们这次拿到的也是Z版.
引用 可山谷子 2017-8-10 00:57
,我就买一个吧,8,9000那就让矿狗买吧
挖矿买这个真的是脑子秀逗了,想清
引用 faninx 2017-8-9 10:12
Lightning 这个配色,感觉像降级了
引用 onikenki 2017-8-8 09:38
又见闪电版..蛮喜欢这个系列
引用 吃瓜大师 2017-8-8 07:44
三槽够分量,怕不是主板压力大
引用 我知道错了 2017-8-7 23:55
感觉七彩虹的那个散热比这个霸气多了。
引用 水鱼CHANG 2017-8-7 21:57
外形的确没有以前好看啊
引用 bqt280 2017-8-7 12:11
以前的3菊花看起来才与众不同
引用 kekemushi 2017-8-7 10:08
冲这散热的堆料赞一个
引用 7sins 2017-8-7 09:20
散热器除了看上去很大,感觉好丑,没有以前黑黄的版本好看
引用 SASCSI 2017-8-6 17:37
這卡散熱做的真漂亮啊
引用 nApoleon 2017-8-6 11:42
性能评测部分更新完毕,增加了3种工作模式不同频率的性能,功耗及噪音数据.
引用 Sephy18 2017-8-5 22:18
散热竟然要三个8pin,发热量是有多大
引用 nApoleon 2017-8-5 14:04
xuee1227: 挖矿买这个真的是脑子秀逗了,想清楚再说吧
他没说错,挖矿直接导致了显卡的涨价~
引用 yhfeng 2017-8-5 13:20
大飞机不错
引用 9lc8 2017-8-5 12:54
灯光不错~
引用 cwl1990 2017-8-5 12:45
板 砖 T N T 核 弹,B o o m !
引用 xuee1227 2017-8-5 12:35
散热鱼鳞有点丑
引用 zjljb 2017-8-5 12:14
上个三槽位就霸气了
引用 惠质 2017-8-5 11:18
还是以前黑黄配色看起来好看
引用 xuee1227 2017-8-5 09:48
风天使: 什么时候降到2000块,我就买一个吧,8,9000那就让矿狗买吧
查看全部评论(49)
GMT+8, 2025-10-6 06:28 , Processed in 0.008447 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
