MSI GeForce GTX 1080 Ti LIGHTNING Z 评测
2017-8-3 16:55| 发布者: nApoleon| 查看: 105061| 评论: 49|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在Computex 2017上MSI微星首次展出了GTX 1080 Ti LIGHTNING.作为MSI最为豪华的显卡系列,从GeForce 900系开始只有一整代中定位最高的GPU才有机会被作为LIGHTNING款推出.因此这次NVIDIA阵营的GeForce 10系也是先跳过了 ...
包装盒大到令人误以为这一代LIGHTNING用上了水冷.封面图案也是一反常态,尽管仍旧是以战斗机来代表,但却以简约的图标来表示.
附件除了说明书和驱动光盘外还提供了替换用的三槽位黑色挡板,三色装饰贴,电压测量点延长线.
虽然没有水冷,但要对得起定位和那么大的包装盒,三风扇的三槽位厚度的这种几乎是当代显卡用风冷散热顶配规模的散热器是不会少的.由于引入了百搭的RGB LED灯光,本体配色也从过去的亮黄配黑色改为纯粹的黑白配.不过正面并没有提供灯光效果,白色的装饰可由附件提供的装饰贴替换.
附带背板.
考虑到HDMI的主流性,以及为目前的VR设备连接预留,这款卡的接口配置同样也是采用了双HDMI 2.0b,双DP 1.4和单DVI-D的配置.
两侧的风扇为10cm型.
中间风扇则是9cm型.
MSI显卡散热风扇标志性的扇叶形状,增加风量.风扇轴上贴有新版的闪电图案的金属贴.
顶部全貌.闪电状的白色条纹实为RGB LED光带..
MSI LIGHTNING铭牌,不过并不提供灯光效果.
官方指定的GeForce GTX Logo.
尾部.
散热外壳并未封住散热器底部.
背板上大面积的RGB LED光带和LIGHTNING Logo.这次送测的样卡背板就很干净.
透过背板开孔可看见内侧的热管.
整卡长度约32cm.
整体高度约15cm(挡板底部起算).
板载的RGB LED光带可展示出流光效果,和隔壁的G.Skill Trident Z内存高同步.这里展示两种比较有代表性的效果.灯光效果可通过MSI Mystic Light软件调整.
拆解.
先说主散热器.主要用于负责核心部分.三槽厚度,两段式的热管穿铝散热片的经典型结构.不过这款散热器的热管的配置和走位在目前几乎是最为复杂的.从图中底座位置做参照,最上方两条均为8mm直径并连接两段散热片,其中的第二条8mm在近核心侧散热片多做了U型弯折焊于散热片在底部的折边.正中间的一条6mm热管仅在近核心段散热片S型弯折,上段穿入散热片阵列内,下段焊于散热片在底部的折边.剩下的3条6mm热管则从底座处起串接到另一段散热片阵列上并排开.
散热片特写.
外框风扇架.
背板内侧带有一根压扁的直热管,强化背板的导热能力来强化背部散热.
PCB正面则是覆盖了支架板用以辅助PCB,显存和供电元件的散热.供电部分位置增加了很多直立式的散热片,并且还配备了一根热管.算上此前主散热器和背板一共8条热管.电感和输出滤波电容上贴有导热垫以接触主散热器.
正面散热架.
配有热管和直立式散热片的供电散热区.
PCB正面.
背面.
GP102-350核心.
Micron GDDR5X显存颗粒,共11颗.
14相核心供电.
PWM芯片为IR3595A, 原生最大支持8相的数字式主控.
3相显存供电.
PWM芯片为IR3570,原生支持4相.
可怕的3个8-pin PCIe电源接口.位置略缩进一些,减少因高度导致接线接头和机箱侧板的兼容问题.
尾部提供了电压测量接口,可通过搭配的延长线
根据背面的丝印,上图中测量点从左至右依次用于PLL,显存,核心.
SLI金手指旁有一个液氮超频模式切换开关.
引用 可山谷子 2017-8-10 00:57
,我就买一个吧,8,9000那就让矿狗买吧
挖矿买这个真的是脑子秀逗了,想清
引用 faninx 2017-8-9 10:12
Lightning 这个配色,感觉像降级了
引用 onikenki 2017-8-8 09:38
又见闪电版..蛮喜欢这个系列
引用 吃瓜大师 2017-8-8 07:44
三槽够分量,怕不是主板压力大
引用 我知道错了 2017-8-7 23:55
感觉七彩虹的那个散热比这个霸气多了。
引用 水鱼CHANG 2017-8-7 21:57
外形的确没有以前好看啊
引用 bqt280 2017-8-7 12:11
以前的3菊花看起来才与众不同
引用 kekemushi 2017-8-7 10:08
冲这散热的堆料赞一个
引用 7sins 2017-8-7 09:20
散热器除了看上去很大,感觉好丑,没有以前黑黄的版本好看
引用 SASCSI 2017-8-6 17:37
這卡散熱做的真漂亮啊
引用 nApoleon 2017-8-6 11:42
性能评测部分更新完毕,增加了3种工作模式不同频率的性能,功耗及噪音数据.
引用 Sephy18 2017-8-5 22:18
散热竟然要三个8pin,发热量是有多大
引用 nApoleon 2017-8-5 14:04
xuee1227: 挖矿买这个真的是脑子秀逗了,想清楚再说吧
他没说错,挖矿直接导致了显卡的涨价~
引用 yhfeng 2017-8-5 13:20
大飞机不错
引用 9lc8 2017-8-5 12:54
灯光不错~
引用 cwl1990 2017-8-5 12:45
板 砖 T N T 核 弹,B o o m !
引用 xuee1227 2017-8-5 12:35
散热鱼鳞有点丑
引用 zjljb 2017-8-5 12:14
上个三槽位就霸气了
引用 惠质 2017-8-5 11:18
还是以前黑黄配色看起来好看
引用 xuee1227 2017-8-5 09:48
风天使: 什么时候降到2000块,我就买一个吧,8,9000那就让矿狗买吧
查看全部评论(49)
GMT+8, 2025-4-20 11:55 , Processed in 0.633114 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
