ASRock X299 Taichi 评测
2017-8-13 19:32| 发布者: nApoleon| 查看: 49890| 评论: 19|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 尽管只有短短一年的历史,ASRock华擎的Taichi太极系列主板凭借独特的外观,均衡的配置和近人的价格受到了认可.对于今年Intel新推出的高端桌面平台所使用的X299, X299 Taichi也作为ASRock首发阵容中的一员亮相了. X ...
        X299 Taichi仍然采用了标准的ATX板型,而非更大的E-ATX.在扩展性上仍然偏重于当前的主流接口.比如提供了3个M.2存储和10个SATA而没有U.2.也没有引入前置USB 3.1.PCIe 3.0 x16/x8插槽合计也只是四条.网卡也都是常见的主流方案,不过数量上(两个千兆,一组AC无线)还是高过基本配置不少.
        下列的规格简表中仍只列出接口所能够支持的最高规格,即搭配44-lane CPU的情况.
引用 yangyj1987 2017-8-16 19:38
我来说两个缺点
1. 卧倒的那个USB3.0接口质量很渣,插上后拔下来时,把整个座子都给拔下来了。。。
2. 用linux的时候,TSC时钟有BUG,导致TSC被关闭,只能使用HPET,但是HPET的性能简直不堪入目,如果要用linux的,就不要用这块主板了。。。
引用 TommyJJ 2017-8-16 19:33
颜值不错
引用 信仰d水晶 2017-8-15 19:54
支持一下啊
引用 lzf19750908 2017-8-15 18:13
花哨没用
引用 tengjunhui123 2017-8-14 19:06
~MSI~适合就好: 堆料王
今年的华擎x299全线单8pin,还堆料呢- -堆个鸡毛掸子啊!!!
引用 ~MSI~适合就好 2017-8-14 18:00
堆料王
引用 彼岸微蓝 2017-8-14 12:29
WIFI网卡有点抠了 起码要AC8260
引用 tudou02 2017-8-14 10:40
太极真是越来越缩
引用 cwl1990 2017-8-14 10:18
原来用过他家的Z77还是不错的!
引用 昰昰暃暃 2017-8-13 23:28
没看头赶紧评测x399吧。
引用 小虾米吃大fei波 2017-8-13 21:37
这一代功耗爆炸 却只给单8pin
引用 Sagitar2009 2017-8-13 21:36
可惜单8pin
引用 Gyukaku 2017-8-13 21:13
类比而言,比上一代只好在颜值了......
引用 Mr.Wan 2017-8-13 20:42
Intel AC-3168,支持高速无线连接达 433Mbps,呃,这个。。。
引用 mngod123 2017-8-13 20:39
华擎东西不如以前了 极限玩家6马甲太极卖这价 规格不如x399太极 虽然那个也是缩水货  华擎什么时候出个可以对抗r6 apex的东西再说
引用 CorsaiR__ 2017-8-13 20:27
299的taichi竟然加灯了!
引用 chn541004 2017-8-13 20:18
低价高质 明显亲民 好牌子  比他大哥强太多了
引用 阿波罗 2017-8-13 20:00
太极性价比还是可以的,正在使用x370
引用 383287449 2017-8-13 19:44
噗,我在论坛里面挂了个全新的准备出,这简评都上了
查看全部评论(19)
GMT+8, 2025-4-20 02:25 , Processed in 0.010299 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
