ASRock X299 Taichi 评测
2017-8-13 19:32| 发布者: nApoleon| 查看: 49889| 评论: 19|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 尽管只有短短一年的历史,ASRock华擎的Taichi太极系列主板凭借独特的外观,均衡的配置和近人的价格受到了认可.对于今年Intel新推出的高端桌面平台所使用的X299, X299 Taichi也作为ASRock首发阵容中的一员亮相了. X ...
带提手的包装盒,封面图案为太极齿轮.
说明书和驱动光盘等,背部接口挡板比较朴素,只在正面贴上了接口说明贴纸.
一个SLI HB连接器,4根SATA线,无线天线组.
主板正面.这次的太极改用了黑灰配.搭配现流行的彩灯或许更为和谐.
主板背面.
背部接口.先恭喜一下ASRock也开始支持BIOS Flashback这一实用功能.其他则是提供2个USB 2.0,四个USB 3.0,两个USB 3.1.网络接口提供双千兆LAN,双天线无线网卡.音频输出则是5个3.5mm和1个S/PDIF光纤输出.另外还保留了PS/2
覆盖整条背部接口边缘侧的上盖.和近期ASRock其他主板类似标明了采用Intel网卡.
板载音频方案仍然是Purity Sound 4.
CPU供电散热片,按惯例仍有大号的芯片组名称贴字.而比较遗憾的是这次的散热片截面较小.
和PCB印花相结合的齿轮状芯片组散热片.底下带有RGB 灯光效果.
灯光效果较为朴素.
全套散热片和上盖.
主板正面无遮盖全貌.这次板载了5个4-pin风扇接口(两个CPU,三个机箱,其中CPU风扇和三号机箱风扇位支持手动选择PWM/电压模式).其他还提供了两组USB 2.0,一个TPM,一个Thunderbolt和一个VROC接针.USB 3.0前置接线座提供了侧置和直立各一个.
LGA 2066 CPU插座,支持代号KBL-X和SKL-X两类Core-X处理器.
12+1相供电.不过输入接口只提供了单个8-pin.
两侧各四条DDR4 DIMM插槽.在使用支持四通道内存的CPU时,全部8条可用.标称支持最大128GB DDR4-2666(标称超频支持4400MHz或更高) non-ECC unbuffered内存.在使用支持双通道内存的CPU时,仅靠近主板24-pin接口侧四条插槽可用,均可支持XMP.
扩展插槽.四条包边强化的PCIe 3.0 x16插槽和1条PCIe 3.0 x1插槽.
四条PCIe 3.0 x16型插槽和标号M.2_1的都由CPU提供.
对于44-lane CPU,四插槽和该M.2将以 x16/x8/x16/x0/x4 或 x8/x8/x16/x8/x4 模式运行。
对于28-lane CPU,四插槽和该M.2将以 x16/x0/x8/x0/x4 或 x8/x0/x8/x8/x4 模式运行。
对于16-lane CPU,四插槽和该M.2将以 x16/x0/x0/x0/x0 或 x8/x0/x4/x0/x0 模式运行。
在组建多显卡时也可按下表配置.
10个SATA 6Gb/s其中右侧8个来自于X299芯片组原生,可支持Intel RST提供的RAID0/1/5/10和SRT,最左侧2个由ASM1061主控提供. 其中标记为0,1,7号的三个SATA和板载的M.2的SATA模式共享.
提供两个额外SATA的ASM1061主控.
1号M.2, 支持PCIe 3.0 x4或SATA型SSD,PCIe由CPU提供,而SATA模式与标号SATA_1的接口共享.尺寸规格支持2230/2242/2260/2280四种.
2号M.2, 支持PCIe 3.0 x4或SATA型SSD,PCIe由X299芯片组提供,而SATA模式与标号SATA_0的接口共享.尺寸规格支持2230/2242/2260/2280/22110五种.
3号M.2, 支持PCIe 3.0 x4或SATA型SSD,PCIe由X299芯片组提供,而SATA模式与标号SATA_7的接口共享.尺寸规格支持2230/2242/2260/2280四种.
X299芯片组.
两位的debug指示器.
两个额外的RGB LED灯条接口.分别位于扩展插槽旁的主板边缘和内存插槽旁的主板边缘.
ASM1074 USB 3.0 Hub芯片.将原生的USB 3.0转接后扩展数量,提供板载前置USB 3.0.
提供监控以及PS/2等功能的NCT6791D I/O芯片.
基于Realtek ALC1220的Purity Sound 4集成音频方案.
双千兆网卡其一来自100/200系芯片组官方搭档I219V,另一个同为Intel老将I211AT.
全新的ASM3142 USB 3.1主控提供背部的两个USB 3.1.
无线模块来自于Intel AC-3168,M.2接口.
引用 yangyj1987 2017-8-16 19:38
我来说两个缺点
1. 卧倒的那个USB3.0接口质量很渣,插上后拔下来时,把整个座子都给拔下来了。。。
2. 用linux的时候,TSC时钟有BUG,导致TSC被关闭,只能使用HPET,但是HPET的性能简直不堪入目,如果要用linux的,就不要用这块主板了。。。
引用 TommyJJ 2017-8-16 19:33
颜值不错
引用 信仰d水晶 2017-8-15 19:54
支持一下啊
引用 lzf19750908 2017-8-15 18:13
花哨没用
引用 tengjunhui123 2017-8-14 19:06
~MSI~适合就好: 堆料王
今年的华擎x299全线单8pin,还堆料呢- -堆个鸡毛掸子啊!!!
引用 ~MSI~适合就好 2017-8-14 18:00
堆料王
引用 彼岸微蓝 2017-8-14 12:29
WIFI网卡有点抠了 起码要AC8260
引用 tudou02 2017-8-14 10:40
太极真是越来越缩
引用 cwl1990 2017-8-14 10:18
原来用过他家的Z77还是不错的!
引用 昰昰暃暃 2017-8-13 23:28
没看头赶紧评测x399吧。
引用 小虾米吃大fei波 2017-8-13 21:37
这一代功耗爆炸 却只给单8pin
引用 Sagitar2009 2017-8-13 21:36
可惜单8pin
引用 Gyukaku 2017-8-13 21:13
类比而言,比上一代只好在颜值了......
引用 Mr.Wan 2017-8-13 20:42
Intel AC-3168,支持高速无线连接达 433Mbps,呃,这个。。。
引用 mngod123 2017-8-13 20:39
华擎东西不如以前了 极限玩家6马甲太极卖这价 规格不如x399太极 虽然那个也是缩水货  华擎什么时候出个可以对抗r6 apex的东西再说
引用 CorsaiR__ 2017-8-13 20:27
299的taichi竟然加灯了!
引用 chn541004 2017-8-13 20:18
低价高质 明显亲民 好牌子  比他大哥强太多了
引用 阿波罗 2017-8-13 20:00
太极性价比还是可以的,正在使用x370
引用 383287449 2017-8-13 19:44
噗,我在论坛里面挂了个全新的准备出,这简评都上了
查看全部评论(19)
GMT+8, 2025-4-20 02:25 , Processed in 0.008495 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
