MSI GE63VR 7RF-004CN 评测
2017-8-16 09:50| 发布者: nApoleon| 查看: 99238| 评论: 28|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 在5月的ComputeX上,微星发布多款全新电竞游戏本GT75VR,GE63VR/73VR Raider.GE系列搭配全新的模具,使得一台游戏本也可以较为便携.这次我们收到的型号是GE63VR 7RF-004CN,究竟性能如何我们拭目以待. GE63VR 7RF-00 ...
屏幕解析
评测测试环节使用Spyder4 Elite专业校色器,所有测试结果均建立在120亮度/6500K色温的基础上.
这块IPS版FHD(1920x1080)的15.6"屏幕最大亮度为228cd/㎡左右,色温6388k.
屏幕色域为100%的sRGB以及89%的AdobeRGB,色域表现必须好评.
色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测偏差很小.
白平衡的表现变化较大,且不够稳定.
亮度均匀性表现不佳,右上角最大偏差达到了22%!
色彩精确度测试,平均值在1.81. 还是不错的.
对于这块屏幕官网的给出的描述:
” 15.6" 高清 (1920x1080),120Hz刷新率,3秒响应时间,IPS屏幕”
3秒是不是有点长了???
可视角度,本以为对IPS来说应该毫无压力,但是.
左右看过去还行.
难道是官网的数据出现了偏差?抱着负泽的心态,检查了屏幕的型号,但是在大多数网站并没有这块N156HHE-GA1的具体数据,大致可以确定是群创的IPS屏幕,应该是为了高刷新率和快速响应牺牲了可视角度,除了这个问题屏幕素质还是很强的.
引用 nirvana9 2017-8-23 15:55
砖头怎么卖的
引用 SunnyHere 2017-8-21 12:42
kukujerry: 没有雷电3可惜了
看着是有的
引用 alphya 2017-8-19 17:13
[quote]chuanes: 3
哈哈 我也看到这一点了 应该是3ms啊
引用 kukujerry 2017-8-18 23:46
没有雷电3可惜了
引用 Anik 2017-8-18 16:18
lukeluke: 为什么要比GS63VR迟出来啊。。。。啊。。。啊。。。1070啊120MHZ刷新率的屏啊7铜管啊。。啊 。。啊。。。那么好的开机位置啊。。啊。。啊。。还好不是180度打开 ...
这货就是ge62魔改啊,还是祖传模具,看过真机就会发现依旧是外观廉价内部简陋,不用心痛
引用 chuanes 2017-8-18 15:42
3秒响应这屏幕该是多差
引用 ngli84 2017-8-18 14:49
确实是3.2cm
引用 kike37 2017-8-17 13:57
屏幕看在色域和响应速度上可以忽略那bug的可视角度,但SATA通道的SSD果断差评啊。。。。
引用 xuchao0719 2017-8-17 10:06
接口还是后置好得多,如果做到了不比外星人差
引用 yrrehc 2017-8-17 09:37
还不错,个人还是觉得这种3cm,2.5kg以内的中型游戏本比较适合一般使用,太薄的太贵而且散热不行,太厚的便携又不行
引用 lukeluke 2017-8-16 23:07
为什么要比GS63VR迟出来啊。。。。啊。。。啊。。。1070啊120MHZ刷新率的屏啊7铜管啊。。啊 。。啊。。。那么好的开机位置啊。。啊。。啊。。还好不是180度打开屏啊。。。啊。。。啊。。。否则我会心痛的啊。。。啊。。。
引用 cwl1990 2017-8-16 20:58
颜值还不错,挺喜欢这种外型的笔记本,简约而不简单!
引用 funkdunk 2017-8-16 19:27
拓展性还可以,有两个M2接口,外观,刚出来觉得丑,看多几次居然感觉变习惯了。
引用 西门吹炭 2017-8-16 19:10
重量确实不算沉,就是sata接口的ssd是瓶颈。
引用 jyj1127 2017-8-16 18:07
次哦,,2条m.2 +一个stat,瞬间中毒了
引用 dongdong、 2017-8-16 16:18
热管为什么不镀镍呢?这不像msi的风格
引用 Sagitar2009 2017-8-16 15:12
还行,2.2KG游戏本来说真算轻。。。
引用 mnin 2017-8-16 14:36
wzy199498: 记得有个GS63VR的,3风扇,这几个已经傻傻分不清了
GS63和MAX-Q系列的轻薄度差不多。比这个还轻薄。定位也比这个高。
引用 948827544 2017-8-16 13:57
应该是3ms 不是3s !
引用 elodia 2017-8-16 13:32
散热占了50% 喇叭占30%
查看全部评论(28)
GMT+8, 2025-4-20 16:31 , Processed in 0.008586 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
