MSI GE63VR 7RF-004CN 评测
2017-8-16 09:50| 发布者: nApoleon| 查看: 99233| 评论: 28|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 在5月的ComputeX上,微星发布多款全新电竞游戏本GT75VR,GE63VR/73VR Raider.GE系列搭配全新的模具,使得一台游戏本也可以较为便携.这次我们收到的型号是GE63VR 7RF-004CN,究竟性能如何我们拭目以待. GE63VR 7RF-00 ...
出厂系统预装了最新版本的Windows10.软件方面与以往产品相同,就不做细致的介绍了.
App中心可以打开合作的第三方应用.
系统检测可以查看各硬件的运行负载.
系统环境设置则可以改变运行模式.
行动中心,手机和电脑互联.
其他一些工具.
电池保养软件.
系统还原软件.
CPU为i7-7700HQ 最大睿频3.80GHz.
CPU规格一览,更多详情请前往Intel官网:
内存配置为16GB,频率2400MHz.
核心显卡为Intel的HD630.
独显为GTX1070,显存容量为8GB.
硬盘方面,SSD为KINGSTON提供的128G固态硬盘.
HDD为日立提供的1TB机械硬盘.
AS SSD测试成绩.
PCMark 8 Home conventional 3.0得分为3456.
PCMark 8 Creative conventional 3.0得分为3498.
PCMark 8 Work conventional 3.0得分为3447.
新版PCMARK10得分为4614.
3DMark跑Time Spy的得分为5298分.
3DMark跑Fire Strike的得分为13584分.
3DMark跑Fire Strike Extreme的得分为7640分.
3DMark跑Fire Strike Ultra的得分为2664分.
Cinebench R15测试结果,OpenGL为100.97 fps,CPU为724cb.
续航测试分为两种数据采集方式,分别是循环运行3D Benchmark软件Unigine Heaven直至电池剩余5%自动保存关机以及循环播放x264编码的视频文件(主流网络剧集视频格式)直至电池剩余5%自动保存关机.实际测试下来视频播放的续航成绩为2小时15分钟,3D应用则为45分钟.
引用 nirvana9 2017-8-23 15:55
砖头怎么卖的
引用 SunnyHere 2017-8-21 12:42
kukujerry: 没有雷电3可惜了
看着是有的
引用 alphya 2017-8-19 17:13
[quote]chuanes: 3
哈哈 我也看到这一点了 应该是3ms啊
引用 kukujerry 2017-8-18 23:46
没有雷电3可惜了
引用 Anik 2017-8-18 16:18
lukeluke: 为什么要比GS63VR迟出来啊。。。。啊。。。啊。。。1070啊120MHZ刷新率的屏啊7铜管啊。。啊 。。啊。。。那么好的开机位置啊。。啊。。啊。。还好不是180度打开 ...
这货就是ge62魔改啊,还是祖传模具,看过真机就会发现依旧是外观廉价内部简陋,不用心痛
引用 chuanes 2017-8-18 15:42
3秒响应这屏幕该是多差
引用 ngli84 2017-8-18 14:49
确实是3.2cm
引用 kike37 2017-8-17 13:57
屏幕看在色域和响应速度上可以忽略那bug的可视角度,但SATA通道的SSD果断差评啊。。。。
引用 xuchao0719 2017-8-17 10:06
接口还是后置好得多,如果做到了不比外星人差
引用 yrrehc 2017-8-17 09:37
还不错,个人还是觉得这种3cm,2.5kg以内的中型游戏本比较适合一般使用,太薄的太贵而且散热不行,太厚的便携又不行
引用 lukeluke 2017-8-16 23:07
为什么要比GS63VR迟出来啊。。。。啊。。。啊。。。1070啊120MHZ刷新率的屏啊7铜管啊。。啊 。。啊。。。那么好的开机位置啊。。啊。。啊。。还好不是180度打开屏啊。。。啊。。。啊。。。否则我会心痛的啊。。。啊。。。
引用 cwl1990 2017-8-16 20:58
颜值还不错,挺喜欢这种外型的笔记本,简约而不简单!
引用 funkdunk 2017-8-16 19:27
拓展性还可以,有两个M2接口,外观,刚出来觉得丑,看多几次居然感觉变习惯了。
引用 西门吹炭 2017-8-16 19:10
重量确实不算沉,就是sata接口的ssd是瓶颈。
引用 jyj1127 2017-8-16 18:07
次哦,,2条m.2 +一个stat,瞬间中毒了
引用 dongdong、 2017-8-16 16:18
热管为什么不镀镍呢?这不像msi的风格
引用 Sagitar2009 2017-8-16 15:12
还行,2.2KG游戏本来说真算轻。。。
引用 mnin 2017-8-16 14:36
wzy199498: 记得有个GS63VR的,3风扇,这几个已经傻傻分不清了
GS63和MAX-Q系列的轻薄度差不多。比这个还轻薄。定位也比这个高。
引用 948827544 2017-8-16 13:57
应该是3ms 不是3s !
引用 elodia 2017-8-16 13:32
散热占了50% 喇叭占30%
查看全部评论(28)
GMT+8, 2025-4-20 16:30 , Processed in 0.009324 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
