Lian Li V600F评测
2011-9-23 23:23| 发布者: nApoleon| 查看: 232948| 评论: 200|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 经过Chiphell长期对于联力新品的坚持评测,如今大家在购买联力的时候一般来说会往两个方向发展:M-ATX or Mini-ITX路线,小巧精致型,价格通常千元上下,一般玩家还能接受;X系列顶级路线,用料生猛结构强劲,价格通常3K元上 ...
内部细节
经过实测机箱的外壳厚度为1.5mm.
内部部件厚度为1.2mm.
联力只给了第一个5"位提供了免螺丝固定配件,这个好像有点吝啬了吧,一共也就两个而已嘛...
下方两个都可以独立拆卸的硬盘仓,上面可安装3个3.5" HDD以及1个2.5" HDD,下面则是可安装2个3.5" HDD以及1个2.5" HDD.硬盘仓前方就是进风的双12cm风扇了.原配的为蓝色LED风扇.
硬盘仓背部带有SATA和4pin供电的PCB板,也就是说所有5个3.5" HDD都可以实现热拔插,起初我觉得非外露式的热拔插又有何意义?后来算是想通了,反正侧板的拆卸也是免螺丝的,大不了就打开侧板热拔插吧,囧是囧了点,但至少还不算麻烦.
上下两个硬盘的2.5" HDD安装位.
风扇采用免螺丝的固定方式,拆下后可以看到防尘网,防尘罩本身也是免螺丝的固定方式,所以清洗工作非常easy.
顶部的14cm出风风扇.
4个PCI Slot.
电源位.
引用 fttbcm 2013-5-3 14:48
散热器背板的开槽都不对,联力这个BUG也太对不起这个价格了吧。。。
引用 feidylan 2013-2-7 00:51
有人知道这个箱子,水冷排能放前面吗
引用 HPI 2013-2-4 09:33
对不起这个价格
引用 徐疯子 2013-1-6 18:21
真的非常漂亮,个人更喜欢银白的。
引用 Chhsimon 2012-12-30 20:41
机箱好看。真是好看。
引用 eric_liu 2012-12-30 11:04
很经典的设计,价格的确不好,问题是LIAN-LI有几款好的?
引用 irvinnie 2012-12-13 00:59
这货和A04换汤不换药,不能上高塔,就是个悲剧。
引用 bryan_ye 2012-11-3 09:29
这个机箱超过800绝对不会有人买,乌鸦2才多少钱。
引用 mrmiui 2012-6-17 10:32
一千多的选择肯定不会选!
引用 micron82 2012-1-27 01:10
美蛋冬季促销 黑色129刀再8折,银色红色159再8折~
引用 catabao 2012-1-7 03:21
crazyzxh: 国外120刀,到了国内连1:10的汇率都超了…………
扯吧,接着扯。我看的最便宜都要200刀,还不算运费和税
引用 Mjkings 2012-1-5 16:05
哪个国外的网卖120刀?
引用 chaomeng00 2011-12-26 15:20
800可以考虑一下
引用 underbider 2011-11-10 16:39
前面不开孔,进风又是问题
不能兼得啊
引用 crazyzxh 2011-10-21 22:15
引用 leoplod 2011-10-9 23:23
这不就是A04B么。。换张脸来了。
引用 帝国的车轮 2011-10-3 20:32
大气 但是实用性~你懂得~
引用 Jinbo 2011-10-2 10:49
喜欢
引用 抵债拿 2011-10-2 00:58
翻阅联力历史机型  发现纯粹就是js      v600当年21cm宽度  到了v600f居然变成了19cm  于是散热器高度杯具了   v600后部还有个12cm的风扇位  到了v600f没了跑顶上去了  就是留个9cm的也好啊   js纯粹的js
引用 wuwei 2011-9-29 19:35
缺点太突出 还楞贵 可以无视
查看全部评论(200)
GMT+8, 2025-4-20 02:23 , Processed in 0.007974 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
