Lian Li V600F评测
2011-9-23 23:23| 发布者: nApoleon| 查看: 232947| 评论: 200|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 经过Chiphell长期对于联力新品的坚持评测,如今大家在购买联力的时候一般来说会往两个方向发展:M-ATX or Mini-ITX路线,小巧精致型,价格通常千元上下,一般玩家还能接受;X系列顶级路线,用料生猛结构强劲,价格通常3K元上 ...
装机效果
装机所使用的平台:ASUS M4G + Thermalright HR-02 + AMD HD6870.
可以免螺丝的滑轨式硬盘固定方式.
插入硬盘后有个单颗螺丝固定的滑轨封闭机关,这样一来其实热拔插反而又觉得有些麻烦了...
装机的过程中除主板之外其他配件均未感觉到空间上的拘谨,好在主板和电源的背线都可以顺利实现,就从空间利用率来说,V600F的内部结构算得上是比较合理的,双硬盘仓在不拆除的情况下最多可以安装HD6870这样的显卡,如果想安装更长的显卡就必须拆除上方的硬盘仓了,那样就剩下了2个3.5" HDD和1个2.5" HDD位,基本上也够日常用户的使用率了.
HR-02这样硕大的散热器和顶部的12cm风扇之间还是存在不少的距离,but~结果关侧板的时候发现居然发现散热器超高了...超过140mm高度的塔式散热器大家千万要小心过高不兼容.
对于X-750这样的电源而言排线空间也算宽松,如果想要上更长的电源问题也不算很大.
背线空间是够了,但厚度比较窄,24pin在关上侧板的时候多少会显得有些碍事.
貌似散热器背板的开槽联力始终都没掌握窍门~
引用 fttbcm 2013-5-3 14:48
散热器背板的开槽都不对,联力这个BUG也太对不起这个价格了吧。。。
引用 feidylan 2013-2-7 00:51
有人知道这个箱子,水冷排能放前面吗
引用 HPI 2013-2-4 09:33
对不起这个价格
引用 徐疯子 2013-1-6 18:21
真的非常漂亮,个人更喜欢银白的。
引用 Chhsimon 2012-12-30 20:41
机箱好看。真是好看。
引用 eric_liu 2012-12-30 11:04
很经典的设计,价格的确不好,问题是LIAN-LI有几款好的?
引用 irvinnie 2012-12-13 00:59
这货和A04换汤不换药,不能上高塔,就是个悲剧。
引用 bryan_ye 2012-11-3 09:29
这个机箱超过800绝对不会有人买,乌鸦2才多少钱。
引用 mrmiui 2012-6-17 10:32
一千多的选择肯定不会选!
引用 micron82 2012-1-27 01:10
美蛋冬季促销 黑色129刀再8折,银色红色159再8折~
引用 catabao 2012-1-7 03:21
crazyzxh: 国外120刀,到了国内连1:10的汇率都超了…………
扯吧,接着扯。我看的最便宜都要200刀,还不算运费和税
引用 Mjkings 2012-1-5 16:05
哪个国外的网卖120刀?
引用 chaomeng00 2011-12-26 15:20
800可以考虑一下
引用 underbider 2011-11-10 16:39
前面不开孔,进风又是问题
不能兼得啊
引用 crazyzxh 2011-10-21 22:15
引用 leoplod 2011-10-9 23:23
这不就是A04B么。。换张脸来了。
引用 帝国的车轮 2011-10-3 20:32
大气 但是实用性~你懂得~
引用 Jinbo 2011-10-2 10:49
喜欢
引用 抵债拿 2011-10-2 00:58
翻阅联力历史机型  发现纯粹就是js      v600当年21cm宽度  到了v600f居然变成了19cm  于是散热器高度杯具了   v600后部还有个12cm的风扇位  到了v600f没了跑顶上去了  就是留个9cm的也好啊   js纯粹的js
引用 wuwei 2011-9-29 19:35
缺点太突出 还楞贵 可以无视
查看全部评论(200)
GMT+8, 2025-4-20 02:23 , Processed in 0.041482 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
