MAXIMUS X HERO的包装同样采用今年的新款设计. 附件:说明书,驱动光盘,贴纸,线缆标签,杯垫,Logo贴等. 4条SATA线,两条灯带接口延长线,螺丝包,SLI HB连接桥,CPU保护框,机箱接线集线头(Q-Connector)和一个4cm风扇支架(用于辅助供电散热). 主板正面.标志性的灰黑配色,ATX板型. 主板背面. 背部接口:Clear CMOS和BIOS Flashback按钮,DP1.2和HDMI 1.4接口,2个USB 2.0,4个USB 3.0,两个USB 3.1(其一为Type-C),一个千兆LAN,5个3.5mm音频和1个S/PDIF光纤输出.这次采用了集成式的背部挡板,不过背后的M.2 Wi-Fi插槽以及挡板的天线预留孔都被去除.以和MAXIMUS X HERO(Wi-Fi ac)彻底区分.相比上代少了的两个USB 2.0则转移到了内部. 背部边缘侧带有装饰上盖,靠近接口位置带有MAXIMUS X字样的RGB LED灯光 和MAXIMUS IX HERO相同的枪械状供电散热片. 相同的芯片组散热片,Logo带有RGB灯光效果. 中间的M.2存储接口增加了带有ROG名称的专属散热片,底下带有RGB灯光. 散热片底下预贴有导热垫. 护盖和其他散热片全家福. 包括芯片组散热片在内都使用导热垫接触. 灯光效果实拍. 正面无遮挡全貌,撇开PCB上印花的改变和背部接口挡板.几乎就是上一代MAXIMUS IX HERO的翻版. 板载8个风扇接口(两个标记为CPU风扇接口,1个标记为大电流风扇接口,3个标记为机箱风扇接口,2个标记为水冷PUMP接口)和标配的5-pin风扇扩展板接口,一套监控温度和水冷水流的传感器接针.除了仍然拥有2个额外的RGB LED灯带接口外,原有的Thunderbolt接针被替换成了可编程等待接口, ROG扩展面板接口也惨遭抛弃.指示灯方面包括传统的四位置自检灯(Q-LED). LGA 1151 CPU插座,不过仅支持第八代酷睿相关CPU. 8+2相CPU供电. ASP1400BT主控. 四条DDR4内存槽,双色标注单边卡口.标称支持最大64GB的DDR4-2666 unbuffered non-ECC内存,支持XMP和双通道,超频支持度上标称支持4133MHz以上. 2相内存供电,ASP1103主控.主板支持MemOK!兼容救援功能.配备了2位Q-Code(Debug指示器) 扩展插槽从右至左依次为PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x16|空|PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x16(最大x8)|PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x16(最大x4).支持AMD CrossFireX和双显卡NVIDIA SLI.其中灰色的插槽均取自CPU上PCI-E通道提供,黑色插槽均取自于Z370芯片组,其中最外侧PCI-E 3.0 x1插槽使用时,黑色的PCI-E 3.0 x16插槽仅运行在x2模式.两条灰色插槽采用Safe Slot设计,PCI-E 3.0 x1插槽均未封口. 存储接口:6个Z370原生的SATA 6Gb/s,支持Intel RST提供的RAID0/1/5/10和SRT.其中标号1号的接口在1号M.2安装SATA型设备时禁用,标号5和6的接口在2号M.2以PCI-E 3.0 x4模式工作时禁用. 1号M.2存储插槽.位于CPU和PCI-E插槽之间位置,配有散热片.支持尺寸2242/2260/2280,最大SATA 6Gb/s或PCIe 3.0 x4型的设备.使用SATA型设备时1号SATA被禁用. 2号M.2存储插槽.仅支持PCI-E型设备,最大支持PCI-E 3.0 x4,以x4模式使用时占用两个SATA接口. 支持尺寸2242/2260/2280. Z370芯片组.本体规格和Z270并无区别. 开关组合:电源按钮,复位按钮,Safe Boot按钮,Retry按钮,Slow Mode开关和液氮模式跳线.最左侧的3-pin接针则是替代了前代Thunderbolt接针的可编程灯带接口. 前置USB 3.1 Gen2接线口.主控升级为ASM3142. 前置USB接口.一组USB 3.0和两组USB 2.0.原本在MAXIMUS IX HERO上的ROG EXT扩展面板接口则可能因新机箱都不再配备5.25英寸安装位惨遭抛弃,空位则被一组USB 2.0取代. 丰富自动超频调节项的TPU芯片. ROG2芯片. 提供监控的NCT6793D I/O芯片. 基于S1220(Realtek ALC 1220)和ES9023P的SupremeFX S1220集成音频方案.支持完整的Sonic Studio III和Sonic Radar 2音效驱动软件. BIOS Flashback芯片和调试接口. Z370芯片组官配的千兆LAN PHY仍然是Intel I219V.搭配GameFirst软件优化. 提供HDMI的ASM1442K,提供Key Bot功能的ROG芯片以及提供背部USB 3.1的ASM3142主控. |
bestnick: 我发现一个问题,包括我的M9F,背后的音频接口都没有灰色的(SIDE),这样的话导致7.1声道少了2个啊,变成5.1了,只有前2,后2,中1,重低音1。 我的7.1耳机插 ...
sema: 以前好歹一代板子上的U口能撑2-3代U,现在intel是觉得自己牛逼大发,都1151的口,愣是改个马甲改个针脚排布就换板子,intel是觉得的旧主板啥的不污染环境么,现 ...
GMT+8, 2025-4-21 23:04 , Processed in 0.009458 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
