ASUS ROG MAXIMUS X HERO 评测
2017-10-6 21:25| 发布者: nApoleon| 查看: 82943| 评论: 36|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 加快换代步伐的Intel在推出第八代酷睿的同时也要求必须搭配全新的Z370芯片组.ROG的MAXIMUS系列主板也顺势更新到了第十代.作为首发的先锋仍然是保留了正牌ROG关键设计且采用ATX板型的HERO款: MAXIMUS X HERO. MAX ...
BIOS选项简介
MAXIMUS X HERO的BIOS继续沿用Z97时期的图形化BIOS系统.主板本身调节项目和MAXIMUS IX HERO相当.
超频选项.经实测目前的BIOS默认设置提供的CPU频率选项依旧非常激进.i7-8700K默认就以六核心4.70GHz的模式工作,而核心电压也被提高到1.40V以上.在高压力应用情景下会面临过热问题.
Overclocking Presets作为正牌ROG独占选项提供了一些预设超频组合项目.
内存时序设置,同样包含了Memory Presets和Maximus Tweak这些独占选项.
External Digi+ Power Control提供板载数字式供电主控相关选项,以及防掉压选项和启动电压设置.
Tweaker’s Paradise提供其他杂项和一些附加电压选项设置.电压可调种类相比Z270要更为丰富.
可调电压范围(普通模式)一览,总体上和MAXIMUS IX HERO相当.
高级选项.
监控页面.
风扇控制.所有风扇位都可双模式三参考点手动调整.
引用 alibaba 2018-3-26 17:07
各位用这个主板的大哥问问,哪个主板为什么一通电里面的RGB灯就亮了,难道不应该是关机就熄灯,开机再亮吗?
晚上关机闪瞎眼啊。。。
我勒个去
引用 xv8888 2017-10-11 21:16
M7H 使用中无问题,感觉没升级的必须要。观望中
引用 halotus 2017-10-11 20:39
这次又impact么
引用 东昌葡萄糖 2017-10-11 15:46
M6H还在服役中,继续观望
引用 1122123 2017-10-11 14:06
如果大家都是卧室放主机的话。主板上的灯会很刺眼,有必要?
引用 qq573342034 2017-10-10 12:18
bestnick: 我发现一个问题,包括我的M9F,背后的音频接口都没有灰色的(SIDE),这样的话导致7.1声道少了2个啊,变成5.1了,只有前2,后2,中1,重低音1。  我的7.1耳机插 ...
雷蛇迪亚海魔7.1吗,i7 2600时代的板子(就是我现在用的)驱动里是可以指定蓝色line in的孔变成侧边的,最近准备入手8700K了,发现这些板子都没有灰色插孔,不知道驱动里能不能指定,不能指定怕不是要加一块声卡了。。。
引用 kotot 2017-10-10 10:39
开7.1 需要用前置的耳机孔和mic孔
引用 年少轻狂 2017-10-10 10:23
sema: 以前好歹一代板子上的U口能撑2-3代U,现在intel是觉得自己牛逼大发,都1151的口,愣是改个马甲改个针脚排布就换板子,intel是觉得的旧主板啥的不污染环境么,现 ...
那主板厂商还赚什么钱···
引用 mysy 2017-10-10 09:19
不过现在4820K OC 4.7GHz 感觉玩游戏没有升级的动力
引用 bestnick 2017-10-9 11:55
我的7.1耳机插口是绿色(前2),粉色(mic),黑色(后2),黄色(中+低),灰色(侧2)
引用 nickcs 2017-10-9 10:47
以前是为了无线WIFI买的M9F现在M10H也有WiFi版了看来又可以省一点了,不过现在7700K感觉玩游戏没有升级的动力
引用 kthlon 2017-10-8 22:30
scow: 我要入手啦!!!纠结370-F 还是M10H 大佬们给点建议!!
370F这个真不如直接M10H了。。
引用 scow 2017-10-8 20:14
引用 woaisaberlove 2017-10-8 17:27
8700k价格接受不能! 我等锐龙2!
引用 大地图腾 2017-10-8 16:56
没有U.2,不过也无所谓,就冲8代U的价格我也要等2代RYZEN
引用 Source 2017-10-8 16:16
M8H开始就审美疲劳了,而且价格呵呵哒,想想以前的H型号2250就能拿下的时候,那时挺不错的。
引用 f1s2 2017-10-8 00:18
真的有点视觉疲劳了
引用 binshi 2017-10-7 23:08
这代h的都要2699!!!比我买的第一代m6h贵了1000!!但是堆料并没有那么多~~
引用 猫尾草 2017-10-7 20:16
我对阿苏斯这种给了N多usb2.0的口做法感觉很不爽,不过确实USB2.0设备比较多,阿苏斯给的usb3.0口应该是够用的吧。
引用 torysprout 2017-10-7 19:23
沙發
查看全部评论(36)
GMT+8, 2025-4-4 23:15 , Processed in 0.008644 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
