ASUS ROG Strix S7ZC 评测
2017-12-20 11:18| 发布者: nApoleon| 查看: 134470| 评论: 41|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 在即将过去的2017年,PC界迎来的一位老朋友的王(xian)者(yu)归(fan)来(shen)——AMD推出了全新一代Ryzen处理器,从低端四核到高端十六核,对桌面平台产品线进行了一轮大换血,时隔多年之后引起新一代“红蓝“争霸.Ryzen ...
屏幕解析
评测测试环节使用Spyder4 Elite专业校色器,所有测试结果均建立在120亮度/6500K色温的基础上.
屏幕是LG的LP173WF4-SPF5
在第三方网站查询后发现送测笔记本的屏幕并非官网显示的最高端型号,AH-IPS屏幕,刷新率为60Hz不支持AMD的FreeSync技术.
这块IPS面板的FHD(1920x1080)屏幕最大亮度为350.77cd/㎡左右,色温6506k.
屏幕色域为91%的sRGB以及70%的AdobeRGB.
色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测还算不错.
白平衡的表现也很不错,从20%到80%的亮度情况下都比较稳定.
亮度均匀性就有些糟糕了,最大偏差值有16%.
色彩精确度测试除了1F值偏差较大,整体偏差平均值还行,为1.70.
屏幕可视角度,是IPS面板的长项,表现很好.
引用 sctangtang 2018-3-9 11:51
吃鸡利器
引用 Darkabysstower 2018-2-23 13:08
这机子如果是标准MXM3.0B 可以换个Quadro卡作为移动工作站使用。
引用 星空游牧 2018-1-29 18:27
1600才更配哦
引用 luke_lu 2018-1-25 11:08
有点像HP暗影精灵系列
引用 f1s2 2018-1-1 23:30
用个SATA的SSD,浪费那么多PCIe通道,干脆就别标配,降点售价让用户自己升级
引用 colo 2017-12-29 09:40
610M_20包邮: 这机器的可惜之处在于显卡,RX580本身就肛不过1066,再加上这个是移动版的。。性能着实不咋的,不过这机器拿来当工作机渲染个视频什么的应该还不错 ...
看跑分不比1066差,可以战未来的吧
引用 donkey_ever 2017-12-29 00:26
期待AU+N卡的就我一个吗……A卡的能耗比在笔记本上太吃亏了
引用 神侠 2017-12-25 23:36
功耗怪兽啊
引用 先知后醒 2017-12-25 17:46
应该可以做的更有特点。
引用 assassin 2017-12-22 22:21
笔记本中的台式机
引用 信仰d水晶 2017-12-22 19:32
戴尔外星人相对来说更厉害一些
引用 FLCO 2017-12-22 08:33
我靠。。。。CHH的砖头,乔尔是不是可以无限连发
引用 610M_20包邮 2017-12-22 00:24
引用 utabll 2017-12-22 00:19
far1981: CPU居然是桌面的CPU直接插上用的,难道可以随意更换吗,比如1700X?
AM4全系列支持,理论上也可以换个APU上去(滑稽)
引用 utabll 2017-12-22 00:18
CPU直接拽了下来233。这价位不标配NVME SSD就说不过去了,用584很不厚道。不愧是奸若磐石。
引用 far1981 2017-12-21 21:26
引用 silverse 2017-12-21 20:24
这个是不是就是GL702ZC来的?
引用 heng66 2017-12-21 19:55
配了SATA硬盘, 配单通道内存, 不知道怎么想
引用 liuyy111 2017-12-21 17:03
坐等蓝天出磨具!
引用 jy00593644 2017-12-21 10:12
买过这个系列的我表示...感觉散热是个坑
查看全部评论(41)
GMT+8, 2025-1-11 06:56 , Processed in 0.020710 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
