ASUS ROG Strix S7ZC 评测
2017-12-20 11:18| 发布者: nApoleon| 查看: 134478| 评论: 41|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 在即将过去的2017年,PC界迎来的一位老朋友的王(xian)者(yu)归(fan)来(shen)——AMD推出了全新一代Ryzen处理器,从低端四核到高端十六核,对桌面平台产品线进行了一轮大换血,时隔多年之后引起新一代“红蓝“争霸.Ryzen ...
拆解解析
取下D面的所有螺丝,翘开四周的卡扣,背板即可拆下.
背板并没有太多开口,硬盘和电池对应部位都有海绵垫支撑.
纵横交错的铜管,散热配置非常豪华了.
热管部分,所有热管的外侧都黑化,共6根热管,其中2根串联起右热翅-GPU-CPU-左热翅;1根从CPU到右热翅;1根从CPU到左热翅;1根串联起GPU-供电部分-左热翅;1根串联起右热翅-供电部分-左热翅.GPU散热还兼顾了显存和显存供电,核心部分的热管上还设置了辅助散热片.看来整机散热调教是偏向CPU 这边.
散热鳍片也黑化了.
左侧的风扇体积较大,处理5根热管传递的热量.
风扇参数为12V 1A.
右侧的风扇体积较小,处理4根热管传递的热量.
风扇参数为12V 0.7A
热管部分拆卸中发生了意外,常见于桌面平台,笔记本也没有例外,硅脂太粘,连CPU一起拽下来了.能看到与CPU和GPU的接触部分为铜底.
CPU和GPU靠的非常近,标准的AM4桌面版CPU底座好评,大家自行换起来,不过要注意散热.
CPU为 Ryzen 7 1700,完整的一颗桌面CPU,生产周期正好是26周,放心使用.
RX 580的核心.
供电部分,共9相,CPU占4+1相,GPU占4相.
CPU供电芯片.
GPU供电芯片.
显存为三星的GDDR5 颗粒,单颗4Gb,共8颗4GB.
双通道内存插槽,预装一条.
内存为三星 DDR4 16G单条,只能单通道使用,性能可能会受到影响.
B350主板FCH芯片.
机器预装了SATA协议的硬盘,强大的配置最后配了个SATA SSD,这个妥协的令人十分费解.
SanDisk的X400,前文提过跑分还不错.
4块512Gb SanDisk自家颗粒+马牌主控+128M南亚缓存
机身带有2.5寸硬盘位.
预装一块希捷5400转1T硬盘.
无线网卡是M.2 A&E Key接口.
无线网卡芯片是Realtek RTL8822BE,支持802.11ac 2x2 MU-MIMO Bluetooth V4.2总无线带宽1200M,看参数还是比较不错的.
音频单元,右侧单元横置.
左侧单元纵置.
两个音频单元,没有单独的低音单元,螺丝位均有橡胶圈减少共振.
电池占了不小的空间.
这块电池并不是一个规则长方体,在中间有一个高度差.
内置电池为4芯76WH,4940mAh.
引用 sctangtang 2018-3-9 11:51
吃鸡利器
引用 Darkabysstower 2018-2-23 13:08
这机子如果是标准MXM3.0B 可以换个Quadro卡作为移动工作站使用。
引用 星空游牧 2018-1-29 18:27
1600才更配哦
引用 luke_lu 2018-1-25 11:08
有点像HP暗影精灵系列
引用 f1s2 2018-1-1 23:30
用个SATA的SSD,浪费那么多PCIe通道,干脆就别标配,降点售价让用户自己升级
引用 colo 2017-12-29 09:40
610M_20包邮: 这机器的可惜之处在于显卡,RX580本身就肛不过1066,再加上这个是移动版的。。性能着实不咋的,不过这机器拿来当工作机渲染个视频什么的应该还不错 ...
看跑分不比1066差,可以战未来的吧
引用 donkey_ever 2017-12-29 00:26
期待AU+N卡的就我一个吗……A卡的能耗比在笔记本上太吃亏了
引用 神侠 2017-12-25 23:36
功耗怪兽啊
引用 先知后醒 2017-12-25 17:46
应该可以做的更有特点。
引用 assassin 2017-12-22 22:21
笔记本中的台式机
引用 信仰d水晶 2017-12-22 19:32
戴尔外星人相对来说更厉害一些
引用 FLCO 2017-12-22 08:33
我靠。。。。CHH的砖头,乔尔是不是可以无限连发
引用 610M_20包邮 2017-12-22 00:24
引用 utabll 2017-12-22 00:19
far1981: CPU居然是桌面的CPU直接插上用的,难道可以随意更换吗,比如1700X?
AM4全系列支持,理论上也可以换个APU上去(滑稽)
引用 utabll 2017-12-22 00:18
CPU直接拽了下来233。这价位不标配NVME SSD就说不过去了,用584很不厚道。不愧是奸若磐石。
引用 far1981 2017-12-21 21:26
引用 silverse 2017-12-21 20:24
这个是不是就是GL702ZC来的?
引用 heng66 2017-12-21 19:55
配了SATA硬盘, 配单通道内存, 不知道怎么想
引用 liuyy111 2017-12-21 17:03
坐等蓝天出磨具!
引用 jy00593644 2017-12-21 10:12
买过这个系列的我表示...感觉散热是个坑
查看全部评论(41)
GMT+8, 2025-1-11 07:13 , Processed in 0.009434 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
