Alphacool Eisbear & Eiswolf 评测
2018-1-4 08:43| 发布者: nApoleon| 查看: 148916| 评论: 69|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: Alphacool在国内虽然没有EK或是BP等品牌被大家熟知,不过对于了解或是使用过的玩家来说”用料实在”,”价格又公道”,”做工也不错”基本是大家一致的评价.今天来到我们评测组的便是来自Alphacool的两款一体式水冷产品 ...
Eisbear为CPU水冷散热器,产品外包装以黑色为主体.本次收到的是240冷排规模的型号,此外还有120,140,240,280,360,420六款冷排规格可以选择.
附件包括一份安装说明书,Intel和AMD两个平台的扣具,螺丝若干,导热硅脂一包,以及风扇分线器一个.
由于是240规模的冷排,所以自带两个风扇.
风扇为12cm,参数为1700rpm.
散热器本体,与普通一体水冷不同的是设计有可扩展的止水快插.
冷头内自带水泵,同时水管的接口也使用了通用标准G 1/4.方便DIY改造.同时冷头上的Ocool标志也可以拆下更换不同颜色.只不过不是通过RGB灯光,而是物理方式.有点跟不上时代了.FILL口堵头用来在维护时添加冷液.
冷头本体也有侧透设计,可以看到内部的水泵和冷液.
纯铜底座特写.以及贴有一张”智商检测膜”.
冷排侧边印有蓝色OCOOL的LOGO.
冷排密度特写.
长宽尺寸为标准的240规模冷排,外侧厚度实测约为30mm,不过实际散热区的厚度会小于这个值.而120冷排款的厚度为45mm.
止水快插,也是这款产品的一个特色,两个接口分别有红色和蓝色两个标记,在进行扩展时必须要红蓝对应才可以连接.个人理解蓝色为进水口红色为出水口.
快插内部特写,实测在拆装过程中会有少量冷液残留在插口处,所以不建议在主板等电子器件边上进行操作.而应该预先安装扩展完毕后再装入机箱.
本次的第二款产品则是Eiswolf,采用了与Eisbear同样的设计理念,为GPU散热.本次评测的是适配AMD VEGA系列的散热器GPX-PRO.
Eiswolf附件一览,两份安装文档,一个风扇分线器,螺丝若干,硅脂一份,以及茫茫多的导热垫,不同颜色的标签代表不同厚度.这里要强烈吐槽的是,原厂的导热垫没有预裁剪尺寸,需要用户自己根据说明书来裁剪,安装体验极差.需要非常的耐心和仔细.
自带两枚风扇与Eisbear相同,最大转速为1700rpm.
自带显卡背板.同时也作为主要固定组件之一,必须安装.
背板特写,做工还不错.
背面特写.
冷头主体,与CPU水冷不同的是,显卡水冷的两根管子都配有快插头可进行扩展.
冷头侧面印有LOGO型号等信息,可惜没有信仰灯.
正面同样是散热冷头以及水泵部分.
冷头接触面特写,水冷部分主要针对核心区域进行散热,其他区域则是靠被动散热片.
引用 wangzm816 2018-6-28 15:06
bigeblis: 没忍住还是入了 全铜结构好评,效能比HR-02好的不是很多-特别是我基本都是轻载使用的情况下!
这玩意比d15都能低个5~6度还会比hr02好不了多少??低负载是有多低上网&看片么??我就是02老想折腾换散热
引用 ATDpF 2018-4-28 21:10
刚买了个360拍,发现风扇是bequiet的了
引用 huhudna 2018-2-28 17:18
我在用360款的北极熊,压制艹4.4的5960x没问题。艹4.5的话单烤FPU也能过,但是linx0.6.5就不敢试了,aida64显示单cpu接近300w了
引用 bigeblis 2018-1-29 20:34
没忍住还是入了
引用 警报 2018-1-23 09:20
我CPU和显卡都是拆了分体水上的这个串联一起用,把原装风扇换了猫扇,真心安静好用。。这是这个品牌在国内知名度不高而已,但胜在用料实在安装方便
引用 lx155851 2018-1-22 14:19
效果看着还不错呢,
引用 bigeblis 2018-1-20 22:57
witson: 依然是稍稍比不过Predator 240的,毕竟Predator 240泵流量更大冷头设计也更接近分体水冷,但是这个的价格比Predator便宜许多,国内买和配套也方便。Predator是把 ...
捕食者貌似根本买不到了。。。。
引用 星空游牧 2018-1-18 14:18
EK Predator全线漏水,已经召回了,只有某宝退不了货还在卖
引用 witson 2018-1-12 15:54
bigeblis: 请问这套玩意,240版本和EK捕食者240版本相比如何?和HR-02这样的风冷比较呢?
依然是稍稍比不过Predator 240的,毕竟Predator 240泵流量更大冷头设计也更接近分体水冷,但是这个的价格比Predator便宜许多,国内买和配套也方便。Predator是把分体水冷的部件一体化,而这个是把一体水冷加入分体的元素。
引用 cateye 2018-1-10 02:24
我很好奇8700K开盖以后这个铜上盖是啥玩意?订制品?还是那个国外帮开盖升级好的成品U?
引用 cateye 2018-1-10 02:14
[quote]SuperDoG: 一个280排是搞不定的,温度会难看泵的转速也基本要满速,2个240排才是正解哪怕是薄排
引用 cateye 2018-1-10 02:10
介于这2套都穿起来玩过个人观点就是图方便的可以上,真心串起来简单易上手效能一定比一般的一体水冷好(显卡效能会比较突出,cpu稍稍好点),但是2个小泵还不是很静音全套黑色很酷喜欢RGB夜总会可以无视,管子加上金属圈真心硬还有几个粗壮的止水快插塞小箱子要有准备。
引用 SuperDoG 2018-1-10 00:05
witson: 这里面有冷头设计的原因,其实GPU的发热量要比CPU大,但是CPU冷头现在的结构已经很难再提升多少性能了,发热量相对集中而可利用面积小;显卡则在冷头上可利用面 ...
终于看到评测了,看来一个280排分分钟搞定系统啊
引用 yuzhou_7788 2018-1-9 14:41
这玩意 的上盖 …… 我就拧滑丝了,不是那种使劲拧的,材料太软
引用 bigeblis 2018-1-8 21:46
引用 Aim1021 2018-1-8 19:25
emmm  不是RGB吗
引用 witson 2018-1-8 18:38
dongdong、: 没法啊  cpu有盖子有硅脂   gpu应该是裸核心吧?
排除硅脂U的影响,显卡冷头因为底盘大依然有先天效率优势...以前GTX 4XX的年代GPU也是有金属顶盖的(不过那时候应该是钎焊).CPU就算开盖裸触+液金,温度也是很难压成GPU核心那样的.....
引用 witson 2018-1-8 18:36
spark: 官网看的好晕,大概就是公版1080ti用m01型号就行了吗?求问
官方筛选器(选择自己的显卡型号就能找到对应冷头):http://www.hwconfig.com/waterblock-finder,还有个PDF版的列表(NV专属,不过编辑混乱,若你能不看晕算我服你):http://www.alphacool.com/download/compatibility%20list%20Nvidia.pdf
另外,1080TI公版用筛选器查出来是;
Alphacool Eiswolf 120 GPX Pro Nvidia Geforce GTX TITAN X Pascal M02 - Black
Article number: 11409
引用 spark 2018-1-8 10:07
引用 吃素的狮子 2018-1-8 09:51
额,就没人担心漏水的问题吗?朋友的电脑就漏过一次,我看到他发的图片后,就再也没上过水冷了。
查看全部评论(69)
GMT+8, 2025-9-28 09:20 , Processed in 0.008834 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
