产品解析-A/D面
ThinkPad黄皮纸箱包装. 还附送了笔记本包. 附件包括各种纸质文档,电源. 电源适配器比较小巧. 电源适配器的功率为65W,在电源正面标了出来. 反面标注了具体数据,可以提供5V,9V,15V,20V电压快充输出,笔记本关机状态下1小时可充至80%电量. 支持多档迪电压输出,Type-C接口自然是标配. 笔记本本体有塑料袋包装. 笔记本采用了新模具,较前一代有很大的变化,前作四个大圆角变成小尖角.A面为铝材质延续ThinkPad的特色非常简洁. 右下角是ThinkPad的LOGO,开机后字母i上的小圆点能够发光. 点亮后发出红光. 前面开合处也非常简洁,没有任何辅助打开的设计。 屏幕需要180度打开,机身后侧看不见散热孔. 机身右侧接口,依次是读卡器TF读卡器,USB 2.0接口,RJ45接口,防盗锁孔. 因为体积问题前作的SD读卡器变成了TF卡,这个**限制了使用场景. 机身左侧接口,依次是4Pin耳麦接口,USB3.1 Gen1 Type-A x2(第二个支持大电流充电), HDMI ,电源接口(Type-C).这里的Type-C接口不只是电源接口,还是一个标准的USB3.1 Gen2 Type-C接口,速度为10Gbps,有视频输出能力.但是整机只有一个Type-C接口,在充电的情况下就没有Type-C接口可以使用了,有点遗憾. D面为全塑料后盖. 中间靠后有散热孔,辅助芯片散热. 右边靠后的三排孔为风扇进风口,右边靠近中间的是M.2 SSD散热孔,这个设计比较少见,可以帮助M.2 SSD散热,减少因为高温造成的损失性能,细节好评. 音箱出声孔被设置在背面的两侧. 都为细长条状. 后部配备有长条防滑橡胶垫. 前部也有两个小橡胶垫. 机身三围,实测因为测量方式不同,与官方数据不同,以官方数据为准,机身宽度为329mm. 机身深度为242mm. 机身厚度为25mm. |
alphya: EXX5是自古以来的坑爹典范~EXX0还可以,对的上价格了,毕竟实惠又好看的商务本不多啊 只是E系列的设计用料越来越差劲,越来越不值得买了 可惜了E420这种先锋,孔 ...
chengwen: 千万不要买这个系列
idlesun: 我们四年前买的e系,用了一个月屏幕左侧就花条纹了,完了说人为损坏,我也是醉了,发誓再也不买联想和thinkpad
msoeoan: 温度测试条件和notebookcheck差不多为什么结果会差了那么多,那边测试D面都70度了。。。。
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-12-13 20:52 , Processed in 0.007887 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
