NZXT Aer RGB120解析
外包装,好像NZXT特别喜欢这样的紫色. 打开包装,只有风扇本体还有和附件包,附件包内是螺丝与线材. 其中3根是用于连接风扇RGB LED灯以及I HUE+的,最左侧的是最短的公对公连接线,中间的是风扇之间接力使用的连接线,最右的则是第一颗风扇与I HUE+控制器的连接线. 连接线上都有标贴注明IN 和OUT. 另外1根是带有电阻的减速线. 风扇本体,造型还是比较亮眼的.白色部分为灯圈. 风扇背面. 风扇自身仅有一个4-pin PWM接头,RGB LED控制系统需要额外接线. 正面的贴纸,颇有金属质感. 背面的贴纸,比较有近年NXZT的风格. 在风扇4-pin PWM线同侧有两个接口,分别是IN接口,用于输入RGB信号;OUT接口,用于接力RGB信号,以类似菊花链的形式相连. 风扇之间相连. 扇框四角的正面螺丝孔位置也是有胶垫的,考虑的比较细致. 背面也有大面积的胶垫,厚度一般. 下面介绍的是配套使用的灯光控制系统i HUE+,Aer RGB120并不能离开它来使用RGB LED功能. 打开包装,可以见到i HUE+的本体.附件只有电源线,数据线还有固定用的螺丝. 大4-pin接口的5V供电线. Micro USB数据线,用于将控制盒连接至主板. 控制盒正面采用了多边形的立体设计,中间HUE+的Logo,还有灯光来指示运行状态. 控制盒背面,有2.5寸硬盘大小的螺丝孔便于固定. 接口全部位于控制盒底部,共有2个RGB LED通道接口. 完全连接后的状态,线还是比较多的. 将控制盒连接至主板以及电源后灯光将会亮起. 安装了配套的CAM软件后提示更新i HUE+固件. 更新固件时i HUE+的灯光还会闪烁提示正在更新. 初次进入软件会有向导来进行一些自定义设置. 读取用户硬件配置. 分别介绍了软件分栏内容,第一栏是各项监控.就是这个翻译实在是有些僵硬. 第二栏是详细硬件配置. 第三栏是一些游戏数据统计. 第四栏是超频控制,想不到CAM居然还是支持这样的功能,语言突然变成了英文. 最后一栏是驱动支持. 结束之后又会回到第一栏让用户自己查看. 先来看下顶部一栏,有快速截图,免打扰,通知还有设置按钮. 快速截图功能. 点击设置可以看见有”切换到Mini CAM”的选项,切换之后将会变成精简版界面. 第一栏,监控界面.监控显示了CPU和GPU主要的状况,可以切换饼图和图表视图. 系统信息栏. 游戏监控栏,可以查看游戏运行中的帧数以及硬件温度,并且CAM会自动扫描已安装的游戏加入列表之中.初次进入提示登录NZXT账户以获得云数据保存的功能. 登录账号之后进入了账户页面.顺便来看看设置之中有些什么东西. 登录了账号之后截图还可以选择保存至云. 总览内是一些全局设置,项目还是非常齐全. FPS一栏中实际上是CAM Overlay设置,相当于其他监控软件的OSD功能. 通知栏,可以设置一些硬件温度报警功能. 超频栏,仅限于GPU超频.初次进入会有免责声明给用户确认. NZXT出于安全考虑,并没有开放电压设置,防止了部分不熟悉超频的玩家对硬件造成损毁.可以看到可以保存自定义预设方便切换. HUE+灯光控制栏.显示了HUE+的链接状况和通道数.可以看到还有HUE+装置指示灯开闭选项,如果有些用户想要关闭的话即可关闭. 进入调色界面.多种预设模式. 一些拥有颜色变化的预设可以设置颜色还有速度. 智慧预设内可以根据CPU,GPU温度还有FPS数值大小在不同区间显示不同颜色. 自定义灯光设置. 音频预设,可以根据电脑播放盛声音的音频特征来变化颜色. 游戏效果,可以根据游戏内不同情况变化颜色. 最后一栏是驱动安装界面. 部分灯光效果实拍. |
GMT+8, 2025-1-22 12:11 , Processed in 0.010539 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
