Aigo月光宝盒A3解析
Aigo,爱国者,这个曾经在Mp3和Mp4市场的地头蛇,如今也加入了RGB的行列.粗一看,包装还可以. 包装上的产品规格,此为3风扇装.额电功率…确定不是额定两个字打错了嘛. 礼盒式的包装.打开时候突然出现啪的一声,原来是弯折处的装饰纸贴得太紧,被拉断了. 所有附件.说明书,合格证,4组螺丝,开关机跳线,2根电源线以及风扇控制器. 其中一条电源线,连接在电源和主板24pin上取电.不知道设计师是如何想出这种奇葩设计的. 另1条大4-pin接口的5v供电线. APP控制盒.使用Wi-Fi连接. 从左到右分别是12V供电接口,5V供电接口以及开机跳线. 控制器两侧共有10个风扇接口,接口为6-pin.6-pin?听上去是不是很奇怪?没错,实现RGB LED灯效需要4-pin,那么这个风扇就是2-pin的,这意味着它没有测速功能.至于为什么这么说,下面会破案的. 背面有磁铁,比魔术贴和3M胶要更方便,除非用的不是钢制中框的机箱. 风扇本体.正面电机上的Logo贴纸有那么一些不平整. 风扇背面. 背面的标贴看起来非常简单,一旁可以看见由电机也仅接出了2根线,所以爱国者极光RGB并没有测速线. 风扇的6-pin接头. 风扇扇框虽然正反面四脚都有胶垫,但是胶垫的厚度让人不禁怀疑它是否可以起到减震的作用. 将整套风扇连接至电脑通电后下载手机APP,根据提示长按电源键重置控制盒. 控制器蓝灯将会闪烁说明待连接. 登录到WiFi,注意该控制盒只能支持2.4G的无线网络,不支持5G. 添加成功. 第一栏是控制电脑开关机功能不过感觉并不是很实用. RGB调色部分. 灯效调整界面. 左右滑动有多种预设模式. 最多也仅有7色变换,可以调整速度. 最后一栏风扇调速界面,起先以为APP问题导致没有转速,最后才发现原来是风扇本身就根本不支持测速. 灯效实拍. |
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-10-26 07:54 , Processed in 0.009735 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
