不再是ROG系列,包装也变得朴素起来. 附件一览,除了电源线,雷电3连接线,说明书外还有一个硕大的电源. 体积非常大,显卡盒一般不会带出门用,可以当砖头塞在角落里. 台达的330W电源,在不少游戏本上看到过. 电源插头,不是ROG的产品也带败家之眼了? 接口非常粗壮. 本体登场,铝合金的外壳,大面积开孔,圆角过度还有抛光的倒角,是不是给人一种某牌机箱的感觉? 来看顶部,整块铝合金中间印有ASUS 的Logo. 前面也比较简洁. 中上部的电源灯. 底部印有XG SATATION的Logo. 左侧设计了大量蜂窝状的进风孔. ASUS X IN WIN,表明该显卡盒为联合设计,本产品也由IN WIN代工. 右侧一样的设计,但此处为出风空孔. 背面主要为I/O接口区域. 最上方是顶盖的开关,设计有一个螺丝限位,防止误开启. 拧下螺丝向右拨动顶盖可以打开. 顶盖为一整块铝材. 内侧有固定位置的卡扣. 显卡槽,支持2槽挡板的显卡,内部散热器厚度可以到2.5槽. 左下方从上至下布置了电源按钮,电源接口,雷电3和USB 3.1 Gen2 Type-C. 打开左侧面板. 有一片防尘网. 防尘网网眼较密. 打开右侧面板,这一侧作为出风口,没有防尘网. 预置了2个120mm风扇. IN WIN 的POLARIS风扇,无灯效的版本,12V 0.22A. 显卡盒的PCB板位于底部. 电源接口子板. 2个8pin供电接口,其中一个可以拆分成6+2pin. 内部结构钢板厚度约为1.1mm. 顶盖铝板的厚度约为3.0mm. 本次测评使用华硕自家的ROG STRIX-GTX1080TI 11G. 非公版散热,占用2.5槽位. 装机效果. |
nApoleon: 接外置显卡盒必然不是在移动的环境,所以笔记本充电真觉得没撒用...
nApoleon: 经确认,ASUS官方宣称提供雷电3接口的充电,最高支持15W,但实际接上X1C之后并不能实现充电作用,故充电的功能存在兼容性问题,如果不兼容,并且你的笔记本只有一个雷 ...
xis: 然而MACBOOK并没有啥游戏....然而MAC OS只支持AMD显卡(用NV卡就很麻烦了,并不是官支),然而数据运的那些软件要的是NV卡....然而很多需要显卡渲染的软件现在不 ...
fqnr: 这个造型很适合给macbook啊,雷蛇外星人还有华硕以前那些显卡坞设计太游戏化了。
rico19375: 这主要是英特尔的锅,不是雷电的锅,因为几乎所有笔记本都把雷电挂在PCH提供的PCIE上,导致速度远不及直连PCIE
cloudy0124: 不好意思我的笔记本就是充电跟雷电一个口。如果不能充电在家也没法用
nApoleon: 原来如此,这个问题还真影响使用了,我已经加入到评测内容里去了,感谢提醒.
GMT+8, 2025-4-19 23:56 , Processed in 0.009701 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
