ASUS XG-STATION-PRO 评测
2018-4-25 17:03| 发布者: nApoleon| 查看: 113952| 评论: 76|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 习惯多产品线操作的ASUS最近又推出了一款显卡盒子XG-STATION-PRO,还记得一年前CHH评测室曾带来ROG XG STATION 2的评测,单看名称,新款不再是ROG系列产品,结尾加上了PRO,应该代表更强的性能,但是仅仅时隔一年,依旧是雷 ...
笔记本性能测试
笔记本自带显卡型号为Intel UHD 620核心显卡,GPU-Z+GPU-Z截图.
Fire Strike三兄弟跑分分别为1161,555,287.
Time Spy的跑分分别为440和201.
独立显卡+台式机性能测试
对比用的台式机测试平台配置如下.
CPU-Z+GPU-Z截图.
Fire Strike三兄弟跑分分别为20595,12591,6759.
Time Spy的跑分分别为8210和3998.
笔记本+独立显卡+扩展坞性能测试
GPU-Z+GPU-Z截图.
Fire Strike三兄弟跑分分别为13201,9410,5826.
Time Spy的跑分分别为6664和3270.
笔记本+独立显卡+扩展坞+外接显示器性能测试
CPU-Z+GPU-Z截图.
Fire Strike三兄弟跑分分别为15147,10302,6114.
Time Spy的跑分分别为7034和3298.
显卡坞内GPU的待机温度为45℃(烤机后降温状态,风扇停转).
满载后达到了68℃.
待机状态下的噪音为48.1dB.
GPU满载时噪音为58.6dB.
待机时显卡坞功耗为22.3W,此时并没有给笔记本充电.
GPU满载时功耗为283.3W.
跑分对比
        基于雷电3有40Gb/s的带宽,外接显卡的损耗可以接受.一览跑分,有意思的是,在带宽吃紧的情况下,高分辨率可以降低性能损失,DX12相比于DX11的发挥要更加稳定,无论使用内屏还是外屏都可以获得显卡80%以上的性能,当然,这里还要提醒大家台式机的CPU与笔记本移动CPU特别是低压版CPU在跑分上本身就存在着性能差距,所以并不完全只是单单外接显卡盒在使用上的性能影响.
引用 红色粒子 2020-6-13 10:09
我买的雷蛇显卡坞
引用 Fly__HoBo 2018-12-28 11:51
nApoleon: 接外置显卡盒必然不是在移动的环境,所以笔记本充电真觉得没撒用...
轮大,最近想买个2080做深度学习用,想买这个拓展坞,现在有个疑问就是这个显卡拓展坞连接外接显示器必须要求显示器支持雷电3还是直接从显卡上的接口接出去就能连接外接显卡?
引用 winc4532 2018-6-21 21:12
官方声称支持自家的STRIX S5VM游戏本,我入得就是S5VM,C口走的USB3.1,这东西不是走雷电3的吗,什么情况??
引用 metropolis 2018-5-5 23:30
请问msi红龙那个高高的pcb能不能放进去并合上盖子
引用 yujann 2018-4-30 08:55
inwin和rog关系肯定好啊,经常推合作机箱,我用的就是inwin509rog版
引用 rugalxbox 2018-4-28 12:13
nApoleon: 经确认,ASUS官方宣称提供雷电3接口的充电,最高支持15W,但实际接上X1C之后并不能实现充电作用,故充电的功能存在兼容性问题,如果不兼容,并且你的笔记本只有一个雷 ...
很多第一代的盒子 都不支持USB PD的 大功率充电,比如AKITIO NODE 那个,只能支持15W 5V 3A   17年出的几款 基本都可以支持60W充电了,但目前能到100W充电的 还是只有雕牌那个 和另外一个牌子(忘了……)
引用 rugalxbox 2018-4-28 12:10
不轮大,有些笔记本只有一个雷电3口,兼数据和充电,如果连了显卡,充电问题就没法解决,所以带USB PD 60W~100W的盒子对这部分笔记本还是有用的
引用 信仰d水晶 2018-4-28 10:43
性能还是有所限制的
引用 nApoleon 2018-4-27 15:41
未定名: 15W哈哈哈哈,哪个笔记本15W都不够用啊,手机快充都要20W了,这是假装自己有电力输出啊  电源330w还要外置,这个也很坑爹 ...
15W是真的不够.
引用 nApoleon 2018-4-27 15:40
xis: 然而MACBOOK并没有啥游戏....然而MAC OS只支持AMD显卡(用NV卡就很麻烦了,并不是官支),然而数据运的那些软件要的是NV卡....然而很多需要显卡渲染的软件现在不 ...
了解下Mac装Win系统的占比~哈哈哈哈哈哈哈哈.
引用 xis 2018-4-27 15:27
fqnr: 这个造型很适合给macbook啊,雷蛇外星人还有华硕以前那些显卡坞设计太游戏化了。
然而MACBOOK并没有啥游戏....然而MAC OS只支持AMD显卡(用NV卡就很麻烦了,并不是官支),然而数据运的那些软件要的是NV卡....然而很多需要显卡渲染的软件现在不支持外接显卡...这么多然而...你说尴尬不.....
引用 未定名 2018-4-27 15:06
电源330w还要外置,这个也很坑爹
引用 ja2a 2018-4-27 14:16
性价比高·
引用 洗污粉 2018-4-27 10:50
rico19375: 这主要是英特尔的锅,不是雷电的锅,因为几乎所有笔记本都把雷电挂在PCH提供的PCIE上,导致速度远不及直连PCIE
雷电3不止pcie x4,还有DP功能。走直连的通道怕是有麻烦...
引用 fqnr 2018-4-26 23:43
引用 nApoleon 2018-4-26 21:35
经确认,ASUS官方宣称提供雷电3接口的充电,最高支持15W,但实际接上X1C之后并不能实现充电作用,故充电的功能存在兼容性问题,如果不兼容,并且你的笔记本只有一个雷电3接口可以实现充电的话,那就意味着笔记本无法在充电状态下接显卡外置盒玩游戏,这一点希望大家注意.
引用 nApoleon 2018-4-26 20:58
cloudy0124: 不好意思我的笔记本就是充电跟雷电一个口。如果不能充电在家也没法用
刚刚和ASUS确认了一次,是编辑的失误,雷电3接口可以支持笔记本充电,最高15W额定充电功率.
引用 ltycomputer 2018-4-26 19:52
nApoleon: 原来如此,这个问题还真影响使用了,我已经加入到评测内容里去了,感谢提醒.
回家从包里拿出笔记本,插上一根雷电线,同时给笔记本充电+扩展外置显卡+连接USB键盘鼠标打印机
第二天早上拔线带笔记本去上班
也算是雷电3使用Type-C接口的目的吧
引用 nApoleon 2018-4-26 19:27
引用 cloudy0124 2018-4-26 19:25
查看全部评论(76)
GMT+8, 2025-4-19 23:56 , Processed in 0.008752 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
