MSI B350M BAZOOKA 评测
2018-4-27 20:44| 发布者: nApoleon| 查看: 68839| 评论: 29|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 尽管AMD AM4平台上已经发布了新一代的X470芯片组来优化对第二代Ryzen CPU的支持, 但X470的官方定位面向于发烧友级别且在硬件规格上并没有和其前任X370有所区别, 且第二代Ryzen CPU并没有抛弃前一代的AMD 300系芯片组 ...
        MSI B350M BAZOOKA采用了M-ATX板型, 主要接口方面则基本用足了CPU片上SOC和B350芯片组的支持度. 四内存槽, 数量充足的USB接口数以及主流的三接口核显输出值得称道, 但PCIe扩展槽没有提供第二条x16外形的插槽以支持x4规格的扩展卡算是个不小的遗憾(对SSD的选择面影响较大). 由于定位原因诸如复用通道实现B350的6个SATA支持, 或者加装芯片提供Type C接口之类的炫技操作则没有出现. 声卡上选择了中端级别的ALC 892, 而网卡方面由于AMD平台没有Intel平台芯片组那样的捆绑套餐, 因此久违的RTL8111H回归了.
引用 jeffieming 2018-5-23 14:30
B350 B360,傻傻分不清楚
引用 dfchina2011 2018-5-5 22:57
最好来个MOS供电模块讲解。
引用 mokuro_sama 2018-5-2 18:37
南桥简陋,很多时候还是喜欢复古的南桥,带个PCI什么的。PCIE 2拓展基本也没戏了。
应该专门用APU差不多,集成平台。
引用 ELANO 2018-5-1 10:51
以前喜欢MSI的暗夜精灵系列,貌似现在买不到了。自从MSI和GIGA响应老黄不在内地销售A卡之后,对这两家粉转路人。一线优先考虑X硕,对比另外两家宁可选择妖擎和X泰,显卡更不考虑这两家。
引用 xiaopang2671 2018-5-1 00:19
1个M2有点不够。
引用 阿波罗 2018-4-30 22:43
这内存条我之前也有两根4G * 2 3600的频率
引用 hancqs 2018-4-30 17:29
自从拒保嘉这次显卡做的这么恶心,我已经粉转黑了,拜TF6散热器所赐,现在盯着MSI主板看了,不过这一代的Z370 ITX,MSI不怎么让人满意,ASUS和拒保嘉都是2根M2啊!
引用 ~MSI~适合就好 2018-4-29 12:03
电容看着不像三洋的
引用 948827544 2018-4-28 15:42
63047838: AMD这个故意打乱Intel主板型号的做法真是恶心死了
比起这个,intel 新u 强制主板的做法更恶心。。。
引用 fkpwolf 2018-4-28 12:23
 第一次看到测试这么低端的主板,相对发烧
引用 LArmstrong 2018-4-28 11:27
至少测测Tomahawk啊
引用 李雨昂612 2018-4-28 10:47
一线里也就感觉微星的性价比高点。
引用 信仰d水晶 2018-4-28 10:45
华硕TUF B350M-Plus Gaming还是不错的
引用 eryt0i 2018-4-28 10:44
AMD还是这种中端板子买的最划算
引用 413xcc 2018-4-28 10:40
AMD平台的性价比依然很高,这板子感觉做的还不错。
引用 小八 2018-4-28 10:27
时光倒流了么....
引用 小楼夜雨 2018-4-28 09:47
迫击炮强过火箭筒,哈哈
引用 atlantis4470 2018-4-28 09:22
B350M PRO-VDH换了个马甲而已,马甲套马甲
引用 chensulong 2018-4-28 08:52
不但占用了Intel的芯片组名称,还使用了Intel的挤牙膏策略,2700X和1700X相比,提升和挤牙膏没区别。
引用 63047838 2018-4-28 08:42
查看全部评论(29)
GMT+8, 2025-4-19 20:29 , Processed in 0.008434 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
