国行版本土化的包装, 封面结合了MSI红黑的品牌色, 与主板PCB彩印同款的涂装底色, AMD官方风格的芯片组标注, 以及直白的和产品名对应的封面图和中文名. 简洁的配件: 说明书组合, 驱动光盘, 两条SATA线, 以及贴有彩印说明的背部接口挡板. 主板正面, 全尺寸M-ATX板型, 黑白配色. 主板背面. 满当当的背部接口: 四个USB 2.0, 两个USB 3.0和两个USB 3.1, 一个千兆LAN, 一个键鼠合用的PS/2, 3个3.5mm音频口以及用于APU核显输出的VGA,DVI-D,HDMI各一. CPU核心供电附有一块散热片. 印有MSI Logo的简易的芯片组散热片. 主板自身灯效方面尽管没有RGB, 但在四个角落和音频隔离条上配有了可控的白光LED. 正面无遮盖全貌.风扇接口方面只提供了3个4-pin接口(1个CPU,2个系统),其中两个系统风扇位共用调速设定. 其他内置接口接针还包括两组(4个)前置USB 2.0和一组(2个)前置USB 3.0接线座, 另有TPM接针, 串口接针以及如今更为少见的并口接针各一. AMD Socket AM4 CPU插座, 支持对应接口的AMD CPU与APU. 4+2(CPU核心+SOC)相供电. 8-pin CPU电源接口. Richtek RT8894A供电主控, 支持4+2相. 4条DDR4内存插槽,标称支持最大64GB,可超频到3200MHz或更高的DDR4内存,支持双通道. 1相内存供电.旁边的EZ Debug LED好评.可在启动过程中显示CPU/内存/显卡/启动盘自检是否通过. PCIe扩展插槽, 包括来自CPU的一条PCIe 3.0 x16(依安装的CPU可支持最大x16或x8)和两条来自B350芯片组的PCIe 2.0 x1. 四个SATA 6Gb/s,来自B350芯片组,两个侧置,两个直立,不过不会影响到独立显卡等扩展卡的安装.可支持RAID0/1/10. M.2存储接口,由CPU SOC提供,依CPU可支持最大PCIe 3.0 x4(Ryzen系列)/x2(第七代APU/Athlon系列)或SATA 6Gb/s 两种类型的M.2存储设备.支持2242/60/80三种尺寸规格.接口位置并不友好,会受独立显卡散热热风影响较多. B350芯片组. 监控和I/O芯片NCT6795D-M. 集成声卡没有过多的噱头,限于定位选择了定位中端的ALC892而非ALC1220. Realtek RTL8111H千兆网卡. |
63047838: AMD这个故意打乱Intel主板型号的做法真是恶心死了
GMT+8, 2025-4-19 20:29 , Processed in 0.008656 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
