查看: 124380|回复: 87
[新品开箱] Thinkpad X1 Tablet(3rd Gen) 开箱、加装LTE模块和天线以及简单测评
发表于 2018-5-10 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 前言
       早在15年的时候我就买过 Thinkpad 10,Atom Z3795 跑 windows 8.1,看个pdf拖动屏幕都是卡的。
       之后有各种 core m 的平板上市,16年年初在西雅图的微软商店里买了一台 XPS 12,4K屏幕的,结果那个屏幕虽然很好,但是太耗电,续航就三小时,于是就退了。
       然后才注意到16年年初的时候,Thinkpad X1 系列出了平板产品,看到其支持各种电池模块、投影模块就想着买一台。16年年中再过拖到17年年初时候才买了第一代的产品,算是低价买了个清仓尾货(当时第二代已经发布了),一年多以来用着也觉得还算不错。不过一直苦于这个第一代产品的接口只是USB-C而不是雷电3,我就一直盼望着哪家能出个外观好看又能带雷电3的平板产品。surface系列是年年期待带雷电3,但是年年都没这个。。。
       终于等到今年CES上看到第三代的Thinkpad X1 Tablet支持雷电3了,看到媒体透露说$1599起步,然后就开始攒钱准备买下来。
       刚开卖的时候发现这个产品价格很离谱,$1719起步,还是个i5,i7要$2369,就连八通道都不打折的。对于windows设备来说,16G内存我大概是需要的,但是1T的固态感觉太大。上周五看到出来个i7 16G/512G的版本然后可能因为最近是母亲节,就有那么一丢丢的打折,折后只要$1871(还带三年保修),赶紧咬牙买了下来,下单的时候顺便加了个国际保修,一共$1889。
       今天就拿到了产品(其实应该昨天到的,但是昨天送货的时候我在学校,只好今天去UPS的快递点去提货)
2 开箱和对比
        之前在YTB上看到不少开箱,都是那种礼盒样子的,不过北美这边的联想包装就很简单,直接整个就这么个纸盒子      (论坛里面只能250k的图片。。。相机拍的太大,图方便就直接拿TIM截图)
掀开箱子里面就直接是平板本体,和别的地方的那种礼盒包装不同
键盘
别的一些配件:充电器 笔 支架 电池
用户手册
平板背面,差点先撕开了,先拍照检验真身
把第一代 Thinkpad X1 Tablet翻出来了(上面),第三代由于是13寸屏幕,直接比第一代大一圈(不过边框也是一样跑马)
可惜手里没12.9寸的iPad Pro,不然也拿出来对比一下
第一代 X1T加装个电池之后,两者其实就只剩宽度的一点差别了
这两个产品的支架其实也不一样,一代是沿底边翻开的,三代类似surface的设计。
这个铰链就看着比suface的好看多了!
最大的翻折的最大角度也有差异,一代是90度上下,三代几乎快180度了
立起来是这样的,支起来的方式有很大不同
键盘,三代的键盘和触控板都比一代大不少
吐槽一下,一代为了和各种模块连接,在键盘和本体之间还有个连接杆,不过那个杆子上面就靠一个塑料卡子和平板固定,如果断了的话,在只有平板的时候连接键盘就容易导致键盘断连。。。三代直接把这个去掉了
第一代的充电器是45w的,第三代换成65w了
说一下上手的握持体验吧,三代在大一圈的情况下,重量比不带电池的一代还轻一点
两者的厚度差不多,携带的时候占用的包内的空间都是13寸笔记本的那种空间
第一代多个电池模块的话还麻烦一些
3 拆机
这个平板目前还没任何人拆过,我自己摸索着稍微拆了一下。
根据观察,这个平板在支架下面有六个螺丝,然后左右两边在出风口上面和sd卡/sim卡卡槽内各有一个小螺丝
拧下来后就可以尝试拿塑料撬棍沿底边把它撬开了
底边螺丝多,估摸着也是因为卡扣少
掰开后就能看到全部了
不过要注意排线
屏幕坏了的话也比较好换总成。
我记得一代拆机的时候,主板什么的都在屏幕侧,只是把壳拿开了,这个可以单独把屏幕拆出来,估计也是方便维修做的设计
全貌
屏幕的控制芯片
散热风扇
WLAN天线
sim卡和sd卡二合一的卡槽
先把电池断开
后面这个铜片是一块整个的散热。。。
不过热管就从 CPU 到风扇
把铜片拿开就能看到一个2230高度的m.2的槽,给WWAN用的 (5.11 勘误:是3042高度的m.2)
我估计官网那个说这个玩意儿没预留WWAN的槽的人,估计是拆开后看到一大片铜片就没拆了,揭开后就能看到(注意有一堆螺丝,不过都是固定在铜片上的,不需要担心会掉)
似乎是台达的超薄风扇?
CPU,下面还有一层屏蔽罩
揭开屏蔽罩(注意下面还有一颗螺丝),然后就能看到CPU部分的主板了
1相供电。。。
4颗镁光的 LPDDR3 内存颗粒,一共 16GB
板载的 intel AC 8265。。。就不能让用户自己换个吗,换博通的多好啊。。。
然后把 WWAN 和天线找出来
说来这个也是有意思,去年买第一代 Thinkpad X1 Tablet的时候,我以为买的版本是不带LTE功能的,然后我就在x宝上买了 WWAN 模块和天线组件寄到美国来了
结果我等到平板到货的时候发现,那个清仓的产品居然是带LTE的,所以这个就被我收起来了。
之前不记得看到哪里有介绍是说第三代也是支持 Sierra WWAN EM7455 和 EM7430 的,然后就把这个翻出来了
EM7455 和 EM7430的区别。。。
EM7455 实际测过可以用 docomo 的 4G网络(去年去日本旅游的时候带着第一代去的,project fi成功漫游)
对比一下卖家当年给的天线,发现留着的这个橡胶垫大小差不多
之后就是把橡胶垫扣掉,然后把LTE天线强行塞进去(我手动剪了里面那三个固定橡胶垫的立柱),连接好线之后就要开始灵魂走线了
之后就是糊上新的 MX4 硅脂,然后拧好散热,合上盖子开机
由于系统自带的是1709,我直接拿win10 1803的简体中文镜像重装了。
设备管理器可以识别 EM7455
然后就是更新驱动输入 Project Fi的接入点
测速,信号不怎么好,但是能用
4 简单测试
        这种平板也就测试一下发热,满载功耗,硬盘读写和续航。。。至于游戏。。。我好久都没玩过了
硬盘,三星的,具体型号没了解过。。。希望有人能指出来 (5.11 更新:楼下有人指出是PM981)
不过读写真的可以
跑 R15 测试,刚开始能保持 3.19GHz
然后过了一分多钟左右,还剩最后一点的时候就掉到 0.2GHz。。。
这个降频太猛了
于是第一次跑的成绩就这样,485cb
第二次跑,全部在2.8GHz上下,然后成绩比第一次好一些,592cb
核显的openGL
内存和缓存的测试
GPGPU
AIDA64 单烤 FPU,emmm,受限制于 TDP 吗,只有 1.54GHz 上下
温度倒不高。。。
看了一下 BIOS,也没有可供选择的 TDP 选项,意思是只能15w了。。。
单核睿频能有近 4.2GHz
CPU-Z,DXVA Checker,GPU-Z
硬解4K 10bit HEVC没啥问题,我拿的是君名4K的原盘
上个ID照
参与人数 5邪恶指数 +80 门户文章 +1 收起 理由
C-P830419 + 10
rwr1220 + 10
asdingo + 10 666
tenshow + 50
发表于 2018-5-10 11:23 | 显示全部楼层
还没完呢吧,先占个坑
发表于 2018-5-10 12:11 | 显示全部楼层
是我还是想买surface
发表于 2018-5-10 16:16 | 显示全部楼层
希望有续航评测。买这种电脑,挺看重这个的
发表于 2018-5-10 16:24 | 显示全部楼层
均热板好评!不过这个降频真是狠
发表于 2018-5-10 16:44 来自手机 | 显示全部楼层
试试用xtu能解锁tdp吧?这降频牛逼了。。。
发表于 2018-5-10 16:54 | 显示全部楼层
为啥买thinkpad的都是要自己拆开加4g模块。。。直接选配好了不好么
发表于 2018-5-10 17:50 | 显示全部楼层
降到0.2那个。。是不是已经跑完了
发表于 2018-5-10 20:46 | 显示全部楼层
黑羊 发表于 2018-5-10 04:11
是我还是想买surface
我想把我的Surface卖了,都不好用!
发表于 2018-5-10 21:26 | 显示全部楼层
恭祝楼主喜迎新机。
这个本不错的,不过仅限于轻办公,求楼主改装LTE的教程,还有那个Project Fi是干嘛的?难道是虚拟SIM卡???
不知道长期续航和体验怎么样,蛮喜欢的本子。
楼主下次可以用单反拍几张靓照哦,哈哈。
发表于 2018-5-10 22:07 | 显示全部楼层
俺还在犹豫要不要拆开看看呢,就先看见了您的拆机照。
发表于 2018-5-10 22:13 | 显示全部楼层
最近是看到越来越多的开箱加装wwan,看来大家都有需求啊
ps:勘误一下,wwan槽位应该是3042的,2230是无线网卡的
发表于 2018-5-10 23:18 | 显示全部楼层
我买的低配8250u那款还在回国路上,不知道可不可以换LTE,当时功课没做足,不知道这平板还支持这些个功能,早知道买高配了,要是低配不支持这个功能我就郁闷了~
发表于 2018-5-11 00:15 | 显示全部楼层
硬盘是三星的PM981,性能确实非常好~
 楼主| 发表于 2018-5-11 00:27 | 显示全部楼层
刚拿到手,也不好就这么妄断续航如何,我这几天也会测一下实际的续航体验
 楼主| 发表于 2018-5-11 00:28 | 显示全部楼层
因为联想不给这个选项,如果有自带的我干嘛还自己拆开加
发表于 2018-5-11 01:09 | 显示全部楼层
i7-8650U应该很猛了吧 而且就像上面说的 现在一般都不在BIOS里调TDP的 直接XTU改
而且600多分还是挺够用喽
发表于 2018-5-11 08:25 | 显示全部楼层
有那么糟糕吗?说说?我是觉得这个年头有个触摸屏和笔可以做更多的事情,传统的笔记本或许性能更强,但是我用不着那么高的性能
发表于 2018-5-11 09:18 | 显示全部楼层
美国也不给选配??
发表于 2018-5-11 09:37 | 显示全部楼层
这一堆的集成。。。。。
我默默的掏出我的ipad pro了。。。。12.9的续航好很多,只看pdf还可以。配上笔,做笔记顺畅开心
发表于 2018-5-11 09:44 | 显示全部楼层
我的Thinkpad10更新了win10后还顽强的战斗在我看课本看文献的第一线
发表于 2018-5-11 10:21 | 显示全部楼层
屏幕看起来效果一般啊,是1080p的屏幕把?
发表于 2018-5-11 11:15 | 显示全部楼层
散热看着不错,谢谢分享
 楼主| 发表于 2018-5-11 12:08 | 显示全部楼层
crazy_panda 发表于 2018-5-11 09:37
这一堆的集成。。。。。
我默默的掏出我的ipad pro了。。。。12.9的续航好很多,只看pdf还可以。配上笔, ...
我手里也有10.5寸的iPad Pro,但是觉得这个东西对我来说还不能称得上有生产力。
处理照片的话,lr功能缺了点,affinity photo总是会闪退
 楼主| 发表于 2018-5-11 12:09 | 显示全部楼层
我那个ThinkPad 10在win10下装不了驱动。。。必须装win8.1才能装驱动
 楼主| 发表于 2018-5-11 12:10 | 显示全部楼层
3000x2000的屏幕
发表于 2018-5-11 12:27 | 显示全部楼层
屏幕面板的铭牌没拍下来啊。。
发表于 2018-5-11 13:23 | 显示全部楼层
当年短暂用过X1,确实很轻薄
发表于 2018-5-11 13:34 | 显示全部楼层
黑羊 发表于 2018-5-10 18:25
有那么糟糕吗?说说?我是觉得这个年头有个触摸屏和笔可以做更多的事情,传统的笔记本或许性能更强,但是 ...
surface book 2 15用户对散热表示很不满意,吃鸡1080都卡顿,跑了3dmark重启了一下还没进系统,就在屏幕上显示一个温度计符号,然后就关机了
GMT+8, 2024-12-28 02:27 , Processed in 0.026660 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
