Netgear Arlo Pro 评测
2018-5-18 16:38| 发布者: nApoleon| 查看: 79617| 评论: 29|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 在Arlo成功进去国内市场后,Netgear旗下这个新的产品线也一直在通过升级换代以求满足于更多消费用户的认可,如果说第一代的Arlo还带有一些实验摸索性的产品的话,那么这一次Pro版在硬件以及软件上的改动将会使得产品更 ...
外观解析
Arlo支持通过浏览器来访问,只需在浏览器输入网址https://arlo.netgear.com即可.
点击初次使用爱洛进入产品选择页面.
根据提示连接基座设备.
自动寻找到了已经接入局域网络的基座.
注册账号并登陆.
然后是配对基座和摄像头,每个摄像头都需要配对.
连接方法非常简单,按住基座顶部的sync按钮2秒,配对状态LED会开始闪烁.
再按住摄像头上的sync按钮两秒钟,摄像头也进入配对模式.
配对成功,然后对另外一个摄像头也进行一次同样的操作.
完成配对后就进入了设备界面,整个页面有四个菜单,分别是设备,媒体库,模式和设置.默认界面为设备,可以看到摄像头拍摄到的画面,和前代产品一样,摄像头并非实时开启,而是通过移动侦测或者手动控制来触发拍摄,因此在没有操作的情况下看到的是摄像头上一次拍摄到的静态画面.有需要时可以点击画满中央的Live开启摄像头并观看实时拍摄画面.
下图便是摄像头开启后进入的实时模式.
画面左上方是摄像头电量、wifi信号、usb设备接入、移动侦测是否开启等状态提示,下方可以对镜头进行拉近镜头、暂停、录像、拍照、亮度调节、通话、音量调节,画面放大等操作.右上角的数字则是有移动物体触动动态侦测所拍摄到的视频数量.,齿轮为设置按键.
媒体库中可以根据日期查看拍摄到的视频,包括移动侦测和手动拍摄.
点击筛选可以根据不同类型选择需要查看的视频.
可以对单个或者多个视频进行共享、下载、删除等操作.
模式界面可以中选择工作模式,默认模式包括关闭移动侦测,安排计划任务等.
可以对已有模式进行修改,包括模式名称和摄像头规则等.
可供编辑的摄像头规则有移动侦测、音频侦测、录制视频、打开警报、推送通知等.
其中移动侦测还可以对灵敏度进行设置.
录制视频可以对录制的时间进行限制,两种模式,一种是直到侦测到的活动结束(最长300秒),另一种是固定时长的录制,可以在10-120秒之间任意选择.
警报设置可以选择警报时间和警报声响.
也可以自己新建工作模式,先选择摄像头.
再选择触发器.
设置触发器的灵敏度.
选择触发动作.
最后选择通知推送的方式就完成了.
最后保存.
在模式中就多了刚刚新建的自定义模式.
计划中可以定义摄像头工作的时间和模式.
可以选择重复周期,开始和停止时间以及工作模式.
最后是设置界面,可以对基座、摄像头单独进行设置,此外还可以共享设备、订阅方案等.
基座的设置,可以更改设备名称,选择时区、存储等.
进入本地存储可打开或者关闭USB设备的录像存储,还可以选择当存储空间不够时是否自动覆盖早前视频.
摄像头的设置包括摄像头名称、摄像头LED、视频设置、音频设置、摄像头位置、运动简测测试等.
其中视频设置可开关夜视功能、旋转图像,平衡视频质量和电池优化.
音频设置有麦克风开关和扬声器音量调节.
配置文件可以修改设备密码.
授予访问权限可将制定设备的视频开放给制定账号.
只需填入对方账号的姓名和邮件,指定好设备就可以发送邀请.
订阅方案,基础版的方案时免费的,提供7天云视频存储和支持最多5个摄像头
引用 oceanstar 2018-6-25 14:12
colo: 放门口不怕被人顺走吗,就算能拍下偷盗者,愿意花精力去追查吗……如果装在隐蔽不容易被拿到的位置,那么换电池又是一个麻烦事 ...
这玩意配件丰富,有固定底座的,拆不走
引用 colo 2018-6-5 08:42
xiatianll: 我觉得很有用啊,现在小区里管理不完善很多人进来贴广告,或者家门口有鞋柜的,用这个放在家门口无需布线很方便。 这种产品清晰度不需要很高 ...
引用 caotor 2018-5-31 14:10
collinyea: 那么 在天朝100%防水无线可充电的摄像头的应用场景是?
浴池、温泉、海边。。。
引用 xiatianll 2018-5-28 15:49
这种产品清晰度不需要很高
引用 abc9878 2018-5-24 16:39
gyxmax: 海康不让连其他牌子的NAS啊,不然我也买了
亲,onvif了解下。群晖都能连接海康大华的摄像头然后你说海康不让连其他牌子nas?
引用 norman_sly 2018-5-21 22:23
kanehong: 这玩意充电要把电池取下来吧?否则怎么做到IP65的??
不用取
引用 kanehong 2018-5-21 21:07
chn541004: 可以装一个太阳能充电板 很方便
引用 Alien-D1 2018-5-21 13:32
话说最近arlo的服务器有问题,无法远程控制摄像头是否启动,而且时不时就会出幺蛾子,唉。
引用 xiaopang2671 2018-5-21 09:25
没有预留监控供电的折衷解决方案。
引用 henius 2018-5-21 09:08
这清晰度,真心不值得。
海康才是正确的选择。
引用 昰昰暃暃 2018-5-21 09:00
总感觉这个放在户外有点单薄
引用 nApoleon 2018-5-19 20:56
z0410: 最大的问题就是续航, 如果放在很少走动的地方做预警还可以,。
其实Arlo系列的核心使用方式就是警告,并不像国内外接供电来提供24x7不停录像的.
引用 chn541004 2018-5-19 20:23
kanehong: 讲真,这个玩意的真正应用场景很少,我是做建筑智能化的,说白了就是安防弱电的,如果长期用......难免会忘记充电,而且电池的损耗也要考虑进去,用一年之后肯定 ...
可以装一个太阳能充电板 很方便
引用 z0410 2018-5-19 19:11
引用 kanehong 2018-5-19 14:50
讲真,这个玩意的真正应用场景很少,我是做建筑智能化的,说白了就是安防弱电的,如果长期用......难免会忘记充电,而且电池的损耗也要考虑进去,用一年之后肯定不会像新电池那么耐用。而且这玩意不便宜........只能是在室外临时布点应用。家用的话 为什么不买个小米的摄像机+超大容量充电宝......
引用 sdfig 2018-5-19 12:04
现在监控摄像头在逆光或者暗光方面还是任重道远啊~
引用 星河之主 2018-5-19 03:30
对于视频监控的安全来说,海康这样做也对,你可以买个海康的硬盘录像机,也不贵+个3T硬盘,这样子就解决了。不好的地方是只能存储视频资料
引用 gyxmax 2018-5-19 02:33
星河之主: 在网络摄像头这块,还真是外来和尚会念经啊~!  海康的萤石系列比他好太多了,那个最高清画质甩他好几条街。 海康产品在世界上也是数得着的,包括交警队使用的那 ...
引用 星河之主 2018-5-19 01:44
海康产品在世界上也是数得着的,包括交警队使用的那种,海康也出的。价格实惠还好用,应该多发发国内品牌,支持国产。
引用 collinyea 2018-5-18 23:25
查看全部评论(29)
GMT+8, 2025-9-27 02:52 , Processed in 0.008369 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
