Netgear Arlo Pro 评测
2018-5-18 16:38| 发布者: nApoleon| 查看: 79622| 评论: 29|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 在Arlo成功进去国内市场后,Netgear旗下这个新的产品线也一直在通过升级换代以求满足于更多消费用户的认可,如果说第一代的Arlo还带有一些实验摸索性的产品的话,那么这一次Pro版在硬件以及软件上的改动将会使得产品更 ...
电池续航解析
为了测试电池续航能力,我们将两个摄像头分别放置在书房和客厅,其中书房中的摄像头对准静止的书桌,客厅中的摄像头放置在电视机旁对准沙发,可以侦测到整个客厅中的活动.
电池满电后从5月11日开始测试
下图是从5月11日至5月14日移动侦测拍摄的视频数量,分别为252、191、257和377,共计1077段视频,由于书房中的摄像头对准的位置并不会侦测到移动,所以这1000多段视频均为客厅中的摄像头拍摄.
此时客厅中的摄像头电池还剩余45%的电量.
而书房中的摄像头电池仍有98%的电量.
5月15日和5月16日,客厅中的摄像头又分别拍摄了175和156段,共计331段视频.
此时客厅中的摄像头仍有15%的电量.
而书房中的摄像头电量依然在90%以上.
这里要说明一下,由于画面中有一台椭圆机,并且摄像头视频录制的时间设置中选择的是一直拍摄到活动结束(最长5分钟),当有人在椭圆机上运动时,摄像头会不停地进行拍摄.因此整个测试过程中,客厅中的摄像头运行时间是非常长的.下图就是部分长达5分钟的视频.
引用 oceanstar 2018-6-25 14:12
colo: 放门口不怕被人顺走吗,就算能拍下偷盗者,愿意花精力去追查吗……如果装在隐蔽不容易被拿到的位置,那么换电池又是一个麻烦事 ...
这玩意配件丰富,有固定底座的,拆不走
引用 colo 2018-6-5 08:42
xiatianll: 我觉得很有用啊,现在小区里管理不完善很多人进来贴广告,或者家门口有鞋柜的,用这个放在家门口无需布线很方便。 这种产品清晰度不需要很高 ...
引用 caotor 2018-5-31 14:10
collinyea: 那么 在天朝100%防水无线可充电的摄像头的应用场景是?
浴池、温泉、海边。。。
引用 xiatianll 2018-5-28 15:49
这种产品清晰度不需要很高
引用 abc9878 2018-5-24 16:39
gyxmax: 海康不让连其他牌子的NAS啊,不然我也买了
亲,onvif了解下。群晖都能连接海康大华的摄像头然后你说海康不让连其他牌子nas?
引用 norman_sly 2018-5-21 22:23
kanehong: 这玩意充电要把电池取下来吧?否则怎么做到IP65的??
不用取
引用 kanehong 2018-5-21 21:07
chn541004: 可以装一个太阳能充电板 很方便
引用 Alien-D1 2018-5-21 13:32
话说最近arlo的服务器有问题,无法远程控制摄像头是否启动,而且时不时就会出幺蛾子,唉。
引用 xiaopang2671 2018-5-21 09:25
没有预留监控供电的折衷解决方案。
引用 henius 2018-5-21 09:08
这清晰度,真心不值得。
海康才是正确的选择。
引用 昰昰暃暃 2018-5-21 09:00
总感觉这个放在户外有点单薄
引用 nApoleon 2018-5-19 20:56
z0410: 最大的问题就是续航, 如果放在很少走动的地方做预警还可以,。
其实Arlo系列的核心使用方式就是警告,并不像国内外接供电来提供24x7不停录像的.
引用 chn541004 2018-5-19 20:23
kanehong: 讲真,这个玩意的真正应用场景很少,我是做建筑智能化的,说白了就是安防弱电的,如果长期用......难免会忘记充电,而且电池的损耗也要考虑进去,用一年之后肯定 ...
可以装一个太阳能充电板 很方便
引用 z0410 2018-5-19 19:11
引用 kanehong 2018-5-19 14:50
讲真,这个玩意的真正应用场景很少,我是做建筑智能化的,说白了就是安防弱电的,如果长期用......难免会忘记充电,而且电池的损耗也要考虑进去,用一年之后肯定不会像新电池那么耐用。而且这玩意不便宜........只能是在室外临时布点应用。家用的话 为什么不买个小米的摄像机+超大容量充电宝......
引用 sdfig 2018-5-19 12:04
现在监控摄像头在逆光或者暗光方面还是任重道远啊~
引用 星河之主 2018-5-19 03:30
对于视频监控的安全来说,海康这样做也对,你可以买个海康的硬盘录像机,也不贵+个3T硬盘,这样子就解决了。不好的地方是只能存储视频资料
引用 gyxmax 2018-5-19 02:33
星河之主: 在网络摄像头这块,还真是外来和尚会念经啊~!  海康的萤石系列比他好太多了,那个最高清画质甩他好几条街。 海康产品在世界上也是数得着的,包括交警队使用的那 ...
引用 星河之主 2018-5-19 01:44
海康产品在世界上也是数得着的,包括交警队使用的那种,海康也出的。价格实惠还好用,应该多发发国内品牌,支持国产。
引用 collinyea 2018-5-18 23:25
查看全部评论(29)
GMT+8, 2025-9-27 02:52 , Processed in 0.008425 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
