M-ATX的板型使得包装盒很方,而厚度也告诉了我们它有多少料. 毕竟只是EXTREME系列中较低的型号,附件方面也仅有产品手册,明信片,M.2硬盘螺丝,2条SATA线,I/O挡板,SLI HB桥接器以及驱动光盘. 不知道为什么华擎在X299这一代主板上的配色如此低调,以往EXTREME系列的蓝色已不复存在. 主板背部. 主板背部接口方面,保留了Clear CMOS按钮.共提供了4个USB 2.0,4个USB 3.0和2个USB 3.1(Type A+Type C).另外还提供了关键时刻可以应急的PS/2接口.音频接口则是标配的5个3.5mm个1个光纤输出.网络部分虽然没有提供无线网卡,但是配备了2个千兆以太网口(I211-AT+I219V). CPU供电散热片,通过热管扩展出另一部分.华擎称之为”XXL铝合金散热片”. 位于背部I/O部分的另一部分散热片,在提供散热帮助的同时也起到一定的装饰作用. 和SATA接口紧挨的主板芯片组散热片,带有RGB灯效. 灯效实拍.华擎一贯的极简灯光. 全部的散热片. 脱去散热片后的主板正面.主板共有5个4-pin风扇接口(1个标注为CPU,1个标注为CPU风扇/水泵,3个标注为机箱,机箱和水泵风扇接口可以提供1.5A的更大电流). 硕大的LGA 2066 CPU插座.支持Core-X系列处理器(Kaby Lake-X和Skylake-X). 10+1相的处理器供电. PWM主控为ISL69138,原生最大支持7相.搭配倍相芯片获得了10+1相的供电. 电源接口更是毫不吝啬的给了双8-pin的配置. 由于板型限制,两边各有2条DDR4插槽.支持最大64GB容量DDR4-2666内存,支持四通道和XMP,标称超频支持4266MHz以上. 每边的内存具有2相独立供电的支持. 3条PCIe 3.0 x16,其中最后一条不具有强化包边的插槽最大速度仅为PCIe 3.0 x4.在搭配44-lane型CPU时将以x16/x16/x4模式运行;搭配28-lane型CPU时将以x16/x8/x4模式运行;而搭配16-lane型CPU时会以x16/x0/x4或x8/x8/x4模式运行. 虽然只是M-ATX的主板,但一共配备了8个SATA 6Gb/s,不过好像并不会有人在一个M-ATX机箱塞入8块HDD. 主板配备的2个Ultra M.2插槽均支持SATA 6Gb/s和PCIe 3.0 x4两种模式,其中位于主板24-pin接口旁的插槽支持2230/2242/2260/2280/22110型M.2设备,而位于第一条和第二条PCI-E插槽之间的M.2插槽仅支持2260/2280 型. X299芯片组. 提供监控,PS/2接口等功能的NCT6791 I/O芯片. 基于Realtek ALC1220 Audio Codec的音频方案,支持115dB超高保真音效4和DTS Connect. 两组前置音频面板插针,一竖一卧可选择连接. 为提供USB 3.1支持的是最新的ASMedia ASM3142主控. Intel官方唯一指定千兆网卡,Intel I219V. 另一颗是额外配置的Intel I211-AT千兆网卡. 板载2个4-pin 12V-G-R-B LED灯带接口.另有提供NVMe硬盘RAID的VROC物理接口. |
iMach777: MATX销量应该一直最大吧 某宝某东,一直都是主板销量最大的款 我们这里装机店也大都用这种
神月妍妍: 华擎的X299MATX这个应该是最高水平了,不知道华硕会不会出X299 MATX的WS主板
GMT+8, 2025-4-19 04:28 , Processed in 0.009573 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
