ASRock X299M EXTREME 4 评测
2018-5-20 08:59| 发布者: nApoleon| 查看: 77240| 评论: 30|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为”妖板”产出地的华擎,每一年都会勤勤恳恳地尽可能推出各种板型的不同芯片组主板,完成一些大家认为不可能的操作.虽然ITX和M-ATX主板的市场有那么一点没落的迹象,但是华擎还是像完成日常任务一样推出着这些主板, ...
BIOS选项简介
主菜单,截图内使用的是Intel Core i7-7900X CPU.
超频主界面,有4个预设CPU超频可供选择.
进入CPU设置,内有频率设置,自身电源管理选项以及一些外部通道选项.
内存设置界面,X299芯片组上内存的参数选项可谓繁多.
CPU电压选项,可选5级防掉压设置.
电压可调项目和范围如下表所示,实际是与X299 Taichi几乎一样.
高级菜单.
CPU设置和芯片组设置.
储存设置以及Thunderblot设置.
工具界面,以往的RGB LED控制菜单依旧保留着.另有UEFI定制服务.
监控以及风扇控制界面,风扇均可选择DC模式或PWM模式.
剩下的便是安全设置和启动设置界面.
引用 kevinsf21 2018-5-25 15:29
MATX可能需求更高点,大箱子现在越少人用了
引用 yuzhou_7788 2018-5-25 11:59
M-ATX对于 对主板要求不高的,pcie口要求不高的,确实挺好的
引用 jeffieming 2018-5-24 23:49
自古妖板出华擎
引用 Flanker 2018-5-24 13:46
iMach777: MATX销量应该一直最大吧   某宝某东,一直都是主板销量最大的款   我们这里装机店也大都用这种
MATX销量最大的是那些跑量的低端垃圾板,高端diy这块MATX属于高不成低不就
引用 sum 2018-5-22 10:09
神月妍妍: 华擎的X299MATX这个应该是最高水平了,不知道华硕会不会出X299 MATX的WS主板
某星有一个 X299M GAMING PRO CARBON AC 看起来也挺爽的,因为之前对华擎有做工不好的印象,不知道有没有人对比评测过。
引用 snipereyes 2018-5-22 09:17
此板已买,整体还是华擎一贯风格,但还是有点小吐槽的地方,一是作为2000多块的主板,后挡板真的是有点。。。廉价的过头。。。。还有就是没有提供WIFI扩展槽,导致不得不占用一条PCIE槽来装网卡,对于今后准备升级还是有点小困扰~!但整体板子来讲,大致还是一块“小妖板”,也算是良心之作,BIOS风格也很容易上手,南桥那个RGB灯也算是点晴之笔(如果弄双显卡基本上会挡住咯),不过感觉 以后华擎也需要 考虑一下主板生产地,这回是越南产,hm。。。。部分插头焊的有点不那么OK,虽然不影响使用(当然我是个轻度强迫症,哈哈,个人感觉咯~!)后续整好照片po文来上来,还请大家多多点评,嘿嘿
引用 hixv157 2018-5-21 22:38
这散热片比别家应该是靠谱点,是正经散热的
引用 zhizunbao 2018-5-21 16:57
玩过,内存跑不了4200,还是玩ITX吧。
引用 610M_20包邮 2018-5-21 16:25
现在就在纠结要不要买,手里有个7820X,但是这板子又没AURA之类的灯光同步,内存主板显卡各亮各的很难受。。
引用 snipereyes 2018-5-21 13:59
已买这个,装机已完,整体还好,配合RGB嘛。。也不错的说,当然,华擎一贯,小瑕疵还是有的。。。
引用 xiaopang2671 2018-5-21 09:57
个人觉得M板子应该像I板子那样,标配无线模块
引用 cpwsw 2018-5-21 08:59
华擎X99M KILLER3.1可以在FD 804机箱上10块HDD.
引用 51018906 2018-5-21 01:53
如果ITX M-ATX都没落了,那应该是什么版型是主流。。。ATX?
引用 AURA 2018-5-20 23:58
但是MATX型号不多,而且高端基本只有ROG,中端只有杂牌,很难受
引用 神月妍妍 2018-5-20 23:28
引用 twfox 2018-5-20 22:05
背部再给个M2应该不过分吧,为啥木有。。。
引用 youzhusky 2018-5-20 21:57
看到X299M了,稀有的MATX好板,还是妖擎
引用 iMach777 2018-5-20 21:33
AURA: M-ATX才应该是主流
引用 AURA 2018-5-20 21:02
M-ATX才应该是主流
引用 exdsoft 2018-5-20 19:46
差个WIFI, 给个M.2 WIFI接口也好哈
查看全部评论(30)
GMT+8, 2025-8-4 14:13 , Processed in 0.007968 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
