小米游戏本 2018 评测
2018-6-7 18:37| 发布者: nApoleon| 查看: 282935| 评论: 85|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 小米在3月27号,也就是intel第八代移动标压版CPU发布前一周,发布了小米游戏本.在新一代CPU发布前一周推出主力游戏本,小米可谓是49年9月入“国军”.但发布会上“猴王”的PPT还是非常惊艳的,纸面数据喜人,到底是“耍猴 ...
散热和噪音测试
散热和噪音测试在室温20℃ (正负1℃)的环境下进行.
CPU的待机温度为49度左右.
CPU满载以后达到了76度,频率维持在3.3GHz,功耗达到了45W,与TDP相同,双风扇转速均在4800+转,转速会有起伏,基本保持起飞状态.
GPU的待机温度为47度左右.
GPU满载时为72℃,频率1354.0MHz,双风扇的转速也在4800+转,同样转速会有起伏,基本保持起飞状态.
待机状态下噪音值为46.4dB.
CPU满载时噪音值为56.7dB.
GPU满载时噪音值为53.8dB.
手动打开全速模式,双风扇转速飙到6100+转.
风扇全速时噪音为61.9dB,噪音响度还能接受,但是由于风扇叶片较密,频率较高,比较刺耳.长时间使用该模式会比较难受.
对于散热系统工作,做一个简单的测试,开启风扇全速模式,4个出风口的风速如下图,两边快,后部慢.
我们把笔记本垫起后,4个出风口的风速如下图,依旧是两边快,后部慢.考虑到通风面积不同,四个出风口的风量较为接近.
从笔记本C和D面在不同情况下9个点的实测温度表现来看,热量控制的非常好, 主要热源都集中在中上部.满载状态下,C面最高为GPU烤机的状态,达到了36.6度,C面没有烫手的感觉.可见两把暴力风扇及时把热量送出机外了.
引用 yiyilarry 2018-8-12 19:54
明明电池还有往边上挪的空间,却非要2.5和M2来个二选一。前几天更新8代U了,但是价钱比美帝良心的Y7000还高。还有既然标榜能在办公室用的游戏本,何不上两全功能type C,或者加两dp。 配原来的hdmi来个外接3屏幕,也算提升效率了,能吸引下炒股票的。
引用 hmm2012 2018-6-26 10:33
太鸡儿吃藕了。
引用 kiddbeck 2018-6-20 14:16
不知道为啥,他比其他笔记本重很多
引用 killermkii 2018-6-19 23:07
qf111: 小米的水军真多,山寨企业为了抢市场真是不择手段。小米的研发部门都是些什么学校毕业的,或者说有真正的研发部门吗? ...
学历比你高就行,发个测评就好好的评价,别扯那些没用的。
引用 hopetemp 2018-6-14 10:36
别的不说,一看屏幕...再见!
引用 mcp786 2018-6-13 20:51
做工和配置都不错,颜值也有了,良心机啊
引用 citizen 2018-6-13 03:46
作为前IT**8(自行打码)笔记本频道的编辑,我给大家一个中肯的意见把。
优点:
1、采用标准电压的CPU甚至桌面级GPU核心,性能表现良好,性价比肯定是有的。
2、内部设计工整,有大代工厂的影子。
3、A面采用金属,用料厚道。
缺点:
1、外观风格和配色过于保守,作为游戏本来说,几乎完全没有“电竞感”,配色像一台普通办公笔记本。
2、转轴的两个轴承圈,显得很碍事,B面质感低劣,C面视觉呆板,使用时视觉体验有点让人情绪低落。
3、高转速的散热风扇容易因为静电和轴承甩油沾染积累灰尘,建议采用方便清洗散热片的设计。
4、既然是游戏本,噪音可以有,但是不能太大,不然影响用户沉浸体验。
5、底部一大片面积没有任何进气孔,进气负压没有照顾到其他被动散热元件,整体热设计有待提高。
引用 zygto 2018-6-12 22:24
可能很多人对雷军有意见,但是纯忽悠也走不远不是,我个人觉得笔记本还行,从测试数据看,比我预期还好一些。
引用 泪水瓶子 2018-6-12 22:01
一年半前买的电脑配置都丝毫不差,价格还更低,唉,不知道这自信怎么来的。
引用 qf111 2018-6-12 18:24
爪爪龙: 小米这波抄的可以,那对转轴明显抄袭sls amg鸥翼门
工业设计还比不过通路货火影
引用 qf111 2018-6-12 18:21
引用 刀剑矛戟 2018-6-12 13:17
说配置不够的,要看硬件价格大环境。拜挖矿的福,这都两年了,580(480)和1066还卖2000+呢。搭配了标压8代i7和1070甚至1080,成本上去了,这里会不会又有人喷小米凭什么卖这么贵?
引用 nickcs 2018-6-12 11:51
作为游戏本定位有两个缺点:1.不是八代U;2.没有雷电3接口
引用 348833061 2018-6-12 11:27
小米这个游戏本呢。。我感觉发布出来就不是为了大卖的。。是个试验品。是个首秀。
真正要大卖的应该是八月左右的8系标压i5版本。搭配1066以上的显卡。
7代改8代基本不会给设计增加难度。很轻松的。
引用 SaintZ 2018-6-12 10:30
太重了··不然就入了··
引用 nApoleon 2018-6-11 16:32
昰昰暃暃: 就想知道轮大到底收没收小米钱,上来就喷猴王,哈哈真好玩
你当我刘翔么?
引用 弦弦全全 2018-6-11 14:23
壁纸不错
引用 昰昰暃暃 2018-6-10 23:30
引用 sunxmjge 2018-6-10 13:54
而且它还严重影响了自己家8代U游戏本的上市时间 据说要到8月才能上 那时候别家的8代U游戏本都卖了2个多月了。。
引用 ncukv 2018-6-10 08:22
M2ssd 和hdd的冲突,**座看了真是难以接受,这不是脑残设计吗。
查看全部评论(85)
GMT+8, 2025-4-19 22:58 , Processed in 0.009378 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
