Linksys VELOP 评测
2018-6-11 16:57| 发布者: nApoleon| 查看: 83030| 评论: 34|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 为了应对别墅、大平层的无线网络组网,网状网络作为一种解决方案已日趋成熟,其优点也非常明显,设置简单、组网便捷、对摆放位置要求低、可根据需求随意增减设备数量等等.网状网络正越来越被别墅、大平层家庭所接受.今 ...
内部解析
拆解的方法为底部的两颗螺丝.
VELOP拆解后大致三部分,立方体相邻的两个带散热孔的面为两块可拆卸的外壳,另外相邻的连个面形成L形基座,PCB、接口等就固定在这两个面上,底座为嵌入式,一方面保护内部结构,另一方面可以强化整个立方体的强度,防止变形.
继续拆解四颗螺丝.
PCB被包裹在笼状塑料护罩中,表面还覆盖散热片.
PCB正面,芯片都覆盖有屏蔽罩,图中右侧为路由器顶部的固定天线和LED指示灯的架子
左上方为5G芯片Qualcomm的QCA9886.
PCB背面.
最大的那颗是IPQ4019,提供2.4G和另一组5G无线,右侧的QCA8072负责有线部分,两颗芯片也都来自Qualcomm,右下角为Flash芯片,容量4GB,型号KLM4G1FEPD
屏蔽罩内的功率放大芯片.
引用 枪炮与玫瑰 2018-6-29 12:07
paddington: 我用的时候,体验很差。配对困难,信号也烂,压根就不指望3只装能覆盖我全家,几小时就退了。
VELOP App 配对怎么会难 不是就下一步下一步 但是时间真的是很久 困难到不至于 这个你设不起来 根本不用考虑其他更複杂的设定  好奇问一下 你家是多大 大家产品覆盖率应该都是差不多 应该是差在 roaming 还有 mesh 的技术 有线回程 无限回程 罢了
引用 baopeilili 2018-6-20 10:21
还是自家的2个86U组的aimesh好,稳如狗,做有线的,自从弄好了,家里再也没折腾过网络
引用 paddington 2018-6-18 17:21
引用 toddler 2018-6-17 11:24
高速: 现代装修都是预埋网线的,最好预留超7线,然后玩有线中继信号比这个好的太多了。
这个本身就支持有线中继的,就是插网线,效果完全可取代AC+AP 的。。。
引用 高速 2018-6-17 07:48
引用 toddler 2018-6-16 13:34
鲁肃: 述求是有线回程提高无线覆盖。所以一开始看好这个Mesh系统。年初在京东入了一套,到手测试发现,对于稍微复杂些(其实一点都不复杂)的网络拓扑就有问题,具体表 ...
可能设置不当,特别是拓扑结构,第三方路由器做主路由,交换机、网线质量容易出问题,最新固件貌似没啥问题了。
引用 秀秀秀 2018-6-16 12:18
2015: 这种功能直接华硕86u 68u弄aimesh不是更好
这个和华硕的哪个稳定??之前都用有线中继,网络名分别命名,后来看到这个路由器和华硕的AIMESH,不知道大平层最好的方式用哪种好
引用 iphone4 2018-6-15 18:33
我也有三台,但APP上没有那个:通道检查
引用 gxckay 2018-6-15 11:08
我真想说我差的是Linksys VELOP吗?我差的是别墅,不对连Linksys VELOP都买不起
引用 i0ioi 2018-6-14 11:10
这种路由器跟用中继放大器有什么区别啊???
好像中继放大器很影响玩游戏???
引用 jeffieming 2018-6-14 08:48
先定个小目标,买套大平层。。。
引用 wswcx 2018-6-14 08:35
看了评论,个人使用的Amplifi出现的小问题貌似没有Velop那么多,无论是当主机用还是桥接,都非常稳定,除了更新固件才重启过。
引用 ltycomputer 2018-6-13 19:32
MESH的一个蛋疼问题是,数据会经过多个MESH节点才能到达路由器,导致延迟变为几倍……
免布线有好处也会有一定的代价
引用 毛茸茸 2018-6-13 13:50
chiao77: 缩水版是哪个??
AC2600 外观有点像
引用 chiao77 2018-6-13 13:38
毛茸茸: 买了一对VELOP三天线的缩水型号,2400M变成1200M,没有闪存,内存减半,但是U和完整版一样,普通家庭足够用了。 2.4G完美覆盖全屋,APP配对功能用有点慢,但是轻 ...
缩水版是哪个??
引用 2015 2018-6-12 22:19
引用 玄夯九段 2018-6-12 17:23
评论暴露了好多壕。。。我还是默默搬砖去了。。。
引用 xiaopang2671 2018-6-12 17:07
想起家里亲戚0元购的X迅的K2T,那个卫星可逗了
引用 chiao77 2018-6-12 17:05
去年买了这个 非常省心 用了这么久无死机 ,这一套有三个。。但是一层放了1个 二层放1个 两层加上露台400左右完美覆盖无死角,并且上楼下楼切换路由 自动漫游不断线,,,第三个我干脆就没接。。。留着看哪里需要还能当单路由器使用。。。买一得二了。。。
引用 毛茸茸 2018-6-12 14:59
2.4G完美覆盖全屋,APP配对功能用有点慢,但是轻松上手,机器发热明显但是非常稳定。
查看全部评论(34)
GMT+8, 2025-5-3 10:36 , Processed in 0.009183 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
