Linksys VELOP 评测
2018-6-11 16:57| 发布者: nApoleon| 查看: 84800| 评论: 34|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 为了应对别墅、大平层的无线网络组网,网状网络作为一种解决方案已日趋成熟,其优点也非常明显,设置简单、组网便捷、对摆放位置要求低、可根据需求随意增减设备数量等等.网状网络正越来越被别墅、大平层家庭所接受.今 ...
APP固件解析
以IOS为例,先在App Store下载Linksys的APP应用
打开后点击购买了新的Linksys产品.
设置前先要选择联网方式,可以点击下方有什么区别来查看两种联网方式的不同.
两种方式的说明,为了方便不懂网络的用户设置,说明中用几个盒子来做区分.但这种表述仍然让会人不解,并且单机路由器,数据机路由器的分类更是让人一头雾水.事实上如果能在配图中放入VELOP的产品形象及连接方法的话,效果会比两段并不怎么科学的文字更好.
选择完联网方式后开始VELOP的连接,第一个节点除了界点分机、电源外还需要网线连接猫或者路由器.
将VELOP接入电源.
放置在较为空旷的位置.
然后用网线连接路由器.
通过顶端的指示灯判断状态,当指示灯为紫色常亮时就可以进行下一步连接了.
开始搜索设备,搜索时手机蓝牙要打开,并且靠近需要设置的VELOP节点.
顶端指示灯为紫色并开始闪烁时说明节点已经找到,可以点击下一步.
如果是第一次使用Linksys的产品,还需要创建一个账号,方便随时随地监控或者配置家中的无线.
创建完成后开始连接设备和账户.
连接完成后设置无线名称和密码.
设备开始配置网络.
为节点命名,可以用所在房间的名称作为节点名,方便后续设置.
保存设置.
第一个节点就设置成功了.
如果还有节点需要添加的话,点击添加另一个节点.
关于节点摆放的建议,还是要吐槽一下说明文字,拇指规则这个说法貌似比较少见,翻译成经验法则可能更易懂些,而长度单位用英尺也是忽略了国内绝大部分用户的使用习惯,希望能够改成公制单位.
第二个节点和第一个相比少了网线,两个节点之间是通过无线连接的.
将第二个节点通电.
和第一个节点一样,等待指示灯变为紫色常亮.
开始搜索节点.
找到第二个节点.
开始将第二个节点连接至第一个节点.
期间还会检查节点的信号强度.
将节点添加到VELOP系统.
加入成功并同步数据.
根据信号强度会提示节点位置是否合理.
位置调整妥当后的提示.
同样的要为第二个节点命名.
最后保存.
用同样的方法我们可以加入第三个节点,但如果是后续购买的新节点,就要通过App中的的设置新产品来增加节点了.
选择将节点添加到现有的VELOP系统中,后续步骤跟之前相同,不在赘述.
三个节点均配置完成.
点击完成设置.
提示更新固件.
自动下载并更新固件.
完成重新启动.
完成更新,点击前往控制面板就可以进入设置界面.
获取路由器设置.
进入控制面板,可以看到网络状态和连接设备数量,还可以对无线、来宾网络、家长控制和设备优先级进行设置
点击无线名称右侧的转发按钮可以将无线名称和密码通过文本信息或者邮件等发给他人.
点击左上角的菜单可以进行更多的设置操作,除了控制面板中的设置项目外,主要还有速度测、通知、VELOP管理和高级设置.
设备中可以查看当前连接的设备以及连接方式.
点击其中一台设备,可以查看该优先级设置、家中控制设置和IP地址.
Wi-Fi设置可以非常简单的更改无线名称和密码.
WPS功能,可以方便地接入打印机等新设备.
需要更改加密类型或者无线模式可以进入高级Wi-Fi设置.
高级Wi-Fi设置还有一个通道查找器,可以扫描设备所在环境中的无线通道.
点击扫描通道开始扫描.
完成后会自动优化无线的频道.
这是优化前后的无线通道.
来宾访问中可以设置访客无线网络,同样也可以通过转发键发送给他人.
速度测试可以测试英特网的连接速度.
测试环境的宽带带宽为下行200Mbps,上行20Mbps,测试结果基本吻合.
家长控制功能可以对设备的联网创建日程安排,暂停联网或者阻止对特定网络的访问.
设置时先选择要控制的目标设备.
然后就可以创建日程安排或者建立网站黑名单.
日程安排可以选择重复的周期和时间.
阻止指定网络直接输入要阻止访问的网站即可.
设备优先级设置可以设置最多3台设备优先占用互联网带宽.
设置非常简单,直接勾选即可.
设置通知可以在节点离线时发送通知.
VELOP管理可以查看各节点的在线情况、设置自动更新及所在时区等.
必要时可以在这里重启整个VELOP系统
点击任意一各节点可以查看节点的固件、IP等.
对于离线的节点可以根据提示进行操作.
高级设置分为Internet设置、端口设置、Wi-Fi MAC过滤器和本地的网络设置.
Internet设置可以查看当前的联网方式并进行修改.
常用的连接类型.
以最常见的PPPoE为例,只需点击PPPoE并输入用户名和密码.
如果需要设置保持连接时间或者更改MTU,可以进入其他设置进行修改.
端口设置中可以进行端口或者端口范围转发、端口触发等设置.
设置时直接添加规则即可.
Wi-Fi MAC过滤器可以阻止对应MAC地址的设备访问无线网络.
点击右上角编辑,可以直接输入MAC地址,也可以从设备列表中选取.
本地网络设置可以对IP端和IP范围等进行设置.
除了App应用,传统的浏览器方式也可以对VELOP进行访问和设置,在浏览器中输入主节点IP并在出现的建议画面中按下点击此处就可以进入Web设置界面.
输入路由器密码或者也可以点击下方的通过Linksys账户.
设置选项和在手机App中大致相同.
但多了一个安全性选项,可以进行防火墙、DMZ等设置.
此外,在App中无法单独设置2.4G和5G两个频段的无线网络名称,但在浏览器端可以.
引用 枪炮与玫瑰 2018-6-29 12:07
paddington: 我用的时候,体验很差。配对困难,信号也烂,压根就不指望3只装能覆盖我全家,几小时就退了。
VELOP App 配对怎么会难 不是就下一步下一步 但是时间真的是很久 困难到不至于 这个你设不起来 根本不用考虑其他更複杂的设定  好奇问一下 你家是多大 大家产品覆盖率应该都是差不多 应该是差在 roaming 还有 mesh 的技术 有线回程 无限回程 罢了
引用 baopeilili 2018-6-20 10:21
还是自家的2个86U组的aimesh好,稳如狗,做有线的,自从弄好了,家里再也没折腾过网络
引用 paddington 2018-6-18 17:21
引用 toddler 2018-6-17 11:24
高速: 现代装修都是预埋网线的,最好预留超7线,然后玩有线中继信号比这个好的太多了。
这个本身就支持有线中继的,就是插网线,效果完全可取代AC+AP 的。。。
引用 高速 2018-6-17 07:48
引用 toddler 2018-6-16 13:34
鲁肃: 述求是有线回程提高无线覆盖。所以一开始看好这个Mesh系统。年初在京东入了一套,到手测试发现,对于稍微复杂些(其实一点都不复杂)的网络拓扑就有问题,具体表 ...
可能设置不当,特别是拓扑结构,第三方路由器做主路由,交换机、网线质量容易出问题,最新固件貌似没啥问题了。
引用 秀秀秀 2018-6-16 12:18
2015: 这种功能直接华硕86u 68u弄aimesh不是更好
这个和华硕的哪个稳定??之前都用有线中继,网络名分别命名,后来看到这个路由器和华硕的AIMESH,不知道大平层最好的方式用哪种好
引用 iphone4 2018-6-15 18:33
我也有三台,但APP上没有那个:通道检查
引用 gxckay 2018-6-15 11:08
我真想说我差的是Linksys VELOP吗?我差的是别墅,不对连Linksys VELOP都买不起
引用 i0ioi 2018-6-14 11:10
这种路由器跟用中继放大器有什么区别啊???
好像中继放大器很影响玩游戏???
引用 jeffieming 2018-6-14 08:48
先定个小目标,买套大平层。。。
引用 wswcx 2018-6-14 08:35
看了评论,个人使用的Amplifi出现的小问题貌似没有Velop那么多,无论是当主机用还是桥接,都非常稳定,除了更新固件才重启过。
引用 ltycomputer 2018-6-13 19:32
MESH的一个蛋疼问题是,数据会经过多个MESH节点才能到达路由器,导致延迟变为几倍……
免布线有好处也会有一定的代价
引用 毛茸茸 2018-6-13 13:50
chiao77: 缩水版是哪个??
AC2600 外观有点像
引用 chiao77 2018-6-13 13:38
毛茸茸: 买了一对VELOP三天线的缩水型号,2400M变成1200M,没有闪存,内存减半,但是U和完整版一样,普通家庭足够用了。 2.4G完美覆盖全屋,APP配对功能用有点慢,但是轻 ...
缩水版是哪个??
引用 2015 2018-6-12 22:19
引用 玄夯九段 2018-6-12 17:23
评论暴露了好多壕。。。我还是默默搬砖去了。。。
引用 xiaopang2671 2018-6-12 17:07
想起家里亲戚0元购的X迅的K2T,那个卫星可逗了
引用 chiao77 2018-6-12 17:05
去年买了这个 非常省心 用了这么久无死机 ,这一套有三个。。但是一层放了1个 二层放1个 两层加上露台400左右完美覆盖无死角,并且上楼下楼切换路由 自动漫游不断线,,,第三个我干脆就没接。。。留着看哪里需要还能当单路由器使用。。。买一得二了。。。
引用 毛茸茸 2018-6-12 14:59
2.4G完美覆盖全屋,APP配对功能用有点慢,但是轻松上手,机器发热明显但是非常稳定。
查看全部评论(34)
GMT+8, 2025-10-3 05:53 , Processed in 0.348560 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
