MSI GT63 Titan 8RG-014CN 评测
2018-6-18 09:24| 发布者: nApoleon| 查看: 85303| 评论: 22|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为MSI笔记本的旗舰系列,之前我们已经为大家带来过GT75 Titan的评测了.而今天为大家带来的是性能同样强悍,尺寸却是小一圈的GT63 Titan,在体积缩小的同时体验有没有缩水呢?让我们看看它的表现吧. GT63 Titan 8RG ...
产品解析-B/C面
打开笔记本,依照惯例MSI会细心地附赠一块屏幕保护布,质量也是非常不错的.
取下保护布后BC面一览.
屏幕边框依然很遗憾没有使用窄边框.
边框顶部最厚的区域实测约为26mm.
左右两侧边框实测约为22mm.
底部边框实测约为28mm.
B/C面整体.
屏幕上方为摄像头组件,两侧为立体声麦克风.
屏幕下方为MSI的LOGO.
C面,依然是御用的赛睿设计全尺寸RGB背光键盘.以及右侧的数字键盘区.
键盘灯效.
C面左上角印有丹拿认证音响的标志.
电源按钮位于右上角,左侧为3个快捷键.
第一个快捷键按下后一键起飞,散热系统全开.
第二个快捷键按下后打开XSplit软件,方便一键录制,直播游戏等.
第三个快键键用来切换键盘灯效.
键盘特写,键程为1.9mm.
数字键盘区.
触摸板手感还不错,左右按键使用的是常见的贴片微动.
左下方位置印有Keyboard by steelseries的标志.
屏幕的最大开合角度.
在不带电源的情况下整机实测为3.05kg.
加上电源后总重量有4.45kg.
引用 芝芝拍客 2018-7-14 20:29
kunlau: 微星什么时候更新下GT80,感觉那个模具可以一直做下去啊
CPU散热不是笑话吗,微星总是喜欢奇怪的热管设计
引用 Toroah 2018-7-3 09:09
看完只想归着
引用 ddz_zj 2018-6-24 01:49
微星笔记本一直给人很实惠的感觉,怎么旗舰没有雷电3啊。
引用 mu09679 2018-6-24 00:15
kthlon: 8012年再出跑马边框的机器就有点感人了。。
实际是要考虑CD两面面积才做这么厚吧,况且也做不了异性屏幕,我觉得可以理解。
引用 kunlau 2018-6-23 21:54
引用 shirleymz 2018-6-19 22:58
丑就一个字,我只说一次
引用 yuxxy 2018-6-19 15:46
8102年了都,还是这种边框看不下去啊。
引用 yzy193993 2018-6-19 15:45
豪华的散热铜管和边框。。。
引用 lordwish 2018-6-19 13:23
这铜管的数量…………感人
引用 lukeluke 2018-6-19 08:10
奇怪,如果不**,我只能打开这页面第一页啊。还有就是这段时间好像CHH除首页外其它页面都要等好久啊。。
引用 AURA 2018-6-19 00:30
这种性能级别的基本都是边框停航母吧
引用 recg 2018-6-18 23:37
这边框有点过分了。
引用 riscsystem 2018-6-18 16:46
TN 面板。。。。。
引用 魔法少年韓寒 2018-6-18 15:14
yin3689021: 也是一张异型MXM卡。我的P750ZM等下一代标准卡
难,加钱上下代专业卡吧,标准版马甲
引用 Akmha 2018-6-18 14:13
nickyyeatz: 显卡是mxm的?有额外供电吗?
用的MXM接口无外接供电接口显卡,和微星GT83 1080SLI用的一个版型卡,核心等元器件布局异形,适用于标准版型卡的散热就用不了这张卡,适用于这张卡的散热就用不了标准版型卡
引用 Akmha 2018-6-18 14:08
这个系列模具本来就没有左右两侧散热口也不叫取消吧,参考这个系列的16L1 16L2 16L3都是后面出风,就是不知道今年下一代这系列使用Z390芯片组模具会不会为了加强散热增加左右两侧散热口
引用 yin3689021 2018-6-18 12:57
引用 nickyyeatz 2018-6-18 11:23
显卡是mxm的?有额外供电吗?
引用 lam640 2018-6-18 11:23
A面满满的ac86u路由即视感
引用 CauseIWantYou 2018-6-18 11:18
不错,比我的1761还要轻一点///滑稽
查看全部评论(22)
GMT+8, 2025-4-19 14:19 , Processed in 0.009369 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
