MSI GT63 Titan 8RG-014CN 评测
2018-6-18 09:24| 发布者: nApoleon| 查看: 85307| 评论: 22|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为MSI笔记本的旗舰系列,之前我们已经为大家带来过GT75 Titan的评测了.而今天为大家带来的是性能同样强悍,尺寸却是小一圈的GT63 Titan,在体积缩小的同时体验有没有缩水呢?让我们看看它的表现吧. GT63 Titan 8RG ...
屏幕解析
评测测试环节使用Spyder4 Elite专业校色器,所有测试结果均建立在120亮度/6500K色温的基础上.
GT63 Titan的屏幕使用了群创提供的N156HHE-GA1面板.TN屏,能够达到120Hz刷新率和94%NTSC色域.
这块TN面板的FHD(1920x1080)屏幕最大亮度实测为242cd/㎡左右,色温校准后为6768k.
屏幕色域为实测为100%的sRGB以及88%的AdobeRGB.
色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测有一定偏差,不过曲线还是比较平缓的.
白平衡的表现在20%到80%的亮度情况下还是比较稳定的.
亮度均匀性比较糟糕,最大偏差达到了18%.
色彩精确度测试,作为一块电竞屏幕表现已经很不错了.
屏幕可视角度,对于TN面板来说是硬伤,好在左右两个角度没有明显的颜色失真.
刷新率测试:
1.进入刷新率测试网页并做相关设置(Chrome浏览器):
Count Of UFOs:视情况设置
Background:None
Speed:3840 Pixels Per Second
2.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果.
引用 芝芝拍客 2018-7-14 20:29
kunlau: 微星什么时候更新下GT80,感觉那个模具可以一直做下去啊
CPU散热不是笑话吗,微星总是喜欢奇怪的热管设计
引用 Toroah 2018-7-3 09:09
看完只想归着
引用 ddz_zj 2018-6-24 01:49
微星笔记本一直给人很实惠的感觉,怎么旗舰没有雷电3啊。
引用 mu09679 2018-6-24 00:15
kthlon: 8012年再出跑马边框的机器就有点感人了。。
实际是要考虑CD两面面积才做这么厚吧,况且也做不了异性屏幕,我觉得可以理解。
引用 kunlau 2018-6-23 21:54
引用 shirleymz 2018-6-19 22:58
丑就一个字,我只说一次
引用 yuxxy 2018-6-19 15:46
8102年了都,还是这种边框看不下去啊。
引用 yzy193993 2018-6-19 15:45
豪华的散热铜管和边框。。。
引用 lordwish 2018-6-19 13:23
这铜管的数量…………感人
引用 lukeluke 2018-6-19 08:10
奇怪,如果不**,我只能打开这页面第一页啊。还有就是这段时间好像CHH除首页外其它页面都要等好久啊。。
引用 AURA 2018-6-19 00:30
这种性能级别的基本都是边框停航母吧
引用 recg 2018-6-18 23:37
这边框有点过分了。
引用 riscsystem 2018-6-18 16:46
TN 面板。。。。。
引用 魔法少年韓寒 2018-6-18 15:14
yin3689021: 也是一张异型MXM卡。我的P750ZM等下一代标准卡
难,加钱上下代专业卡吧,标准版马甲
引用 Akmha 2018-6-18 14:13
nickyyeatz: 显卡是mxm的?有额外供电吗?
用的MXM接口无外接供电接口显卡,和微星GT83 1080SLI用的一个版型卡,核心等元器件布局异形,适用于标准版型卡的散热就用不了这张卡,适用于这张卡的散热就用不了标准版型卡
引用 Akmha 2018-6-18 14:08
这个系列模具本来就没有左右两侧散热口也不叫取消吧,参考这个系列的16L1 16L2 16L3都是后面出风,就是不知道今年下一代这系列使用Z390芯片组模具会不会为了加强散热增加左右两侧散热口
引用 yin3689021 2018-6-18 12:57
引用 nickyyeatz 2018-6-18 11:23
显卡是mxm的?有额外供电吗?
引用 lam640 2018-6-18 11:23
A面满满的ac86u路由即视感
引用 CauseIWantYou 2018-6-18 11:18
不错,比我的1761还要轻一点///滑稽
查看全部评论(22)
GMT+8, 2025-4-19 14:22 , Processed in 0.008705 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
