查看: 69443|回复: 142
[汽车] Honda Bros 400 引擎篇(这辆车最美的时候)
发表于 2018-6-17 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Honda Bros 400 引擎篇
本帖要向大家分享的是这辆本田80年代经典街车的引擎部分
真的是岁数比我还大系列,这种车慢慢地也退出了历史的舞台,没有办法再继续合法上路,就好好打理、改装一下,留在家里收藏了吧~
还是可以时不时的发动一下的,感受V缸的魅力
    这台车最早发布于1988年并在1992年停产,由于vtec的出现在1989年,所以这台车并没有搭载vtec引擎,反而vtec导致这台车的生产时间只有短短四年,而后搭载了vtec的cb系列,开始了本田新的传奇。然而我却更喜欢v-twin 不需要更高的转速,就能有充沛的扭力输出,更喜欢80s本田的单摇臂,更喜欢那战斗的坐姿,这才是我心目中街车的样子。
再分享一下这台车的引擎数据:
引擎:4冲程   52° V-twin  SOHC  每缸3气门
排量:398cc  23.7 cu-in
活塞:64x62mm
压缩比:10:1
最大功率:27.2kW/37PS @8500 rpm
最大扭矩:34.5Nm/3.5kgf-m @6500 rpm
整车干重:164kg
引擎干重:80kg
然后就是拆车时间!!!
由于是家庭环境所以拆车是极其困难的,没有小吊机,80kg的引擎重量,也是需要两个人才能勉强拆得下来。
满是灰尘和油污,缸盖的密封圈也老化,开始渗油渐渐的就变成了油泥,越积越厚,清理也是一个不容小觑的工作。
两个边盖和缸盖上面的光油也随着时间老化,下面的铝也氧化的很厉害,拆完之后就索性全部打掉,重新抛了光。
也是当初分享过的开缸
日常开缸,清理积炭还是要老老实实的开缸。
https://www.chiphell.com/thread-1857236-1-1.html
(出处: Chiphell - 分享与交流用户体验)
FBI WARRING
请勿轻易模仿,有维修手册可以为所欲为。。。。
给大家截两张图,大家感受一下,真的可以做到0基础拆发动机。
4AB9EDF542A04813045BA8080191BC22 (复制).png 12603D1678442399A5744C199F439CA1 (复制).png
打开以后糊了一层的积炭,气门部分都已经开始掉渣了,怎么说也快30年了啊~
现在已经很少见的三气门,和双火花塞
经过几周的清理打磨和抛光,就开始准备装引擎了,
这里需要先安装活塞,再把中缸套上,而不是像汽车引擎一样,用活塞套把活塞打进中缸,可以看到底部是有一个倒角的,用手略微一捏活塞环,就能很轻易的把活塞环压入,万全不必担心,密封胶也要涂的薄而微溢,就像涂硅脂一样~~~
我在这里是装完中缸没有继续打胶装缸头,而是把缸头不打胶盖上,用螺母继续锁紧利用压力把胶面压实等待胶干再继续安装缸头。
到这个时候,正时链就不能随便掉了,这个时间段还不能安装紧链器,也没有那么长的钩子、吸铁石什么的,真的会捞不上来的,拿跟趁手的网线挂着还能捞一下~~
    清理完的活塞和缸头,看起来就是舒服!!
缸头打胶,
全部锁紧
顶部一览,中间有一个小储油仓,是给凸轮轴润滑用的,凸轮轴基本上是半浸在里面,现在都不再用这种设计了吧~
同时,这里也是机油沉淀非常集中的地方,打开的时候说是油泥一点也不过分,
安装凸轮轴和调正时,
     说一个有意思的点,这是一个52°的v缸引擎,和直列引擎不一样的是磁机上会有两个正时记号:FT&RT   最初我肯定是看蒙圈了,加上空位记号,一共4个就不知道谁是谁了。好说是有维修手册,耐心慢慢看也就理顺清了。所以FT是Front timing    RT是Rear timing,英语这缩写,就完全是靠意会了。
     在对齐正时标记以后,把齿轮上的两个刻线对齐到平面,凸轮轴的凸起全部向下对齐螺丝位就可以了,从图片里也可以看到,凸轮轴上有一个F,标识是前缸的凸轮轴。
俯视视角,
安装气门摇臂,
还有一个导油槽
安装上缸盖和化油器
化油器特写
KEI HIN京滨化油器,
所以化油器,还是52°V缸,马蹄音
接下来是机盖里面的部分了,敲黑板~~~
首先,最左边的是磁机轮的飞轮,
它的里面有一个和飞轮差不多大的齿轮叫做:超越离合  这名字听起来很中二,是配合着旁边的起动电机(未安装)一套的,目的是在启动电机通电的时候能带动整个曲轴旋转,从而启动发动机,在发动机成功启动之后又可以保持不动,不会继续带动起动电机和发动机一起旋转,保护启动电机。这里有一个题外话,就是这套东西贼沉。。。。。所以MOTO GP之类上赛车都是外部启动的。
左边最大的就是离合器啦~~
这个是点火触发器了~~
机械的机油泵
再内部,就没有打开了,曲轴、连杆、档位没有维护的必要,清理了油泥就好了。
tips:可以用汽油做溶剂灌进到曲轴箱里带走油泥,进行清洁。而且,一定要让汽油挥发干净。
398cc
排气和边盖都有好好的打磨抛光,能看见我吧~~~
ID:
like a star
写在最后,(以后可能会讲讲故事?)
      目前车上所有的部分都已经清洗完毕了,引擎这也才是刚刚开始,还有车架、油箱、刹车、避震、涂装等等等等~~,才刚刚完成了一个大部分,也是最繁琐的一部分。在我心目中还是要把它打造成一部街车,单摇臂、v缸分离手把、中央后减震简直是完美的要素,都结合在了一起,是一个能战斗的车,美中不足的就是它的排量只有400cc,马力不足魅力补足,就是我要去做的事情了!!
参与人数 9邪恶指数 +380 门户文章 +1 收起 理由
jieiii + 20
hudizhoutube + 50
vengean + 30
zcx427706949 + 20
RyanM + 20
REXUE + 20
DeviL-L + 200
 楼主| 发表于 2018-7-4 20:24 | 显示全部楼层
2018年7月4日 20时更:
假组,目前车架已经除完了漆,今天刚开始除后轮,还剩下前轮和油箱需要除漆,除漆真的好麻烦。。。
刹车卡钳已经喷上了耐高温漆,骚骚的红色。
油箱内壁的耐油防锈涂料10天前也找代购买了,国内没有发现同类的东西,400块8oz 简直就在抢
国外用的最广泛的一个是red kote一个是por-15  tb能搜到后者,
油箱四合一磷化液清洗过之后就可以用这种涂料了,简直铁油箱救星。
大概就是这样啦~~~
 楼主| 发表于 2018-7-18 18:13 | 显示全部楼层
2018年7月18日 17时更:
经过漫长无尽的雨季,不能在室外干活,进度严重受阻!!!!
距离上次更新的内容只有轮毂和油箱的除漆,比车架的除漆还麻烦。。。。
腻子和底漆一个比一个难刮,并不是用了除漆剂就能轻轻松松除掉。
青岛今天才开始出了太阳,明天就要对油箱进行除锈和密封
用四合一磷化液除锈磷化,再用下图的 Fuel tank sealer   进行密封防锈,做好就可以送去喷漆了。
因为也是80s的老车,油箱都是级薄的铁板冲压出来的,所以关于下面这个小东西我要多说两句,
这个是给油箱内壁进行密封的,比如油箱漏油,比如铁油箱防锈,因为是要用在油箱内壁,汽油是属于强有机溶剂,能用在油箱内壁的涂料都是属于特种涂料,
在内网查了很多,也很久。都只是说耐油,液压油、机油的那类,而且还不是汽油,tb也问了很多家,都说没有这种东西。
在外面就查到有这种东西,其中两种是用的最多的,一个是red kote 一个是我最终买到的por-15 ,red kote是用的最多的。
价格8oz 400块,除了贵,都好。
关于这个por-15的视频可以去B站搜,直接看视频总比我用文字描述来的实在。
 楼主| 发表于 2018-7-25 11:53 | 显示全部楼层
整体进度终于50%
 楼主| 发表于 2019-8-16 21:23 | 显示全部楼层
其实早就做到这种程度了,也已经在家里搁置了快一年了……
并没有忘记这个帖子, 还是爱着这辆车,V-twin一直深爱着,喜欢过别的车还是忠于他。
出不了门,就这样吧~~
这样就挺好的了。
发表于 2018-6-18 00:35 | 显示全部楼层
小时候看过叔叔家的手扶拖拉机开缸
发表于 2018-6-18 00:43 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-18 09:46 来自手机 | 显示全部楼层
日系车居然还有单摇臂,楼主牛逼,坐等更新
发表于 2018-6-18 11:54 | 显示全部楼层
本田 川崎的现有车款里也有单摇臂的
发表于 2018-6-18 22:43 | 显示全部楼层
见识了 楼主手艺可以
发表于 2018-6-18 22:55 | 显示全部楼层
摩友表示极大赞,加油楼主
发表于 2018-6-19 09:21 | 显示全部楼层
这个家伙摆在家里  不是一般的勇气啊  弄个玻璃罩可能效果会更好
发表于 2018-6-19 09:38 | 显示全部楼层
这个车架看起来好流弊。
发表于 2018-6-19 09:40 | 显示全部楼层
lz 应该会装回车上的 。
lz 应该会装回车上的 。
lz 应该会装回车上的 。
发表于 2018-6-19 09:57 | 显示全部楼层
lz 应该会装回车上的 。
 楼主| 发表于 2018-6-19 10:09 | 显示全部楼层
引擎部分算是更完了,
我见过的,出现最早的单摇臂就是本田的二冲神车,再没见过更早的了
现在单摇臂现在只会想到杜卡迪吧~
一穷二白伤 发表于 2018-6-18 11:54
本田 川崎的现有车款里也有单摇臂的
VFR~新鲜热乎~
 楼主| 发表于 2018-6-19 10:10 | 显示全部楼层
玻璃罩可罩不住一辆车啊。。。
 楼主| 发表于 2018-6-19 10:11 | 显示全部楼层
xuejiajun 发表于 2018-6-19 09:57
lz 应该会装回车上的 。
你这连击的有点嗲~~
后面还有好多工作要做
发表于 2018-6-19 10:25 | 显示全部楼层
李一族 发表于 2018-6-19 10:11
你这连击的有点嗲~~
后面还有好多工作要做
天地良心  我就点了一次 。。。。。。
唉 为自己心爱的东西 做再多也不累 。我也好希望 能修复一辆  xv250出来
可惜没钱 没精力 没技术。
发表于 2018-6-19 10:28 | 显示全部楼层
额...这是小蚂蚁么...
 楼主| 发表于 2018-6-19 10:35 | 显示全部楼层
xuejiajun 发表于 2018-6-19 10:25
天地良心  我就点了一次 。。。。。。
唉 为自己心爱的东西 做再多也不累 。我也好希望 能修复一辆  xv ...
哈哈哈~~
如果你能找到维修手册,技术问题可以解决~~
前两个就只能靠努力了。
发表于 2018-6-19 10:44 | 显示全部楼层
这厉害了,技术派
发表于 2018-6-19 10:46 | 显示全部楼层
李一族 发表于 2018-6-19 10:35
哈哈哈~~
前两个就只能靠努力了。 ...
哪里可以搞到维修手册?谢谢
 楼主| 发表于 2018-6-19 10:58 来自手机 | 显示全部楼层
wangeg 发表于 2018-6-19 10:46
哪里可以搞到维修手册?谢谢
网络啊,例如Google,
发表于 2018-6-19 11:03 | 显示全部楼层
动手能力强悍
发表于 2018-6-19 11:04 | 显示全部楼层
牛排是medium rare吧  “生”和“后”还是有区别的
感觉这样的发动机 应该装到小船上 配上螺旋桨 然后各种飚船。。。
或者整在飞机上。。。但是国内应该不让私人这么搞整吧
 楼主| 发表于 2018-6-19 11:16 | 显示全部楼层
感觉这样的发动机 应该装到小船上 配上螺旋桨 然 ...
我赶紧去吧这段删了。。。。英语学的太惨了
这个只有400cc啊,总觉得排量好小。。。看的国外都是大v8往上塞
要以后买了靠海的别墅,可以这么玩
发表于 2018-6-19 11:21 | 显示全部楼层
太厉害了,发动机大保健啊
发表于 2018-6-19 11:26 | 显示全部楼层
不论是摩托车还是汽车,哪怕是自行车,现在都喜欢看这样的帖子,感觉凤凰涅槃,浴火重生一样。家里有一辆高中的捷安特speed-x一直想修复,可是没技术,貌似配件也不好找……
发表于 2018-6-19 11:31 | 显示全部楼层
这样一台V2发动机摆在家里还挺好看的
发表于 2018-6-19 11:37 | 显示全部楼层
这个只有400cc啊,总觉得排量好小。。。看的国外都是大v8往上 ...
船也要看大小啊 400CC小船足够用啦
赶紧买别墅 这样才能更好的用上自己精心保养的发动机
开船!乐!
GMT+8, 2025-1-15 16:04 , Processed in 0.024487 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
