Phanteks 分体水冷评测
2018-6-26 19:22| 发布者: nApoleon| 查看: 144656| 评论: 37|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: Phanteks的分体水冷配件在DIY领域属于一股新生力量,在大家将要对EK,BP等老牌厂商的产品和设计产生审美疲劳时,有这样一支充满生气的品牌崛起,对于广大玩家来说绝对是一件好事.本次就为大家带来一波Phanteks水冷的评测 ...
安装解析
由于这几款产品内部都嵌有灯带,所以在安装前建议先连接好灯带.
测试平台为Intel LGN 115X平台,需要在主板背后安装背板.
安装好背板后在正面放上控制距离的圆柱.
最后旋紧冷头四角的螺丝.
这样就安装完成了.
AMD TR4平台首先需要安装上对应的双头螺母.
然后再安装锁紧冷头就可以了,非常方便.
测试显卡使用MSI GTX1080 Ti AERO.
显卡冷头则按照说明书安装即可,附赠的导热垫已经预裁完毕,还是比较方便的.
引用 xxxyyy 2018-9-1 00:41
星宇泉怎么玩起水冷了
引用 丝露花雨 2018-7-28 17:31
allenbplayer: 说实话,他家的东西佩不上出售的价格,前段时间入了一他的瘦长的ITX机箱,外观还行,打开内部一看,用料做工真心不佩它售价,比起乔思伯差一大节! ...
乔思伯。首先设计各种抄袭,logo丑的要命毫无美感可言(搞这么lowbee的logo和名字不觉得羞耻吗),然后就是做工差,割伤了我的手,铝板锋利部分也不打磨一下。折腾了四五个乔思伯,贵点的还说的过去,品控一般,但是便宜的...还不如扔垃圾桶了。
引用 xiaopang2671 2018-7-9 16:00
cycleway: 器件合格,安装正确, 漏是很罕见的故障.
昨天船长的管子飞了,冷却液把我的显卡给浇了(手动微笑
引用 Xy1on 2018-7-4 08:53
nApoleon: 你没睡醒吧...
入过两款Phanteks一款乔思伯,我倒是觉得前者细节更好,后者买的那个机箱开关键居然是歪的,迫于懒没有换。
引用 huhudna 2018-7-3 15:42
铜底水箱,如果在水箱散热片接上一个半导体散热片是不是会很不错?
引用 kevinching 2018-7-2 09:32
全是洋文,好高端啊,到底是不是假洋鬼子呢?
引用 zealotxx 2018-7-1 04:18
简单来看,intel受制于上盖(核心)面积,散热器做再大,接触面传热瓶颈在那卡着,核心80+,散热片也就50。amd面积大,接触面还不是瓶颈。显卡核心面积特大,受制于散热规模和风道,pcie的位置决定了风量大不了,随便一个120水冷就能碾压风冷
引用 cycleway 2018-6-30 08:40
kanehong: 没用过水冷,风扇主要怕积灰,水冷怕漏液,我还是习惯用热管风扇
引用 kanehong 2018-6-29 18:33
引用 信仰d水晶 2018-6-29 16:16
分体式水冷电脑一旦显卡坏了,那就惨了
引用 nApoleon 2018-6-28 20:20
你没睡醒吧...
引用 allenbplayer 2018-6-28 15:45
引用 Daimond 2018-6-28 14:39
不知品控如何,有待市场检验啊,水冷最怕漏液了
引用 中东偏东 2018-6-28 14:26
牙膏厂配120冷排就是个悲剧
引用 ricefat 2018-6-28 08:50
门外汉想问下,这种分体水冷和直接泡在油里哪个散热更好?
引用 shidan 2018-6-27 20:19
还不如国产BY系列。。
引用 lyj1985 2018-6-27 17:22
mosess: 现在水冷好像都忽略了内存
有同感,上水不把板U显卡内存等关键部位全覆盖,心里总有疙瘩
引用 xiao2018 2018-6-27 14:49
63047838: 不要看TDP,看烤机时的实时功耗,8700K功耗比1950X低20W,温度高了十几度,除去硅脂的原因,水冷头规模应该也有影响 ...
电压设置过高,温度当然也是直线上升的,跟什么事实功耗,没什么直接关系的
引用 xmaan 2018-6-27 13:39
63047838: 1080Ti和1950X都是200+的烤机功耗,用的也是同样的240冷排,温度差异为何如此之大?是水冷头规模不一样还是直触和钎焊的差距真有这么明显?至于功耗低几十W温度 ...
8700K是开过盖的
引用 63047838 2018-6-27 11:05
xiao2018: 为了测试,把电压设置1.4V了。。
查看全部评论(37)
GMT+8, 2025-9-30 04:47 , Processed in 0.090110 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
