裸机平台,室温控制为20℃±1℃(空调房,避免热气直吹). i7-8700K超频至4.70GHz,固定电压1.408V. Ryzen 1950X超频至3.85GHz,固定电压1.286V. CPU测试软件为AIDA64 ExtremeEdition V5.95单烤FPU模式. GPU测试软件为FurMarkV1.19.1.0. 冷排使用BitsPower 120排和240排各测试一次. 风扇使用Noctua NF-F12固定1500rpm. 为了使水冷散热达到稳定状态,每个测试的时间均持续60分钟. 首先是最为对比的是Noctua D15S(原厂风扇1500rpm).拷机20分钟各核心温度为: 88 78 84 85 83 80. C350i (120冷排,风扇转速1500rpm).拷机60分钟各核心温度为:86 83 87 89 88 84. C350i (240冷排,风扇转速1500rpm).拷机60分钟各核心温度为:79 75 81 82 75 77. Noctua NH-U12S(风扇转速1500rpm).拷机30分钟核心温度为:87. C399A (120冷排,风扇转速1500rpm).拷机60分钟核心温度为:73. C399A (240冷排,风扇转速1500rpm).拷机60分钟核心温度为:65. MSI GTX1080 Ti AERO原厂风冷,烤机10分钟核心温度为:77. GLACIER G1080 Ti (120冷排,风扇转速1500rpm).拷机60分钟核心温度为:43. GLACIER G1080 Ti (240冷排,风扇转速1500rpm).拷机60分钟核心温度为:34. 数据分析 从数据对比来看,8700K平台上D15S甚至要略强于120冷排规模的C350i,不过在换成240冷排后水冷的优势就体现出来了.而1950X平台上水冷的优势更加明显,无论是120冷排规模还是240冷排规模都大幅领先于U12S的风冷.最后显卡冷头则是最最明显的,240冷排规模的温度足足比原厂的风冷降低了一半. |
allenbplayer: 说实话,他家的东西佩不上出售的价格,前段时间入了一他的瘦长的ITX机箱,外观还行,打开内部一看,用料做工真心不佩它售价,比起乔思伯差一大节! ...
cycleway: 器件合格,安装正确, 漏是很罕见的故障.
63047838: 不要看TDP,看烤机时的实时功耗,8700K功耗比1950X低20W,温度高了十几度,除去硅脂的原因,水冷头规模应该也有影响 ...
63047838: 1080Ti和1950X都是200+的烤机功耗,用的也是同样的240冷排,温度差异为何如此之大?是水冷头规模不一样还是直触和钎焊的差距真有这么明显?至于功耗低几十W温度 ...
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-12-14 23:13 , Processed in 0.008804 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
