细节解析
Corsair Dark core RGB SE左右主按键部分是磨砂塑料材质, 很清爽. 在右键旁边是两个辅助键, 与主键材质相同;滚轮为标准的橡胶包裹、环形发光方式, 突起的橡胶纹理防滑一流, 且不硌手, 滚动阻尼感和刻度感都较弱, 胜在静音、均匀, 也无晃动. 顶部成“Y”型结构, 分体按键, 后半部分为类肤漆面. 拇指位内容看似丰富, 实际按键只有三个: 中心亮面的狙击键, 围绕它的凹陷区域在箭头方向上是两个按键, 此外的纹理都是装饰, 还有靠前的三枚凹痕, 一端有一个指示灯, 显示当前所处的模式. 尾部三个层次, 同时, 横向一条的亮漆面收边, 延伸到左右两侧各一段凹陷. 这两个凹陷其实是背光, 在未开power时看上去是纯黑色. 背部一半都是类肤材质, 表面有均匀的小突起, 体量类似高尔夫球的小坑反过来, 我觉得应该不是为了按摩手掌, 这种小型平缓的凸起可以使手掌心透气性更好, 更干爽, 照顾到手心出汗的感受. 另外, 这种突起也沿用到了拇指位的底托上. 右侧面的替换部分也是类肤质, 只是漆面直观感受比背部薄, 它是可拆卸的. 拆开后可以看到两个矩型的定位凹陷. 对应的, 侧板内有两个金属块打底, 刚好依靠矩形卡槽定位, 配合磁吸, 可确保牢固和稳定, 我曾经不小心将这货摔在地砖地面上, 侧板没摔掉, 甚至没发生错位. 另外可以看到, 侧板内充满蜂窝状的加强结构, 这个密度和形态对这个零件的加固作用是“丧心病狂”的. 开关有两个, 一个是power on/of, 另一个则是切换2.4或蓝牙连接方式的, 至于有线嘛, 只要你把线插到电脑上, 这两个无线的模式会立刻被屏蔽, 直接变成一只有线鼠标, 但前提是必须power on. 前端有着类似“泰坦星人下巴”般的竖向条纹结构. 尽管没有定位或卡榫结构, 仅仅是简单的梯形而已, 线插上后严丝合缝, 倒也稳定. 再看MM1000, 左上角的出线端还是有些细节的, 切面的磨砂表面, 三帆的logo为亮面, 还有led指示灯, 当Qi充电处于工作状态时将会闪烁黄绿光. 这个凸起的背面则是usb hub, 且很良心的给了3.0的配置, 这个hub可以用来接任何东西, 存储的, 充电的等等. Usb线仍是又粗又硬的铅笔尺码, 这种解决方式把原本连在鼠标上的线去掉了, 移植到了鼠标垫上, so不管是谁家出的, 也仅是种“有限的无线”吧. 靠顶边的梯形凹陷装饰也是亮漆面, 反光很强烈. 侧面可以看到上下层结构的接缝. MM1000属于塑料硬垫子, 纹理颗粒中等的那种类型. 现在常见的树脂垫子其实纹理都是类似的方式, 已经很难见到颗粒感过强的例子, 也见不到细腻如2000号砂纸般柔和的例子. MM1000表面是均匀的、不规则颗粒, 这种也是最易上手的一种树脂表面, 太粗狂了, 一般人难以接受, 太细腻了又很容易被磨平, 为了照顾大众口味, 自然结构如此, 滑度和操控感中庸. 背面为独立的橡胶垫, 表面布满六边型凸起, 防滑稳定度极佳. 最后看下附送的“棒棒糖”, Qi充电大致的原理是充电器内部的线圈与设备内部的线圈发生电磁感应进而充电, 如果设备本身内部没有线圈就无法实现充电功能, 但若把这个线圈单拿出来再配个接头, 插在相应的设备上, 变相的把有线充电改为无线充电, 那就“天下皆无线”了, 这就是它的作用. 为了让所有设备都能用, 它有三种规格的接头, 哪里欠电“怼”哪里. |
GMT+8, 2025-4-12 02:56 , Processed in 0.009286 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
