手感及使用感受解析
先看下握感, Corsair Dark Core RGB SE左侧宽大的托板对拇指的照顾非常周到, 而且看似极易误按的侧键, 其实完全没有影响, 拇指的发力点位于拇指托与侧键之间, 而非直接按在侧键上. 另一方面, 内凹的侧键设计也很好的避免了拇指力度的分散, 即使你的手很大, 拇指不得不铺满整个左侧位置, 仍然可以靠这个轮廓来hold住鼠标, 在你需要瞬间降低dpi(触发sniper键)时, 加点力即可. 背部的曲线基本上是从左到右慢慢下滑, 没有特别突出的峰值, 是从最高“表面”过渡到底(而非最高“点”到底)的平滑方式. 手感也比较饱满, 对手掌的支撑相对合理, 不顶手, 也不空. 而带有凸点纹理的肤质表面对手掌的触感上惬意, 不粘腻. Corsair Dark Core RGB SE的右侧板是可以更换的, 然而两块侧板的角度和形态其实变化并不是很大, 只是在底部增加了托板. 它对无名指的照顾原本就是还算舒适的, 在无名指发力捏住鼠标, 小指顺势而下的角度上是比较合理的, 只是在有护翼的情况下, 会让你的无名指和小指更靠前些, 底部的承托让它稍稍放松一点点而已, 不会造成握法的差异. Corsair Dark Core RGB SE实测重量在137g左右, 是个比较重量级的鼠标, 所以无论怎样照顾右侧, 其体重注定了手小力单的用户不那么好上手. 两个按键方面, 对欧姆龙的调教上还是相对比较清淡的, 键程适中, 脆度也还不错, 只是力道较轻, 加上左右键宽大, 有点“姚明牵着吉娃娃”的感觉. 按键本身也有点如叶般轻薄易动的弹性, 而非按在塑料板上的体块感, 所以在节奏上适合快速点击的密集式操作, 而缺少一板一眼的畅快感. 然而由于手掌在鼠标上形态舒展, 点击的切角并非垂直于左右键的表面, 所以微动的力道轻点倒也还好. 在游戏表现上, 个人对最近轻量化的风潮已越来越适应, 重量级的鼠标控制起来还是比较累手的, 尤其在MM 1000这种滑度极大的塑料垫子上, 重量大的鼠标惯性就大, 微操所需要的起、制动力道在瞬间的切换非常频繁, 垫子越滑, 这种感受就变得越灵敏, 小臂和手指的肌肉群就越紧张, 时刻紧绷应付变化. 所以在MM1000上打FPS还是挺累的. 而Dota2就好很多, 如果是某些单机大作或魔兽世界就更没问题, 这无关3367这个引擎的事, 它本身的兼容性和定位感都很好, 这纯粹外形和重量针对不同使用习惯带来的差异性体验. 换句话说, 这个套装以竞技强度打游戏, 我觉得肯定是累了点, 而休闲玩家和日常使用则非常合适. 关于此套装最大奥义——无线充电方面, MM1000是可以直接给Corsair Dark Core RGB SE充电的, 这也是Dark Core多了个后缀SE后的优势. 但这个充电有一定的前提, 那就是必须将鼠标的后部对齐于垫子上的圈圈位, 这个圈也是任何符合Qi充电规则的设备使用时必须对齐的, 体位一定要找准, 且不能动. 也就是说, MM1000的无线充电模式, 并不能像罗技那样达到边玩边充的状态, 这想必是线圈排布省料了吧. Qi充电协议的好处就是各种当下的手机都好扔在垫子上回血, 当然是要在圈圈里. 而海盗船另一个“不使用整块线圈铺地”的理由是送了这个棒棒糖充电适配器, 这样一来无论你的设备是不是符合Qi规格, 都可以充了. lighting、type C或是micro usb都有接头, 即使你使用的不是海盗船自家的鼠标, 只要是你想给它通过无线充电, 插上这玩意儿就ok了. 这是另外两家所不具备的. 最后补充下关于无线的连接情况, Corsair Dark Core RGB SE提供有线、2.4g无线和蓝牙无线三种连接模式, 有线不用说了, 2.4g无线的情况下也是非常稳定的, 目前的技术范畴下, 基本上只要是耗电大户, 连接通常就可以放心. 但蓝牙模式却可以感觉到一丝差异, 在CSGO的体验上, 准星的跟随性还是有那么一点点飘忽, 这在日常情况下感觉不明显, so, 还是办公时再使用蓝牙模式吧. 耗电量方面, 实测在开灯情况下为18小时左右, 这个数字是间断计时得出的, 并且每次不使用就off掉, 记下开始的时间点和停用的时间点, 直到第二天没电了计算总和. 与标称的16小时差异不大, 想来未虚标. 耗电可以说不低, 还是每次用完就乖乖回到圈圈里吧.
GMT+8, 2025-4-12 02:56 , Processed in 0.010470 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
