ZADAK MOAB II 评测
2018-7-26 21:13| 发布者: nApoleon| 查看: 133289| 评论: 47|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 分体水冷的主机向来是属于DIY玩家们的领域,相比于一般的整机,要量产分体式的水冷主机对于厂商来说需要克服相当多的困难.而在这一方面,ZADAK可以说是走在了行业的前端.从最早的ZADAK 511主机,到后来的MOAB一代,量产水 ...
产品外包装使用了黄色作为背景,表面则用白色线条勾勒出了产品内部的水道图.看起来很酷.
打开纸箱,可以看到内部的固定还是非常到位的.
取出后可以看到整个主机由两块泡沫海绵包裹固定.
附件包含一根电源线,一个备用的手拧螺丝.
主板配套的WIFI天线.
还有一封官方的感谢信.
MOAB的开机使用了滑动解锁的方式,因此特意附了一张开机说明书.
先来一波主机的360度无死角展示.
首先看整机的核心区域,显卡采用竖置安装,最大程度的减小了整机的体积.
CPU散热使用的是ZADAK定制的RGB冷头.左侧裸露的I/O接口稍显突兀,
冷头特写,金属加工的质感非常强,即使在不开RGB跑马灯的情况下也非常好看.
内存为ZADAK定制的金属马甲,同样通过CNC加工
内存频率3200MHz,出厂规格为8GBx2双通道.
显卡方面同样采用了ZADAK专门定制的冷头,水路使用了金属管道来配合整机的基调.
金属管特写.
无处不在的ZADAK定制LOGO.
右上角藏有一根透明的水管,用来观察内部水冷液的水位状况.
来看主机的正面,整机通过全CNC加工完成,正面没有设置I/O接口,只有一个滑动开关的电源和一个显示水温的仪表.
正面中央刻有ZADAK的文字LOGO.
与常见的开间按钮不同,MOAB II的开机需要用滑的.
在另一侧是一个类似仪表盘的显示屏,用来显示整机内部的水温.并且带有开机自检动画.
动态GIF展示滑动开机以及仪表盘的自检动画.非常酷.
主机的后部为I/O区,所有的接口均为主板和显卡自带.
主板为ROG家的Strix-G gaming matx,板载WIFI以及丰富的接口毫无压力.
主机右侧为整个水路的散热区以及电源仓.
散热部分使用了单个240冷排来为整机散热,风扇外侧有一块定制的金属护板,颜值很高.
从侧面看冷排的做工非常好,让我有一种拆下来看看的冲动.
冷排厚度实测约为35mm.
取下风扇外侧的护板,就知道护板带来颜值上的差距了.
风扇的选择上可是说是诚意十足,作为CHH的资深玩家们应该都懂的.
再来看看冷排,取下风扇的一瞬间我是真的被惊艳到了.
冷排特写,密密麻麻的散热片,无论做工还是用料都非常扎实,这就是当真正懂DIY的厂商去做自己的整机的时候,应该有的水准表现嘛.
整机顶部设计有两个可以穿带子的接口,方便搬运.
底部也没有什么花里胡哨的东西,四个金属的脚垫同样给人用料实实在在的感觉.
底部脚垫特写.
体积方面,整机长度实测为310mm.
宽度实测约为190mm.占地差不多也就一张A4纸的面积.非常精致小巧
高度实测约为370mm.
灯光展示,整机的灯光有三处,CPU冷头,内存条以及底座一周,均可通过软件设置.
CPU及内存灯光特写.
底座灯光特写.
引用 xxxyyy 2018-9-24 02:55
mosess: 确实,早期玩水都是供电和内存也上水的的,现在很多都是单单一个CPU冷头
这个早期是啥时候,最早期都是用鱼泵水桶玩的水冷,连显卡都没到上水的地步
引用 melbourne 2018-8-12 22:11
无处不在的ZADAK定制LOGO.
充分体现出城乡结合部作坊的性情。
引用 lavin 2018-8-4 00:57
ruizhi4: GPU冷头效率太低了,我大酱1080TI乞丐版,刷了论坛里面的鸡血bios后一直锁2050跑,2K144吃鸡才60~63度,开空调还57度。跑甜甜圈2K才57~58左右,注意是2050没降频 ...
看到谈冷头效率有点好笑...这个是一体化整合的水冷方案,不是一个冷头可以影响多少的,冷头再强也只是把热量尽量传送到水,但是水要进冷排,再散热出去,这跟泵,冷排,水路设计都分不开...只看冷头也太肤浅了吧
引用 RCRY2674 2018-8-3 22:52
看CPU 感觉还能买得起 再看显卡 乖乖 真烧不起
引用 liurene 2018-8-3 09:12
不知道售后政策是否友好,是否便利?买整机,还是这种水冷的,我觉得保修比性能之类的还要重要。
引用 nopaynoget 2018-8-2 02:15
rosenpo: 数据明显是没开盖的..4.5G能上90度....贴里说明了是没开盖了
功耗为何物啊?,缺乏生活常识啊.
引用 rosenpo 2018-8-1 01:28
nopaynoget: CPU表面温度与核心温度差距不大,看数据像开过盖的,最好能了解一下是否开盖。 CPU表面温度和水温差距过大,特别是经过长时间烤机后依然如此,那冷头传热是有问 ...
引用 nopaynoget 2018-7-30 01:50
CPU表面温度和水温差距过大,特别是经过长时间烤机后依然如此,那冷头传热是有问题的,冷头和CPU安装不够紧导致贴合度不够是常见原因。
机箱卖点主要是设计,跑FPU其实没有太大必要,冷排规模不够跑FPU不会好看这是必然,就看是否已开盖,
如果已经开过盖的话日常用会好很多。
引用 ruizhi4 2018-7-29 23:39
GPU冷头效率太低了,我大酱1080TI乞丐版,刷了论坛里面的鸡血bios后一直锁2050跑,2K144吃鸡才60~63度,开空调还57度。跑甜甜圈2K才57~58左右,注意是2050没降频跑的。GPU冷头是bykski的
引用 bigeblis 2018-7-29 22:57
这冷排我喜欢
哪里可以买到?
引用 nApoleon 2018-7-29 19:43
粉肠: 名龙堂的高端产品,整体配置不错,但是显卡就渣了,理论上pascal显卡上了水冷后一般不超过65的,不知道为什么这张花驰飚到七十多 ...
名龙堂只是销售,跟产品并没有什么关系的...
引用 粉肠 2018-7-29 17:52
引用 xiaopang2671 2018-7-28 23:49
沙漠之鹰l3: 看着非常不错。 不知道主板具体型号,z370缩供电的板子又不少。各家都有。而且这是上水的PC,对MOS散热比较担心。散热片很大但是如果供电依旧很少的话,温度还是 ...
没写全,M板子肯定就是STRIX Z370-G GAMING了
引用 nApoleon 2018-7-28 09:57
rwr1220: 待机噪音36.5db,居然说:“非常安静”。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
很多家庭噪音不是深夜都做不到40db以下了解一下?
引用 古斯特 2018-7-28 00:17
可惜这货是打包卖的,单独有机箱出售就好了
引用 rwr1220 2018-7-27 22:13
引用 芝芝拍客 2018-7-27 21:44
线材不定制一下吗,加一个RGB的24pin
引用 mosess 2018-7-27 21:00
引用 q2qiu 2018-7-27 20:14
一个240很勉强!!
引用 xlanbluex 2018-7-27 18:33
温度高,
查看全部评论(47)
GMT+8, 2025-8-20 05:16 , Processed in 0.008772 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
