MSI GV62 8RD-097CN 评测
2018-8-8 09:38| 发布者: nApoleon| 查看: 66730| 评论: 18|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 在高端游戏本攻城拔寨的MSI也没有放下对主流价位游戏本的更新,Intel第八代CPU上市让笔记本性能跃进不少,MSI也更新了GV62这一系列,今天来到CHH评测室的是MSI GV62 8RD-09CN,这款更适合普通玩家的笔记本会不会给我们带 ...
散热和噪音测试
GPU模式设置于G-SYNC模式(独显输出).
散热和噪音测试在室温20℃ (正负1℃)的环境下进行.
CPU的待机温度为46度左右.
CPU满载以后达到了82度,频率在2.9-3.0GHz浮动,功耗达到了45W,与TDP相同,风扇1转速均在4800转,转速会有起伏,基本保持起飞状态,风扇2停转.
GPU的待机温度为44度左右.
GPU满载时为67℃,频率1480.0MHz,两个风扇的转速为4660和3500转.
另外我们测试了一下一键起飞功能,在两个风扇全开的情况下显卡频率并没有变化,不过温度降低到57°C,在功耗策略这边还是比较保守.
待机状态下噪音值为42.7dB.
CPU满载时噪音值为44.5dB.
GPU满载时噪音值为46.9dB.
按下一键起飞按钮,风扇全速时噪音值为57.7dB.
从笔记本C和D面在不同情况下9个点的实测温度表现来看,热量控制的还不错, 主要热源都集中在中上部.满载状态下,C面最高为GPU烤机的状态,达到了40.2度,烤机状态下C面中央散热鸭梨还是很大的.
引用 雪纤寻 2018-8-15 23:15
今天下单了才看到这个评测 5399 算是充值一波信仰。
引用 ltycomputer 2018-8-13 11:24
笔记本PCB这么空旷真是少见
引用 Genius.bat 2018-8-11 13:44
那么问题来了  5000元左右的笔记本哪家散热做的最好
引用 Coder 2018-8-10 10:33
xuran007: GV这名字怪怪的...
就服你
引用 ywwm 2018-8-9 20:40
微星笔记本 在同事家里用过  还好。。。。只是温度 虽然不烫手,但也挺热的。。。。
引用 yzy193993 2018-8-9 15:04
都8102年了...
引用 Monomino 2018-8-9 03:47
两个风扇那么小,塞一堆热管能好到哪里去
引用 Echorish 2018-8-9 00:35
屏幕就懒得说了,说实话这模具,电池放上面浪费太多空间了,导致细如牙签的热管还要弯两个90度弯,传热效率大打折扣,只好堆数量……然而风扇扇叶数量和散热鳍片面积才是散热瓶颈,热管数量看起来吓人实际上没能充分利用起来,微星这模具和散热规格实在不用心。
引用 北极星光 2018-8-9 00:08
屏幕边框好宽广。。
引用 kthlon 2018-8-8 21:31
头回见到比ITX板子面积还大的笔记本主板。。
引用 xuran007 2018-8-8 19:31
GV这名字怪怪的...
引用 lousu 2018-8-8 18:28
玩游戏从不用笔记本,性能衰减太厉害了,维护周期远低于台式机。
引用 刀剑矛戟 2018-8-8 17:13
温度尚可,不过考虑是1050ti,相信新出的游戏本基本散热压力都不大。
引用 ddz_zj 2018-8-8 17:02
时光灬涟漪: 跟我当年GL62M一样的膜具 不知道散热有没有改进 当年压7700HQ+1050TI  日常75度+ 吃鸡上80(CPU) 显卡反而只有五六十度
1050Ti发热低很正常啊,我GS63 CPU 7700HQ长年撞墙,显卡稍微拉了点频率也就6,70度。
引用 时光灬涟漪 2018-8-8 16:37
引用 lsy174915864 2018-8-8 15:22
这电池的位置是真蛋疼
引用 chibai5 2018-8-8 14:06
热管用的多,用料足,但是散热不好,因为电池在中间,限制了出风口鳍片的尺寸,进风口的出风口的遮挡都太多,这个微星游戏本,实际上是挂了个名吧,在室温20℃里测试,成绩还能看,但是20℃真的好低的室温了……
引用 ddz_zj 2018-8-8 13:04
散热规格看着很不错啊。就是这个价格实在是有点......
查看全部评论(18)
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.008850 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
