MSI GV62 8RD-097CN 评测
2018-8-8 09:38| 发布者: nApoleon| 查看: 66732| 评论: 18|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 在高端游戏本攻城拔寨的MSI也没有放下对主流价位游戏本的更新,Intel第八代CPU上市让笔记本性能跃进不少,MSI也更新了GV62这一系列,今天来到CHH评测室的是MSI GV62 8RD-09CN,这款更适合普通玩家的笔记本会不会给我们带 ...
拆解解析
首先取下D面上所有螺丝,注意保修贴下还有一颗,足足有16颗螺丝,数量很多拆装时要细心,不过卡扣比较松,卸载D面比较简单.
翘开四周的卡扣,背板即可拆下,眼盘是延续GE62的模具,对部分硬件做了微调.
拆开后,PCB为黑色,非板载硬件如图所示.
首先来看顶部的电池.
电池参数10.8V 41.4Wh.
电池通过触电连接,说明电池可以做成可拆卸的形式,但是并没有这样设计.
左下角的2.5寸硬盘位,这里很明显是一个光驱位,通过支架和PCB转接成2.5寸硬盘位.
转接支架和PCB转接板.
1TB的日立机械硬盘,7200转 32M缓存.
内存位有两个,预装了一条8G的内存,用户可以自行增加一条组双通.
SAMSUNG的8G DDR4 2666MHz内存,双面8颗粒.
三星自产颗粒.
无线网卡为Intel 9462NGW 支持 802.11ac 1x1 和Bluetooth 5.0,最高速度433 Mbps.
立体声音响.
共4个2w的音响单元.
因为2.5寸硬盘装在了光驱位,主板上原本的SATA接口则只留下空焊位.
M.2 固态硬盘安装位置,仅支持2280的尺寸.
来看散热部分,共有6根热管,CPU独占两根热管并连接到风扇1;GPU独占三根热管,其中两根连接到风扇2处,另一根照顾到了CPU供电并连接到风扇1;最后一根热管则是GPU供电和显存散热使用.这很好的解释了CPU单烤时为什么只有一个风扇启动.
风扇和热管需要一起拆下,供电和显存带有导热垫.
CPU和GPU处具有铜底均热
5V 0.55A的风扇.
另一侧的风扇规格一样.
涡轮风扇的叶片不是很密,控制的噪音的频率.
散热翅特写.
卸下散热后的主板全貌.
CPU为Intel i5-8300H.
GPU核心为GTX 1050Ti的N17P-G1-A1(GP107-400).
显存是来自三星的8颗GDDR5 显存芯片,单颗8Gb.
声卡芯片为瑞昱的 ALC892.
音效处理芯片EPF021J.
网卡为钰硕的QCA8171.
I/O和监控芯片ENE KB9028Q.
读卡器桥接芯片瑞昱的RTS5170.
引用 雪纤寻 2018-8-15 23:15
今天下单了才看到这个评测 5399 算是充值一波信仰。
引用 ltycomputer 2018-8-13 11:24
笔记本PCB这么空旷真是少见
引用 Genius.bat 2018-8-11 13:44
那么问题来了  5000元左右的笔记本哪家散热做的最好
引用 Coder 2018-8-10 10:33
xuran007: GV这名字怪怪的...
就服你
引用 ywwm 2018-8-9 20:40
微星笔记本 在同事家里用过  还好。。。。只是温度 虽然不烫手,但也挺热的。。。。
引用 yzy193993 2018-8-9 15:04
都8102年了...
引用 Monomino 2018-8-9 03:47
两个风扇那么小,塞一堆热管能好到哪里去
引用 Echorish 2018-8-9 00:35
屏幕就懒得说了,说实话这模具,电池放上面浪费太多空间了,导致细如牙签的热管还要弯两个90度弯,传热效率大打折扣,只好堆数量……然而风扇扇叶数量和散热鳍片面积才是散热瓶颈,热管数量看起来吓人实际上没能充分利用起来,微星这模具和散热规格实在不用心。
引用 北极星光 2018-8-9 00:08
屏幕边框好宽广。。
引用 kthlon 2018-8-8 21:31
头回见到比ITX板子面积还大的笔记本主板。。
引用 xuran007 2018-8-8 19:31
GV这名字怪怪的...
引用 lousu 2018-8-8 18:28
玩游戏从不用笔记本,性能衰减太厉害了,维护周期远低于台式机。
引用 刀剑矛戟 2018-8-8 17:13
温度尚可,不过考虑是1050ti,相信新出的游戏本基本散热压力都不大。
引用 ddz_zj 2018-8-8 17:02
时光灬涟漪: 跟我当年GL62M一样的膜具 不知道散热有没有改进 当年压7700HQ+1050TI  日常75度+ 吃鸡上80(CPU) 显卡反而只有五六十度
1050Ti发热低很正常啊,我GS63 CPU 7700HQ长年撞墙,显卡稍微拉了点频率也就6,70度。
引用 时光灬涟漪 2018-8-8 16:37
引用 lsy174915864 2018-8-8 15:22
这电池的位置是真蛋疼
引用 chibai5 2018-8-8 14:06
热管用的多,用料足,但是散热不好,因为电池在中间,限制了出风口鳍片的尺寸,进风口的出风口的遮挡都太多,这个微星游戏本,实际上是挂了个名吧,在室温20℃里测试,成绩还能看,但是20℃真的好低的室温了……
引用 ddz_zj 2018-8-8 13:04
散热规格看着很不错啊。就是这个价格实在是有点......
查看全部评论(18)
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.009122 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
