Razer Blade 15 2018评测
2018-8-20 19:52| 发布者: nApoleon| 查看: 128695| 评论: 36|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: Razer作为一个以外设起家的品牌,凭借当时的超前设计和RGB核心科技收获了大批的粉丝,之后便开始了多元化产品的发展,今天来到评测室的是最新一代2018款Razer Blade 15.让我们看看它的表现如何吧. 从官网来看Blade ...
产品解析-B/C面
打开笔记本,超窄边框的屏幕还是很让人愉悦的.
屏幕边框特写.
左右边框实测小于5mm.
顶部边框实测约为10mm.
底部边框实测约为23mm.
B/C亮屏整体效果.
屏幕上方为摄像头和麦克风组件.
屏幕下方为Razer的文字LOGO.
C面,方方正正的巧克力键盘,左右两侧为扬声器,整个C面看起来很齐整.
电源键位于右上角,镶嵌在扬声器区域.虽然样子很像,不过是没有指纹识别的哦.
键盘特写,手感方面比较轻盈.
大面积的玻璃触摸板,手感和精度都很不错.
屏幕的最大开合角度.
在不带电源的情况下整机实测为2.1kg.
加上电源后总重量有2.85kg.还是比较轻便的.
引用 沉默的熊 2018-10-12 10:15
价格还是很感人--是雷蛇无误
引用 fqhqy 2018-8-31 21:37
买了18999那款,某宝有优惠,买完没几天发现JD涨价了
引用 Gkid沈同学 2018-8-30 06:05
漂亮风骚
引用 wdq2347 2018-8-28 21:09
可惜没法官推,黄铜的散热板……
引用 pewter 2018-8-24 12:36
真空腔均热板呀,散热效果是比传统热管好一些的
引用 胤煞 2018-8-24 02:37
没...没...没热管?
引用 carlos4 2018-8-22 11:55
均热板好评 只怕屏线会有问题
引用 chennovarg 2018-8-21 23:36
底部边框不是23mm?欺负土豪们不识数么
引用 Liberty 2018-8-21 22:13
求验证,平衡模式下CPU是否被限制在了25w,而不是网上流传的35w?
引用 yzy193993 2018-8-21 21:20
屏线直接从散热上方跨过。。。
引用 阿格纳斯 2018-8-21 19:53
均热板好评!
引用 西门吹炭 2018-8-21 19:14
那个屏幕飞线和续航,感觉对不起这个牌子的品牌溢价。
引用 V.Smile 2018-8-21 18:23
坐等华硕Zephyrus S发布。。。
引用 jonez 2018-8-21 15:09
pepsilee20: 这么改造会脱保吧?
脱保不存在的,又没易碎贴,也没任何警告,而且有群友改造完,因为觉得适配器有异响不满意,还去换了台新机回来。售后才不管你怎么改造,除了石墨贴纸,根本看不出你改造了啊,而且我开了后盖,自己升级SSD跟内存行不行?我放个贴纸又怎样?售后也根本不会拆均热板看你里面。
引用 Макаров 2018-8-21 14:23
自从14年买了个pro主板烧了两次就放弃了 信仰不值钱
引用 Jackie0999 2018-8-21 12:37
第一批拿到的机器。。
这机器几个硬伤,
一个是显示屏300nit,放室外没法看
另外就是续航崩炸。。。想当MacBook Pro带出去的可以不用想了
引用 pepsilee20 2018-8-21 12:31
jonez: 首发入得评测款,推荐做几个散热改造! 1.更换硅脂,我换的7921!2.把均热板散热鳍片部分喷上石墨烯涂料.3.SSD增加3mm硅脂垫片.4.均热板与风扇之间的缝隙用1mm硅 ...
这么改造会脱保吧?
引用 请叫我刘尼玛 2018-8-21 11:16
冰烨林枫: max-q 1070 不如满血1060吧
MAX-Q里面,性能保留最好的就是1070,MAX-Q版比普通版低了10%左右,还是要比1060强很多的。
引用 jonez 2018-8-21 11:14
首发入得评测款,推荐做几个散热改造! 1.更换硅脂,我换的7921!2.把均热板散热鳍片部分喷上石墨烯涂料.3.SSD增加3mm硅脂垫片.4.均热板与风扇之间的缝隙用1mm硅脂贴片贴上,增加进风量!4.用石墨贴片照着均热板轮廓剪出贴纸,覆盖整个均热板增加横向散热! 我的本子经过以上改造后,在27度室温下玩堡垒之夜,用ninja配置,可以跑满144HZ,CPU温度79,GPU温度80! 吃鸡温度CPU 89 GPU 90!帧数100-110 均不触发降频,用游戏加加测试,CPU稳定3.89G,GPU稳定1651 !
引用 大师兄的香蕉 2018-8-21 11:07
看做工,感觉很糙啊
查看全部评论(36)
GMT+8, 2025-4-20 02:33 , Processed in 0.009783 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
