Razer Blade 15 2018评测
2018-8-20 19:52| 发布者: nApoleon| 查看: 128700| 评论: 36|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: Razer作为一个以外设起家的品牌,凭借当时的超前设计和RGB核心科技收获了大批的粉丝,之后便开始了多元化产品的发展,今天来到评测室的是最新一代2018款Razer Blade 15.让我们看看它的表现如何吧. 从官网来看Blade ...
拆解解析
取下D面的10个螺丝就可以比较轻松的拆解了.
机器内部一览,主板区域还是占了大部分,电池约占1/3的空间.
主板采用大面积的均热板进行整机的散热,而屏线则是直接从上方跨过.
虽然在设计时应该专门考虑过屏线的可靠度,不过私以为这样直接从散热器上方跨过的走线,还是有优化的空间的.
内置电池容量为80Wh/5209mAh.
出厂SSD为512G的三星PM981,性能还是相当不错的.
内存同样来自三星的双通道16GB DDR4.
扬声器位于左右两侧.
无线网卡为Intel提供的9260NGW.
大面积的均热板(比热管高级哟!),整台笔记本的热源共享两个风扇进行散热.
散热片特写,内部进行了黑化处理.
取下散热片后就可以看到核心部分了.
CPU来自Intel的i7-8750H.
GPU来自NVIDIA的MAX-Q GTX1070.
显存颗粒为三星提供.
芯片组.
引用 沉默的熊 2018-10-12 10:15
价格还是很感人--是雷蛇无误
引用 fqhqy 2018-8-31 21:37
买了18999那款,某宝有优惠,买完没几天发现JD涨价了
引用 Gkid沈同学 2018-8-30 06:05
漂亮风骚
引用 wdq2347 2018-8-28 21:09
可惜没法官推,黄铜的散热板……
引用 pewter 2018-8-24 12:36
真空腔均热板呀,散热效果是比传统热管好一些的
引用 胤煞 2018-8-24 02:37
没...没...没热管?
引用 carlos4 2018-8-22 11:55
均热板好评 只怕屏线会有问题
引用 chennovarg 2018-8-21 23:36
底部边框不是23mm?欺负土豪们不识数么
引用 Liberty 2018-8-21 22:13
求验证,平衡模式下CPU是否被限制在了25w,而不是网上流传的35w?
引用 yzy193993 2018-8-21 21:20
屏线直接从散热上方跨过。。。
引用 阿格纳斯 2018-8-21 19:53
均热板好评!
引用 西门吹炭 2018-8-21 19:14
那个屏幕飞线和续航,感觉对不起这个牌子的品牌溢价。
引用 V.Smile 2018-8-21 18:23
坐等华硕Zephyrus S发布。。。
引用 jonez 2018-8-21 15:09
pepsilee20: 这么改造会脱保吧?
脱保不存在的,又没易碎贴,也没任何警告,而且有群友改造完,因为觉得适配器有异响不满意,还去换了台新机回来。售后才不管你怎么改造,除了石墨贴纸,根本看不出你改造了啊,而且我开了后盖,自己升级SSD跟内存行不行?我放个贴纸又怎样?售后也根本不会拆均热板看你里面。
引用 Макаров 2018-8-21 14:23
自从14年买了个pro主板烧了两次就放弃了 信仰不值钱
引用 Jackie0999 2018-8-21 12:37
第一批拿到的机器。。
这机器几个硬伤,
一个是显示屏300nit,放室外没法看
另外就是续航崩炸。。。想当MacBook Pro带出去的可以不用想了
引用 pepsilee20 2018-8-21 12:31
jonez: 首发入得评测款,推荐做几个散热改造! 1.更换硅脂,我换的7921!2.把均热板散热鳍片部分喷上石墨烯涂料.3.SSD增加3mm硅脂垫片.4.均热板与风扇之间的缝隙用1mm硅 ...
这么改造会脱保吧?
引用 请叫我刘尼玛 2018-8-21 11:16
冰烨林枫: max-q 1070 不如满血1060吧
MAX-Q里面,性能保留最好的就是1070,MAX-Q版比普通版低了10%左右,还是要比1060强很多的。
引用 jonez 2018-8-21 11:14
首发入得评测款,推荐做几个散热改造! 1.更换硅脂,我换的7921!2.把均热板散热鳍片部分喷上石墨烯涂料.3.SSD增加3mm硅脂垫片.4.均热板与风扇之间的缝隙用1mm硅脂贴片贴上,增加进风量!4.用石墨贴片照着均热板轮廓剪出贴纸,覆盖整个均热板增加横向散热! 我的本子经过以上改造后,在27度室温下玩堡垒之夜,用ninja配置,可以跑满144HZ,CPU温度79,GPU温度80! 吃鸡温度CPU 89 GPU 90!帧数100-110 均不触发降频,用游戏加加测试,CPU稳定3.89G,GPU稳定1651 !
引用 大师兄的香蕉 2018-8-21 11:07
看做工,感觉很糙啊
查看全部评论(36)
GMT+8, 2025-4-20 02:33 , Processed in 0.008216 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
