这一次的包装不同于以往边角全黑的设计,在两个面上使用了大面积的红色. 有点类似于ROG新推出的几款水冷的包装风格. 包装背面的特性简介上写着2个DIMM插槽可以支持64GB容量的DDR4内存,这是华硕全新推出的Double Capacity DIMM(双倍容量内存)技术. 取出附件,首先是光盘,ROG Strix贴纸,用户手册,感谢卡以及定制线购买优惠码. 其他连接方面的附件有2包M.2 2242适配套件,4条SATA线,Wi-Fi天线,2套M.2螺丝,前面板连线,3-pin RGB灯带延长线,还有一些方便用户理线之用的塑料扎带. 主板本体正面. 这一代的CPU插槽保护盖上的贴纸也融入了ROG的元素. 主板背面. 背部I/O接口,配有一体化的I/O背板.可以看到共有3个USB 3.0,USB 3.0配置为2个Type-A和1个Type-C,2个USB 3.1 Gen2(标注有10Gbps),USB 3.1配置为2个Type-A,配置略有诡异,没有把Type-C接口给USB 3.1 Gen2;音频方面有5个3.5mm音频输出和1个S/PDIF光纤输出;1个千兆LAN口,2个Wi-Fi天线接口;为核显服务的有DisplayPort 1.2和HDMI 2.0接口各一,对HDMI用户和DP用户都很友好. 背部I/O上覆盖的”冰甲”,为什么不叫”盔甲”了呢,原因它的材质从以往的塑料变成了金属,并且直接作为CPU供电散热片的一部分. “冰甲”上的ROG弹幕体贴纸. 可以看到”冰甲”实际上就是CPU供电散热片的延伸部分. 另一部分独立的CPU供电散热片. 从前两代ROG STRIX ITX主板上继承下来的三明治式的M.2&PCH散热片. 上层是M.2 SSD的散热片,打开之后露出的下层则是芯片组的散热片. 上层的M.2 SSD散热片预装有导热垫. 下层真正的芯片组散热片. 全部的散热片.这一次可以说是没有盔甲这种装饰件,因为以往盔甲部分的塑料件变成金属件之后也有了不小的散热能力. 主板灯效实拍. 卸除全部散热片之后的主板全貌. 支持Intel第八代和第九代酷睿桌面处理器的LGA 1151插槽. 供电方面使用了4+2相设计,其中4相CPU核心供电使用8组元件并联,另外2相为核显以及其他部分供电. 使用ASP1401CTB PWM主控. 8-pin CPU供电接口,使用实心接针提高负载能力和稳定性,华硕称之为ProCool高强度电源接口.随着CPU供电需求的增加,在较高端的主板上已经比较难见到空心的接针,但在较低端,供电需求较低的主板上,空心接针还是比较常见的. 使用尼吉康定制电容. CPU供电部分4相使用8颗安森美NCP302045G MOSFET,工作电流45A. 2个支持双通道的DDR4 DIMM插槽,标称支持最大64GB的DDR4 non-ECC un-buffered内存,使用64GB容量需要搭配特殊双容量设计定制内存,常规设计内存最大仅支持32GB.标称使用常规内存时最高支持频率高达4500MHz(OC),使用64GB双容量设计定制内存时由于内存限制最高支持频率仅3600MHz(OC). 比较有趣的一点,这块主板正式的版本已经是1.03. 位于24-pin接口下方的前置USB 3.1接口. 4个芯片组原生的SATA 6Gb/s接口. 一组前置USB 3.0接针. 1条PCIe 3.0 x16插槽,强化包边设计. Z390芯片组. 正面芯片组上方的M.2插槽,支持2242/2260/2280类型的设备,可以支持SATA 6Gb/s或PCI-E 3.0 x4模式运行.需要注意的是当该接口以 SATA 模式运行时,SATA 接口2将不可用. 背部的M.2插槽,同样支持2242/2260/2280类型的设备,可以支持SATA 6Gb/s或PCI-E 3.0 x4模式运行.该插槽没有共享方面的问题. 风扇接口以及RGB LED接口都迎合ITX机箱的布局放置在了主板顶部.3个4-pin PWM风扇接口每一个都可以承载2A的电流(24W),RGB LED接口则是1个3-pin可寻址接口以及1个4-pin 12V-G-R-B接口. 位于主板右上角的简易侦错灯. AURA灯光同步控制芯片. TPU芯片. Nuvoton NCT6798D Super I/O芯片. Intel I219-V千兆LAN芯片. 为USB 3.1 Gen2服务的信号中继器. STM32F072CB微控制器. 定制的S1220A 7.1 HD Audio Codec. Parade PS175转换器,负责将核显的DisplayPort接口转换为HDMI 2.0a. 无线网卡为基于Intel 9550NGW的Wi-Fi GO! Card,M.2接口,最大连接速度1.73Gbps,支持蓝牙5.0. |
lv16: itx要U2有什么用?
Echorish: 请问有没有关于供电芯片好坏的排序相关科普和测评呀?
沙漠之鹰l3: z370i的要哭死了。MOS是6个onsemi 4C86N,只能算是及格。更便宜的华擎的Z370 Falaty1 ITX/AC的供电给了5个LSL99227B。好太多倍。感觉390I也仅仅是追评华擎的供电 ...
snipereyes: 唔,这个SSD有点双烤的嫌疑啊。。。放在南桥这一块。。会不会热爆炸????其它的这块板子设计的还不错,美亚超便宜~!~! ...
GMT+8, 2025-4-11 01:31 , Processed in 0.009808 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
