ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING 评测
2018-10-29 10:31| 发布者: nApoleon| 查看: 113393| 评论: 45|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 相信关注过华硕Z390系列ROG主板的读者会知道,这一次的MAXIMUS XI系列中回归了Gene型号的M-ATX板型主板.然而玩家回归呼声较高的直立供电Impact系列ITX主板依旧没有半点踪迹,那么华硕只好提升ROG STRIX内的ITX主板来应 ...
Double Capacity DIMM简介
本次搭配ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING测试双倍容量内存的是ZADAK SHIELD DC RGB DDR4内存套装.
包装上的贴纸表明该内存支持华硕Double Capacity DIMM(双倍容量内存)以及AURA神光同步灯效.
内存的设计较为简洁,但是内存的高度异常的高,整个内存看起来十分巨大.本次到达评测室的是3200MHz(时序14-16-16-36,电压1.35V) 64GB套条,共2根内存.
插上ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING主板,这般景象可以用铜墙铁壁来形容.
十分高大的PCB,实际内部共有32颗Die,所以PCB才会如此之大.
开机点亮主板,进入BIOS.Main(主菜单)界面内可以看到识别的系统内存容量为64GB.
使用BIOS内置工具查看一下内存SPD信息.共识别出了A1,B1两个通道的内存.值得注意的是主板显示的内存SPD信息内,内存条的容量为16GB.
开启XMP 2.0,进入Windows系统.
打开HWiNFO查看系统信息,显示共64G内存容量,单条内存为16GB,共4条.仔细看看内存的具体型号为ZD4-SHC3200C14-32G,说明该内存单条容量应为32GB,但实际上系统将他识别为了两条16GB内存.
CPU-Z也显示主板的”四个”内存插槽都已经插上单条容量16G的内存条.
Windows任务管理器没有例外地也将这两条内存识别为了四条内存,容量以及频率识别完全正常.
引用 faint-hearted 2019-5-6 12:04
M2固态上加装固态硬盘,蛮不错的!!
引用 jarviszzq 2019-1-3 15:49
yx先谢郭嘉: 这个大号一体IO罩,和X52水冷头打架,怎么办,拆掉罩子?
我正好是用z390i 和X52,正面水冷管会和内存冲突,要水冷管往向上的方向放才可以,
引用 LeyuN 2018-12-19 05:25
9560NGW写成9550啦
引用 yx先谢郭嘉 2018-11-21 11:03
引用 misslee 2018-11-18 21:27
lv16: itx要U2有什么用?
目前itx版型的高端小板基本已经标配2个M.2口 但是M.2规格的固态通常较热而且2280的容量上限2TB由于尺寸原因比较难突破;而U.2规格的SSD可以提供高达7.68TB甚至14TB的储存空间 价格也就1元1G 温度可爱 价格诱人;虽然说M.2 to U.2转接线是可以实现无损扩展但显然独立的U.2接口会更便于U.2固态的使用。
引用 lv16 2018-11-16 12:17
nonment: 感觉好残废啊,U2都没有
itx要U2有什么用?
引用 LeyuN 2018-11-10 05:44
Echorish: 请问有没有关于供电芯片好坏的排序相关科普和测评呀?
油管Actually Hardcore Overclocking 有很多分析最新主板供电的视频
总的来说这板子比370好了不少 六相45A的IR power stage 理论最大270A电流 相当于最大功率能到350W左右
我8086K拷机 VRM散热片还是可以触摸的温度
引用 nonment 2018-11-7 11:11
感觉好残废啊,U2都没有
引用 stvens 2018-11-7 09:49
主板的进化太慢,IO接口的固定类应该放在最下面吧。
引用 高速 2018-11-5 08:52
现在显卡太长,无视小板了。
引用 plmxs1985 2018-11-4 11:09
4+2的供电???能超的起来么???????
引用 lv16 2018-11-3 22:09
兔斯基: 正面m.2真的好评
正面M2,Z370I待机南桥60度。游戏85度,导致速度再慢的硬盘还会降速
引用 heeken 2018-11-2 10:03
还是技嘉华擎 划算点
引用 Echorish 2018-11-1 04:14
沙漠之鹰l3: z370i的要哭死了。MOS是6个onsemi 4C86N,只能算是及格。更便宜的华擎的Z370 Falaty1 ITX/AC的供电给了5个LSL99227B。好太多倍。感觉390I也仅仅是追评华擎的供电 ...
引用 真是十二 2018-10-31 13:23
nelson1700: 掉了那么多线程了,不能叫稳定跑完吧。
掉了4个线程
引用 sema 2018-10-31 10:59
这个南桥的位置。。。。。。,尤其是靠正面的M2接口上的固态,这发热量。。。。。。
引用 mngod123 2018-10-30 21:21
不听不听 还是APEX大法好
引用 fakhff 2018-10-30 21:13
snipereyes: 唔,这个SSD有点双烤的嫌疑啊。。。放在南桥这一块。。会不会热爆炸????其它的这块板子设计的还不错,美亚超便宜~!~! ...
这设计早就有了 itx来说算是相对合理的了 950pro放这大概50度吧 还行
引用 无风 2018-10-30 16:31
4+2相供电?
引用 snipereyes 2018-10-30 11:56
查看全部评论(45)
GMT+8, 2025-4-11 01:28 , Processed in 0.009660 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
