Phanteks Enthoo Evolv X Glass 评测
2018-11-6 20:04| 发布者: nApoleon| 查看: 103350| 评论: 36|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: Phanteks Enthoo Evolv X Glass,追风者Evolv系列又喜迎新产品上市,518XTG外观造型和前作515ETG比较类似,用料不错,颜值在线,散热加强,另外最大的不同是518XTG支持双系统.说到这,想必大家都会关心一个问题,到底还是不 ...
外观解析
Phanteks Enthoo Evolv X Glass外观一览,EVOLV特色前脸,外铝内钢玻璃侧透,很合理的搭配.
右侧走线区,也是钢化玻璃,大面积透光,关于藏线的问题,自有高招,后面会提到.
外观一览.
先来看顶盖,一整块铝板切削弯折而成.
电源按钮,表面有同心圆铣痕.
两侧长条开孔,面积增大,增强散热能力.
后部可以看到通风口,和固定顶盖的两颗手拧螺丝.
松开螺丝后即可卸下.
顶盖两侧口空面积较大,不再是祖传细短条散热孔了,机箱对于散热这块还是比较重视的.
卸下后可以看到顶部风扇位.
风扇支架一改515的横向抽拉,变为上开式,由卡扣和手拧螺丝固定.
卡扣锁紧方向朝里,有些别扭.
风扇支架由横挡分为四块区域,中间两块区域比两侧略大些.
拿开支架变看到内部空间,风扇位没有什么阻挡.
前脸,祖传EVOLV脸.
顶部可隐藏式前IO面板,从左到右依次是USB 3.1 Gen1 Type-A x2,USB 3.1 Gen1 Type-C,HD Audio,2个D-RGB控制按钮.
前面板可以徒手拉下.
顶部中间是3pin伸缩弹针,两边是碰珠扣.
底部为插扣.
两侧布置了可寻址滴胶灯条.
面板铝材厚度约为3.0mm.
卸下前面板后,可以看到前风扇位和防尘网.
防尘网也可以徒手拉下,由底部卡扣和顶部磁铁固定.
防尘网网眼很密.
拿开防尘网后便能看到两个140mm风扇.
来看侧面.
侧面钢化玻璃由后部铰链和前部磁吸固定.
铰链特写,用料和固定方式都比较稳妥.
前部使用的钢材特写.
提供螺丝孔,必要时可以用配件中的螺丝固定.
一整块钢化玻璃,四周喷黑,由铝材和钢材加持,分量十足.
前边缘铝条装饰,与面板相呼应.
折角钢材,经过两次弯折.
四周布置橡胶条,减震隔音.
钢化玻璃厚度约为3.9mm,很厚实.
侧板上的喷砂钢材约为1.1mm厚.
左侧为对称的钢化玻璃设计.
依旧是后部铰链家前部磁吸固定,由于对称设计,不再详述.
来看后部,类似传统布局.
顶部是第二套系统的主板I/O区域,不需要时由盖板遮挡.
盖板由两颗螺丝固定.
卸下盖板,I/O区域左侧还留有一个圆孔,供电源键使用.
下面是第一套系统和一个140mm/120mm风扇位,预装1个140mm风扇
PCIe槽位,7+3布局,竖置槽位逐渐变成各个厂家的必选项.左侧两个螺丝孔可以安装隐藏支架,后文有安装示意.
底部电源安装位,通过支架安装,支架由2颗手拧螺丝固定.
支架特写,螺丝有不脱落设计.
底部一览.
粗壮的铝材撑脚搭配大块橡胶垫.
电源位布置了一块抽拉式防尘网.
防尘网可以从后部抽出.
防尘网网眼很密.
引用 诚品电脑 2019-11-13 15:59
装机报价,可以加v:szsdn002
引用 QQ373723346 2019-5-6 11:12
我刚在广州天河岗顶南方电脑城负一楼B43购买了追风者518XTG,质量很好很重很好吃味道很浓很上头
引用 hwqdyx 2019-1-22 10:19
啥时候出个318啊
引用 01986329 2018-12-23 10:51
用过515这个系列的人大部分都不会再考虑这个机箱了吧?结构也其实槽点不大,但是做工和内部用料真心对不起这个价格
引用 oppoig 2018-11-16 12:04
如果,只在这机箱的顶部安装ITX主板,不安装ATX主板,那这个时候CPU用360 OR 240水冷,貌似是不怕漏液?
引用 深蓝色海水 2018-11-16 00:37
本次双11在京东入手的,外观上没什么好黑的,各有所好;但主板架子的钢板硬度确实对不起1500的价位,前面板风扇位就更软了;9年前的FT-02,各个部位的钢板硬度,比起这货不知要高到哪里去了;此外,也没有标配2.5的安装支架。。。。
引用 TickingClock 2018-11-14 22:37
颜值和散热都是矛盾的。
引用 LLM 2018-11-13 09:58
apgf8: 并不用,他们家还有卖一个什么一套转两套的转接板,普通电源都能插
我记得有一个,但后来再去店里找,就没找到了
引用 LLM 2018-11-13 09:57
买了一个,今天到货。本来想过来发个帖子,结果没淘到itx的p43主板…
引用 etrock 2018-11-12 10:57
铝件才能喷砂,铁件叫喷塑
引用 神月妍妍 2018-11-11 00:17
比之前515ETG前面进风的遮挡小多了
引用 strongtan 2018-11-10 16:36
这个侧板玻璃的固定方式很好,比四个手拧螺丝好多了
引用 埃派得 2018-11-9 18:22
啥时候换换样子,这机箱一看前脸就没有兴趣
引用 kdtree 2018-11-9 00:11
作为一个11.1刚买了这机箱的用户,主观上来说对这机箱挺失望。用料相对1500的价格来说只能算一般,细节小瑕疵不少,公差感人,不知道是不是个例。至于细节小设计,能用得上自然很爽,然而大多数对我没啥用。另外PCIE挡板位那里的三个铆钉突起真的很蠢,在拆装PCIE设备时特别容易跟挡板磕碰。
引用 v1yueer 2018-11-8 01:09
机子是好机子,京东回复里钢化玻璃有爆炸的情况不知道如何处理的
引用 水鱼CHANG 2018-11-7 21:49
这个硬盘数量看着很舒服啊
引用 fz19871109 2018-11-7 21:34
机箱是个好机箱,但价格。。。我还是继续用515吧
引用 scdy211418 2018-11-7 21:18
LunaSea: 顶部夹不住汉堡,至少我海盗船H150I夹不住。 前面可以夹但是夹了就不能放硬盘架。 下面电源仓其实只能放两个3.5寸盘架子,如果再放的话,电源就要放SFX这种的了 ...
所以说。。有得必有失啊。。我还是看c700m去了
引用 laiz9 2018-11-7 15:24
内部设计,防尘细节,花了很多心思设计,选配件也跟进得很完善。是个引领行业的品牌
引用 malignity 2018-11-7 15:11
这机箱 好。。。不喜欢
查看全部评论(36)
GMT+8, 2025-4-6 04:07 , Processed in 0.008938 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
