内部解析
首先来看内部结构. 从左侧看去,内部空间很大. 主板安装位,开孔很大,对散热器的安装比较友好. 后部预装140mm风扇. 顶部走线空间很大,主要是为了给第二套系统的PCIe延长线用. 底部同样有较大的走线位. 底部电源仓. 前部有一个小切角,设置了phanteks的logo. 折角除嵌有长条灯带. 电源仓顶部有一个走线孔,不用的时候有一个滑盖可以盖上. 如有需要,盖板可以卸下. 前部装有4块塑料盖. 每块盖子上都有Phanteks的logo. 前部3枚120mm / 2枚140mm风扇位,预装2枚140mm风扇. 前面板安装360mm冷排示范. 从前部看. 顶部风扇位支持安装3枚120mm / 2枚140mm风扇. 顶部风扇位安装360mm冷排示范. 从顶部看去. 从右侧看,大部分走线位都被盖子遮住,避免线材外露影响侧透效果. 首先映入眼帘的是没有被覆盖到的3个2.5寸硬盘位,通过支架安装,但是机箱并不附送支架??? 先打开前部的盖子. 走线位,孔位,扎带齐全,盖子内侧有3个2.5寸硬盘位. 内部有4可手拧螺丝可以滑动并固定对侧的塑料盖板. 可以徒手卸下螺丝和盖板. 盖板可以完全卸下,卸下后可以看到走线孔和支架安装孔. 顶部风扇接头HUB,共有3个3Pin,5个4Pin口,第3Pin转速只检测最后一个白色的4Pin座,预连接了机箱后部的出风风扇. 打开底部的盖子,里面是电源安装位,并提供两根扎带,盖子内部有3个2.5寸硬盘位. 我们来看配件,机箱配件较多分布不同盒子内,机箱自带盒子内主要是硬盘支架等配件. 四个3.5寸硬盘支架,一盒螺丝,若干扎带,一片风道盖板,一个显卡防弯支架,一份说明书和Phanteks logo的金属贴. 首先看3.5寸硬盘支架可以两两组合进行安装,安装在机箱内侧示范. 3.5寸硬盘支架安装在硬盘仓前部示范. 塑料塑料材质的风扇盖板. 底部有两个吸铁石,磁吸固定. 风道盖板安装示范,仅能安装在顶部风扇支架上. 安装在靠前的位置. 显卡支架. 安装在主板后缘,PCIe插槽底部. 在后部由两颗手拧螺丝固定. 然后是第二套系统的安装配件(用户需要额外购买). 一个MINI-ITX主板安装架,自带电源按钮. 四颗螺丝固定在顶部风扇支架上,还剩一个140mm风扇位 尾部看,电源按钮在I/O区域左侧. 从内部看. 内部钢材的厚度约为0.9mm. 硬盘支架补充包(用户需要额外购买). 内含两个3.5寸硬盘支架,若干螺丝和扎带. 220mm和600mm长度的显卡延长线(用户需要额外购买). 一长一短,长的供第二套系统使用. 竖置显卡安装支架. 主要作用是用来固定延长线 安装在机箱电源仓顶部示范,有两个位置可选,分别对应竖置PCIe的第1第2槽位. 灯带和控制器套装(用户需要额外购买). 包含灯效控制器,灯带,和各类转接线材. 控制器套装(用户需要额外购买). 相比于上一套主要是少了两条灯带. 然后是灯带和HALOS灯环,适用于不带灯效的风扇. 灯效延长线(用户需要额外购买). |
LunaSea: 顶部夹不住汉堡,至少我海盗船H150I夹不住。 前面可以夹但是夹了就不能放硬盘架。 下面电源仓其实只能放两个3.5寸盘架子,如果再放的话,电源就要放SFX这种的了 ...
GMT+8, 2025-4-6 04:10 , Processed in 0.008501 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
