Cooler Master COSMOS C700M 评测
2018-12-9 09:02| 发布者: nApoleon| 查看: 157184| 评论: 55|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: ComputeX2018过去半年了,CHH评测室也陆续收到各厂商在展会上集各家之所长推出的新品机箱. Cooler Master COSMOS C700M便是其中之一,在百变的C700P的基础上调整了部分设计,使得机箱结构更加合理;更先进的灯光系统,使 ...
外观解析
首先来看Cooler Master COSMOS C700M的外观,机身折角处皆为圆滑过渡,顶部有两个标志性的提手.
多角度看看,前部中央深灰色竖纹拉丝工艺面板延伸到IO区域,并连接上顶部;两侧边用材不同,一侧为钢化玻璃,一边为钢板,边角的塑料饰材从前到后连接流畅,配色协调不扎眼.
然后来看顶部,顶部中间面板散布了大量散热孔,两侧布置了长条状合金提手.
中间雪花布局的菱形散热孔不是很规则的排列,从前部的稀松过渡到后部的紧密,不规则的排布给人视觉上轻松感,毕竟大量排布密集的小孔,看久了有点发毛.
尾部做了一个斜切的过度.
从尾部提起,面板可以卸下.
卸下面板后可以看到顶部的风扇支架.
面板边缘的柔光灯带.
长条状提手比较壮实,装机后的重量不容小视.
提手的前后都做了圆弧下垂.
每个提手前后各两个螺丝固定,不过大多数情况下,不需要拆下提手就可完成内部硬件安装.
面板前部圆弧切面处布置了整机的IO和控制区.
IO区域第一排两边各布置了USB 3.1 Gen1 Type-A x2,中间布置USB 3.1 Gen2 Type-C接口,接口上方激光镭雕了3.0和3.1,简单明了,务实的5口豪华配置,只有一块旗舰主板才配得上.第二排从左至右布置了硬盘灯,重启按钮,电源按钮,HD AUDIO,中间的电源按钮做成了边缘发光的品牌Logo形状,但是没有了COOLER MASTER字样.
来看点亮后的灯效,边缘发光,厂商也有意培养玩家看到这个六边形就意识到是Cooler Master,大厂风范凸显.
IO区域的左上方布置了一个风扇控制按钮,可以控制风扇速度,H,M,L,自动,四个档位.
右上方则布置了灯效控制按钮,多种灯效任君挑选,两个按键逻辑为正反向切换.
我们来看前部,两侧为通风冲网.
面板可以徒手轻轻拉开.
想上提起面板后,下部的卡扣松脱,即可卸下.
下部的卡扣.
顶部的小凸起帮助固定.
面板底部有6个弹簧触点,链接前面板灯带.
机身对应的连接处.
卸下面板后,我们能看到一张的防尘冲网.
徒手卸下不费力.
顶部的光驱位可以卸下.
冲网的开孔很密,立方体状布局的菱形开口.
冲网卸下后可以看到内部预装的风扇.
预装自家的风扇,进风方向安装.
来看侧透一边.
门式开口设计.
门板前部磁条固定.
本体塑料饰材做了相应凹陷,对应门板布置了磁条.
门板后部和铰链由卡扣固定.
门板用力上提后可以卸下.
机箱整体都以流线型设计,侧透玻璃也同样来了个”曲面屏”设计.
后部固定有金属件.
金属件和玻璃没有贴合,留有缝隙缓冲减震.
金属件和钢化玻璃的固定部分.
卡扣部分两个金属件和3颗螺丝固定.
不用胶水,而是选择了大圆弧卡扣,钢化玻璃在相应位置做了内凹.
玻璃厚度约为3.9mm.
金属件厚度约为1.4mm,这部分用料厚实.
来看右侧,和做成对称,面板材料从钢化玻璃换成钢板.
同样的门式设计.
同样前部磁吸,后部卡扣固定.
上提后卸下门板.
卡扣部分的金属件,金属和金属之间用铆钉固定.
连接件厚度约为1.4mm.
金属面板的表层厚度约为1.0mm.
橡胶脚垫不大,但很坚硬.
底部的防尘网可以从前部抽出.
防尘网并不平行于机箱框架,前高后低.
依旧是立方体布局的菱形开孔.
引用 诚品电脑 2019-11-13 15:57
装机报价,可以加v:szsdn002
引用 LxSyLlXxLove 2019-3-18 07:30
1000D太极端,C700M感觉还差点啥。光驱强迫症爱好者,希望下一个大版本可以加长一下机箱长度,能同时上部装3*140风扇的同时和光驱也不冲突。而且风扇控制器实在太烂了,3500的箱子连个好点的集线控制器都没,明明自己就有个卖70块,还是SATA接口还带外壳的集线器,实在说不过去。
引用 lance0118 2019-3-3 02:29
机箱给了两根usb 3.0的接线出来,然后发现没有主板可以提供两个内置3.0接口,尴尬
引用 assytech 2019-1-14 17:05
一直四处寻找能装下前后风扇夹60MM厚排的机箱,,,但又对机箱实际内部尺寸不了解....又不想用到1000D那种几百平方的豪宅...这款前风口能放下么?很少有介绍支持多厚限高的....
引用 dongdong、 2019-1-8 15:18
dongdong、: 去年买了C700P,没想到机箱这么快就更新了  我用的那个金属件和钢化玻璃是用胶带粘住的,用了一年,前两天钢化玻璃就掉下来了,也是无语 ...
反馈一下,给客服拍了照片,本以为会寄个胶带过来,没想到直接寄了个C700m的侧板过来,售后很好!
引用 zhengxiang 2018-12-16 22:13
这个旗舰机箱的设计和用料还是很棒的,价格也是高高在上
引用 yushulin 2018-12-15 14:21
答应我,这么好的机箱,请一定不要用来装机!!
引用 heeken 2018-12-12 10:15
这个翻车的不少吧!
引用 埃派得 2018-12-11 15:19
这么好的机箱用来装机可惜了~~~
引用 LuckyBird929 2018-12-11 11:33
kikuko69: 已入,但是开启风扇自动调速的时候,感觉都是按照最大速度开启的,不知道哪里出了问题
控制板上有一根风扇in线 插到主板上 BIOS控制好调速
引用 漂亮蓝影 2018-12-11 11:27
准备就买这一款了,感觉比C700P还是进步了一点,买新不买旧
引用 utabll 2018-12-11 10:02
旧瓶装新酒,外形起来没多大变化,实际内部已经有了巨大改变。酷妈的机箱设计得还是挺人性化的。
引用 Coolwinds 2018-12-11 09:06
酷冷这个超跑的外形用了快10年了吧,当年微型计算机上看到的
引用 608yjl 2018-12-11 08:02
很喜欢的一款,从第一款开始
引用 kikuko69 2018-12-11 00:30
引用 youbei470 2018-12-10 21:35
顶部是收集灰尘用的么..
引用 LuckyBird929 2018-12-10 21:05
jason_do01: 很壕的东西,然鹅国内卖的实在是太贵了,朋友一个月前在米国300刀买的……
美亚700M440刀啊 老款P反而486刀3....
引用 Sagitar2009 2018-12-10 20:38
做工细节真的一级棒,可惜总体欣赏不来
引用 jason_do01 2018-12-10 11:02
引用 zouluda993 2018-12-10 10:43
太重了,不适合经常拆机玩家
查看全部评论(55)
GMT+8, 2025-4-20 02:28 , Processed in 0.009868 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
